- Flexvent H Różne Wykonanie - Który Oryginał?
Co Grozi Pompie, Która Chodziła Na "zamkniętym" Kawałku Instalacji
Pompa jeśli jest zalana wodą będzie mielić wodę. Dopóki nie dojdzie do jej przegrzania (posiada zabezpieczenie termiczne na uzwojeniach) to wszystko jest o.k. Najgorzej jest gdy w instalacji brak jest wody wtedy pompa pracuje na sucho i bardzo szybko ulega uszkodzenia. Czynnikiem smarującym łożyska ceramiczne jest woda, stąd łatwo uszkodzi pompę gdy pracuje na sucho. Oczywiście pompa nie powinna powinna długo również pracować bez przepływu, gdyż wtedy nie następuje wymiana wody w pompie i po pewnym czasie może dojść do jej zagotowania na łożyskach (odparowanie wody, miejscowy wzrost temperatury poprzez tarcie). Tu raczej nic się nie wydarzyło.
- Zawory 4-drożne
- Problem Z Pompą.
- Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
- Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
Blacha Kotłowa
Tu dane dla jednego z gatunków stali kotłowej Znak stali St41K Nr stali Nr normy PN-75/H-84024/PN-81/H-92123 C 0,12-0,20 Si 0,15-0,35 Mn min.0,45 Pmax 0,045 Smax 0,045 Cr max.0,30 Mo Ni max.0,30 Al Cu max.0,30 Nb Timax V N Cr+Cu+Mo+Ni Cr+Cu+Mo Nb+Ti+V Inne Granica plastyczności Re /N/mm2/ 245 Wytrzymałość na rozciąganie Rm /N/mm2/ 400-490 Wydłużenie A min. % (wzdł./poprz.) 20/ / Temperatura badania udarności KV (°C)
Blacha Kotłowa
Blachy kotłowe są wykonane ze stali i odpowiednich dodatków które są odporne na temperaturę i czynniki chemiczne spalin. Przykładowe typy stali kotłowej - ST41K, 15HM, 26H2MF, 21HMF, 25HM Stale na rury kotłowe: Do 425oC: K10- max 0,13%C ; Re~230Mn/m2 K18- 0.14-0.2%C; Re ~260 MN/m2 16M – 0.12-0.2%C; 0.4-0.6%Mo;( H,Cu ) 15HM- 0.15%C, 1% H, 0.5%Mo, Re~280 MN/m2 na blachy kotłowe : St36K St41K St44K do 425oC 15HM do 500oC
- Schemat Instalacji
Viessmann Vitopend 100 Cieknie Woda !
Jest to odpowietrznik automatyczny. Jeśli masz wprawę ,trzeba odkręcić górę, Po spuszczeniu wody, tak aby tam nie leciała. Następnie po odkręceniu przy górnej odkręconej części będzie pływak i zaworek. Jeśli to wina zanieczyszczenia to trzeba wyczyścić, zmontować z powrotem, nakręcić i o.k. Jeśli jest uszkodzony zaworek to trzeba wymieć cały odpowietrznik.
- Instalacja Co- Czy Prawidłowa
- Schemat Co I Zapowietrzające Się Grzejniki
- Coś Piszczy!
Cwu I Co W Domku O Pow 100m2
Zamontuj zawory termostatyczne przy grzejnikach ale pompa wtedy musi pracować cały czas. Popatrz tez w inne posty dotyczące rozwiązań, moze coś Cie zainteresuje i wtedy możemy wrócić do tematu.
Filtry są akurat prawidłowo. Co prawda lepiej jest jak śruba do usuwania szlamu jest na dole (montaż w poziomie). Co do zaworów zwrotnych , to umieściłbym je przed pompą. Miałem takie przypadki,ze pompa nie odpowietrzyła się (Szczelny zawór i woda za zaworem zwrotnym). Zawór trójdrożny dopasowuje parametry instalacji do panujących warunków i zapotrzebowania na ciepło, zwłaszcza przy zamontowanym sterowniku pogodowym i/lub mieszkaniowym.
- Zimny Powrót /ling Combi 35 Kw/
- Ling Combi 23 Kw
- Miarkownik Ciągu Czy Dmuchawa
No tak... Ten zawór jest na nitce odpowietrzającej, właśnie do tego zbiorniczka odpowietrzającego (nie naczynia zbiorczego). jest to stare rozwiązanie. Trzeba sprawdzić czy zawór jest drożny, oraz, przy wykonaniu zgodnie ze sztuką , w śrubunku za zaworem powinna być kryza. Prawdopodobnie nie ma tam przelotu i powietrze z instalacji zamiast do zbiorniczka pozostaje w instalacji. I nic tu nie da ciągłe odpowietrzanie. W chwili obecnej właściciele budynków rezygnują ze zbiorczych odpowietrzeń i instalują odpowietrzniki automatyczne. Wyjściem jest obniżenie poziomu wody, rozebranie tego węzła, oczyszczenie i ponowny montaż i instalacja powinna być o.k. Możliwe jest tez, że istniejący zawór trzeba bedzie wymienić na nowy.
Problem Trochę Z Innej Beczki Śmierdzi Z SpŁuczki
Wlej do zbiornika jakiegoś płynu do dezynfekcji. Co do odpowietrzania kanalizacji to rura kanalizacyjna na samej górze powinna wychodzić nad dach, lub wchodzić do przewodu wentylacyjnego, lub zamontowany jest automatyczny zawór. Jest to istotne bo inaczej w rurze powstaje podciśnienie i może śmierdzieć właśnie (podciśnienie wysysa wodę z syfonów).
