AdamGuitar
    4440
    25
  1. Jeśli obieg w całej instalacji jest grawitacyjny to i przez ten grzejnik powinna płynąć woda. jeśli nie ma tam żadnego zaworu z nastawą wstępną to instalacja jest niedrożna i tu trzeba szukać przyczyny. Przymknij też kilka innych grzejników w innych pomieszczeniach i wtedy sprawdź czy po pewnym czasie przegrzeje ten grzejnik.
  2. Patrzą na zdjęcia to: rura oznaczona jako "na naczynie przelewowe" powinna być wpięta w miejsce rury "powrót z kaloryferów" A "powrót z kaloryferów" w miejsce "na naczynie przelewowe" , chyba, że pomylone zostały opisy.
  3. potrzebny schemat instalacji
  4. Sprawdź też pompę czy w ogóle działa. Pompa może być przyczyną niedogrzewania (za mała ilość pompowanego czynnika grzejnego) ale zasilanie , pompa rozdzielacz powinny mieć tą samą temperaturę. A tu wygląda, gdyby zawór czterodrożny działał prawidłowo, że pompa w ogóle nie tłoczy czynnika.
  5. Jeśli paliwo będzie suche to dbaj aby powrót do kotła miał ok.50 st. C. temperatura spalin będzie wtedy powyżej tej wartości. Trzeba by było wykonać układ podnoszący temperaturę powrotu, czyli zawór 3 lub 4 drożny.
  6. W domowych warunkach praktycznie nie do wykonania.
  7. ale on w tej chwili jest prawidłowo podłączony. Sprawdź drożność zaworów i grzejnika. czy jest przepływ i przez zasilanie i powrót. Zakręcając sprawdzasz drugi. podaj też parametry jakie w tej chwili idą na instalację. Może to być normalny objaw przy obecnym zapotrzebowaniu na ciepł
  8. Jakiej firmy jest zawór i głowica termostatyczna Dn 15 to średnica zaworu
  9. temperatura powrotu to ok. 50 st. C. A na świeże mokre drewno nic tu nie pomorze.
  10. Sprawdź zawór czterodrożny czy prawidłowo zamontowany a jak tak to otwórz go maksymalnie i sprawdź wtedy. napisz jaki to zawór i sprawdź konfigurację.
  11. Zalezy jaki masz zawór termostayczny zamontowany
  12. zamontuj hydrofor.
  13. Proponował bym:
  14. zwiększ nastawę wstępna na zaworze termostatycznym. Prawdopodobnie jest zbyt mała.
  15. Jeśli nie uda się to albo nowa albo do serwisu. w zalezności od kosztów na naprawę.
  16. Łożyska są ceramiczne poza serwisem nieosiągalne. i tak już straciłeś gwarancję to rozbierz ją i oczyść może jeszcze nie uległa uszkodzeniu
  17. Sprawdź jak zachowuje się kocioł po wyłączeniu zasilania, bo to bez ingerencji w kocioł, czyli wyłącz go na jakoś czas i włącz.
  18. GJ to duża jednostka i trochę to potrwa nim wskoczy. A zawór termostatyczny 0- gdy temperatura jest zbyt niska to nie przymyka grzybka.
  19. A masz otwarty ten dolny zawór? a u góry to zawór z nastawą wstępną ? Bo może ona jest źle ustawiona.
  20. Na stronie producenta tak jest ale może być pomyła wpięcia gałązek do grzejnika.
  21. Co to za pompa i czy drganiach występuja efekty dźwiękowe i jakie.
  22. Wskazuje to na zbyt niskie ciśnienie statyczne w budynku. Minimalne ciśnienie statyczne w budynku powinno wyzsze niż wysokość budynku oraz skorelowana z ciśnieniem wstępnym w naczyniu wzbiorczym.
  23. Grzejnik trzeba przewiesić. A jeśli nie ma sensu szukanie nieszczelności czyli przyczyny zapowietrzania się instalacji to także nie ma sensu prośba o pomoc. Jeśli instalacja ma pracować to należy wyeliminować przyczyny a nie walczyć tylko ze skutkami. Podałem ewentualne przyczyny tego stanu rzeczy, które poprzez sprawdzenie, należy eliminować. jako pierwsze poprawnie zamontować grzejnik, jeśli grzejnik dalej będzie się zapowietrzał to trzeba szukać dalej tak jak pisałem, nawet w węźle cieplnym.
  24. To po pierwsze a po drugie naczynie trzeba wpiąć na wylocie z kotła.
  25. Układ będzie działał jak dodatkowy grzejnik, będzie nastawa wstępna więc na pewno nie będzie z tego tytułu niedogrzewania. Są takie zawory - upustowe ale wystarczy zwykły zawór grzejnikowy. Ale jeśli chcesz zobaczyć to jako przykład "DU146 Różnicowy zawór upustowy" na stronie http://europe.hbc.honeywell.com/poland/eca...a/pg_du146.html Na stronie znajduje się karta katalogowa w języku polskim i instrukcja montażu
