AdamGuitar
    4440
    25
  1. Zasyp go polskim grochem. Wtedy dużo się dowiesz. Tak będziemy teoretyzować. na próbę wystarczy 50 - 100 kg.
  2. Proponuję KTM 45 lub KTM 60 ze sterownikiem Bruli. www.tilgner.com.pl/kotly-ktm
  3. Ktoś obliczał instalacje hydraulicznie? przepływy?wydajność pompy? Przy zamontowanym wymienniku nie ma potrzeby montowania zaworu mieszającego do powrotu. Temperaturę utrzymuje się zwiększonym przepływem przez kocioł - wymiennik. Teraz widzę,że wymiennik jest wpięty prawidłowo. Jeśli masz termometry przylgowe sprawdź temperatury na poszczególnych gałęziach instalacji (np. termometry przylgowe).
  4. Czy wymiennik jest podłączony przeciwprądowo? Niestety ze zdjęć to nie wynika jasno, a właściwie wygląda,że na przeciwko wody gorącej z kotła jest wpięty powrót z instalacji. Tym sposobem nie uda się uzyskać odpowiednich parametrów
  5. czy początkowo instalacja pracowała prawidłowo?
  6. Rysunek jest rzeczywiście nie do końca czytelny, ale naczynie wpiąłbym na wylot z kotła. nie wiem jak jest podłączony układ u dołu rysunku., bo zasilanie jak i powrót kończą się w tym samym miejscu
  7. Jedynie prośbą. Zawory tego typu są dopuszczone do stosowania- niestety. A uderzenia hydrauliczne to nic innego jak szybkie otwieranie i , zwłaszcza zamykanie wody. Zawór taki ma bardzo duży przepływ i w momencie zwłaszcza zamknięcia mająca dużą prędkość zostaje gwałtownie zatrzymana, jednak masa i prędkość powoduje charakterystyczne uderzenie, które w skrajnych przypadkach może uszkodzić a nawet wyrwać słabsze elementy instalacji.
  8. Potrzebny byłby jakiś schemat instalacji aby połączyć to ze sterowaniem kotłem, sam sterownik pokojowy to nie problem.
  9. Poza tym dodam, że przy kotle 20kW przy czeskim ekogroszku zużycie paliwa wynosi ok. 6kg na godzinę (przy mocy nominalnej 20 kW) a węgla kamiennego ok. 2,5 kg przy tych samych parametrach. do tego trzeba dodać, że kocioł musi być przygotowany do danego paliwa jako podstawowego.
  10. Tu co nieco na temat tego węgla: http://www.europawegiel.com/
  11. Czeski groszek to młody węgiel i bliżej mu do brunatnego niż kamiennego. Spróbuj z ekogroszkiem. Kup z 50 kg i wtedy spróbuj.
  12. czy to grawitacja zaczęła działać? zrób kawałek schematu w obrębie kocioł zawór pompa powrót.
  13. Co masz na myśli pisząc: 'Spróbowałem zamknąć zawór przed pompą i złapała obieg bo temp zaraz zaczęła spadać"
  14. Masz dużo miejsca to daj pomiędzy zbiornikiem a odpowietrznikiem zbiorniczek (może być nawet z mufy) lub dłuższy odcinek rurki o większej średnicy. Pozwoli to na lepsze odpowietrzanie instalacji.
  15. Opisz sytuacje trochę lepiej. Czy instalacja za pompą jest ciepła , czy dochodzi do grzejników? Skąd pewność,że pompa działa prawidłowo? czy przy grzejnikach są zawory termostatyczne, jeśli tak czy mają nastawy w strefie dozwolonej (cyferki perzy znaczniku)? czy instalacja przy zaworze grawitacyjnym jest tak samo wygrzana jak przez pompę? możesz sporządzić jakiś schemat instalacji?
  16. Przy problemie z kotłem 12 kW weź większy np. 15kW ale z szufladą. Mniej problemów i większy asortyment palonego węgla.
  17. Kup 12kW z podajnikiem z dobrym sterownikiem np. bruli, ma możliwość obsługi poprzez internet. Będąc daleko od domu możesz sprawdzić co się z kotłem dzieje. https://esterownik.pl/zdalny-dostep Pod tym adresem możesz sprawdzić jak to wygląda
  18. Już nie wspomnę o średnicy rury która jest zbyt mała.
  19. Przełożenie pompy na powrót lub jeżeli to jest niemożliwe to wpięcie naczynia przed pompę ale to metoda inwazyjna. Przepięcie rury wznośnej w powrót przeczy idei działania naczynia.
  20. na pewno naczynie jest za pompą.
  21. Sprawdź zawór zwrotny. prawdopodobnie się zawiesił lub , jeśli ma grzybek tworzywowy , uszkodził.
  22. Mam wrażenie,że to pozakulisowa zagrywka rządu w celu poprawienia sobie notowań.
