Jeden KocioŁ Pod Dwa Budynki
W zasadzie już udzieliłeś sobie odpowiedzi. Zamontuj jeden, tylko jest problem z izolacja rur pod ziemią, najlepsze były by pre-izolowane z "metra" Przewidzieć tylko trzeba aby woda w przyłączu do warsztatu cały czas krążyła (zabezpieczenie w mrozy przed zamarznięciem) no i dyżurna temperatura w warsztacie aby nie zamarzła instalacja (ok. 8 st,. C).
- Stukająca Pompa
Układ Zamknięty I Otwarty-porady
Jak najbardziej dobrze doradził. Kwestia jest jeszcze poprawnego montażu.
- Zimny Powrót /ling Combi 35 Kw/
- Schemat Co I Zapowietrzające Się Grzejniki
Schemat C.o + C.u.w Połączenie Pieca Na Paliwo Stałe Z 2-funkcyjnym Proszę O Opinie.
ak pompa musi być zamontowana za zaworem czterodrożnym. Inaczej zawór będzie rozdzielaczem.
- Miarkownik Ciągu Czy Dmuchawa
- Jakie Ogrzewanie Wybrać?
Podłogówka I Instalacja Co Proszę O Pomoc
Tak pomóc można na początku a tu już jest instalacja zastana i sam p. pisze ,że nikt nie chce się podjąć dokończenia prac. O czymś to świadczy, świadczy ,że coś zostało wykonane nie tak i boją się odpowiedzialności. albo z doświadczenia wiedzą ,że to nie takie proste. W innym poście dzisiaj widziałem podłogówkę która przeczy wszelkim zasadom wykonawstwa i wiedzy fachowej.
Proponuje takie rozwiązanie. Pominąłem instalację zabezpieczającą oraz c.o. jako nieistotne do podłączenia kotłów. linia przerywana zaznaczona jest opcja podgrzewu c.w.u. przy wykorzystaniu tylko kotła gazowego, wtedy nie należy wykonywać przyłącza linia ciągła.
- Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
- Powietrze W Instalcji Wodnej
Schemat Instalacji Co
Jeśli ten odcinek będzie się odpowietrzał (przed zasyfonowaniem) to grawitacja będzie działać. elektronika jest odporna zazwyczaj na spadek napięcia , gorzej z przepiciami i zakłóceniami, o tych nieraz nie wiemy , że są i dobrze jest się przed nimi zabezpieczyć.
Ogrzewanie
Podane dane na bazie mojego regulatora. generalnie chodzi o zmianę początku grzania, oraz ustawienie charakterystyki (krzywej). Podane krzywe są właśnie do regulatora z czujnikiem zewnętrznym.
- Podłączenie Dwoch Kaloryferów Do Bojlera Z Podkowa.
Zawór Zwrotny 3/4 Cala
takie rozgrzewanie się jest prawie normalne. Jeśli chcesz aby szybciej się nagrzewały grzejniki zwiększ parametry pompy (wyższy bieg).
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Tylko Jedna Pompa, Przed Zaworem 4d?
No ja też nie do końca. Ale już chyba kojarzę. Wartość nastawy 1 2 3 4 5 Temperatura powrotu tR [°C] 10 20 30 40 50 Przy ustawieniu na 1, 2, 3, temperatura powrotu jest wyczuwalna jako zimna chłodna, bo i tak powinno być. Nadrzędna jest temperatura w pomieszczeniu, jeśli jest właściwa do znaczy , że układ grzeje i nie wymaga ingerencji. Po to są ograniczniki temperatury aby ograniczały ją od góry np. do 22 st. C. Z mojego punktu widzenia układ działa poprawnie.
- 20 odpowiedzi
- CWU
- Pompa obiegowa
- Taurus
- TECH
Schemat Instalacji Do Oceny
Przepraszam tym razem ja nie wyraziłem się niezrozumiale. Na schemacie opisz wszystkie urządzenia.
Ogrzewanie
23. -2ºC temperatura zewnętrzna 1,2 Krzywa grzewcza bezwymiarowa 22ºC Różnica temperatur zewnętrznych (20ºC , -2ºC = 22ºC) 26,4ºC wyliczona przez program różnica temperatur zasilania z uwzględnieniem krzywej grzewczej 35ºC początek grzania dla 20ºC 61,4ºC temperatura zasilania c.o. (26,4ºC+35ºC= 61,4ºC) 30ºC 56,4ºC Tu dla punktu początkowego przy 20ºC temp. zewnętrznej- przyjmuje się,że temperatura na instalacje c.o. przy temperaturze zewnętrznej 20ºC , wynosi 30ºC 25ºC 51,4ºC Tu dla punktu początkowego przy 20ºC temp. zewnętrznej
Opisz to dokładnie.
