automatyk
  1. no tak ale taki sposób gotowania sprawdza sie na budowach gdzie czasami sa niedobory energii a akurat gazówki nie mamy działa to świetnie
  2. kup kocioł do układów zamkniętych i podłącz na ostro bez żadnych wymienników
  3. panowie to stary jak swiat sposób na gotowanie praktykowany do dzis na wyjazdach (pod chmurkę )rąbiesz pniaka na 4 ze środka skosujesz jeszcze na drobne na rozpałkę a do tego potrzebny jest drut jak słabo pali to rozchylamy jak za mocno to zaciskamy szczeliny i gotuje sie jak na gazówce
  4. a odpowietrznik ma być na rurze zasilającej wezownice a nie wody cwu bo to sie samo odpowietrzy poprzez kran
  5. ja tez sie nasłuchałem wiele rzeczy w necie na temat fotoogniw a rzeczywistość jest odmienna i to grubo na plus wracajác do tematu to tak taki wiszący zasobnik za około 1000zl to faktycznie 5-10 lat max natomiast jak weźmiesz stojący markowy !!!! Wolf, buderus to masz min 25 lat z głowy a jeśli myślałeś o zasobniku z kwasowki to ja mam bardzo złe zdanie bo kwasowka jest "uczulona '' na skład wody i może da rade wytrzymać tyle co emalia a może sie rozlecieć po 5 latach tak jak ten tani galmet
  6. to nie jest karalne po prostu jeden telefon i masz odcięte wszystkie media od budynku i o ile będzie grzeczny to będzie mógł warunkowo użytkować budynek jak będzie więcej takich perelek to dostanie zakaz wejścia do budynku i tyle . A swoja drogą mam nadzieje ze to jest żart i baca sprawdza nasza czujność
  7. pionowy np SGWS 140l lub podobny
  8. 1- powinno byc min 12l 2-oczywiscie po stronie zasilania bezposrenio przy zasobniku 3 to zależy od układu rur jeśli zbiornik bedzie zdecydowanie wyzej co powoduje ze powietrze nie ma się gdzie cofnąć to trzeba zamontować 4 nie ma lepszych zbiorników jak pionowe z wężownicą spiralna 5 na powrocie od zasobnika
  9. tak zgadza się ale woda lubi parować trzeba czasami grzejnik odpowietrzyć i dlatego dla świętego spokoju montuje sie najwiekszy jaki się da np 30l
  10. oczywiście za mały
  11. no ok balem sié odpowiedzi ze wymieniasz rury bo będzie tańsze grzanie ale to na marginesie co do średnicy rur do każdego grzejnika podejście 15 ,dwa grzejniki spinasz juz pod 18 ,trzy lub 4 grzejniki 22 reszte spinasz pod 28 i taka rura tez do kotła
  12. no schemat jest ok ,a pytanie dodatkowe co jest powodem wymiany instalacji ???? z uwag tylko to ze masz za masz zbiornik przelewowy
  13. takie rzeczy są w gok albo specjalistycznych sklepach ze sprężarkami albo armatura gazową zamówisz tez bez problemu w necie jeśli porządnych sklepów u was nie ma
  14. przejdzie tylko trzeba mieć sterownik cwu a zawór przełączający jest na sprzezynie wiec jak ma napięcie to zadziała jak nie ma to powróci ,wiec niech twoją rolą pozostanie jedynie opinia czy taki układ ci odpowiada a automatyka to pikuś (pan pikuś hehe )
  15. no namaluj to się odniosę do tego ,ja to widzę prosto pompa na na wyjsciu z kotła na pompą odpowietrzenie i rura w doł do ziemi ,powrót na ostro z ziemi do kotła i przeponówka ,w piwnicy domu zawór 3d do przełączania podpięty pod sterownik kotła cwu ,w tej piwnicy zasobnik podpięty z zasilaniem do zaworu a powrot na ostro i tak zawo CO do zaworu drugiego wyjścia i powrót na ostro ,oczywiście czujnik zasobnika tez podpięty do kotła no i działa a jak sie zdecydujesz to podpowiem o jednym elemencie automatyki
  16. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    do naczynia prowadzisz osobną rure z przed pompy odrazu z wyjścia kotła
  17. jak połaczył na ienkich to trza tylko przydłąwić grzejniki które grzeją mocno i tyle żadnych pomp nie potrzeba
  18. a czy w tej piwnicy nie ma kotłowni albo innych urzadzen grzewczych ,jesli szykujesz sie do rekupertora to skup się na tym aby kanał wentylacyjny z pomieszczenia gdzie jest kocioł był bezwglednie osobny oraz osobny z kuchni jeśli jest gazówka
  19. no to wtedy staje się wentylacja grawitacyjną wspomaganą czyli podchodzi pod mechaiczną a przy mechanicznej juz ilosc kanałów nie jest istotna ,tylko jeśli bedziesz łączył kanały a dokładnie wpinał pomieszczenia to żebyś łączył co najwyższej pokoje i żeby nie było tak że połączysz kuchnie i pokój albo co gorsza kotłowni i pokoju bo tu przepisy są jednoznaczne
  20. zawór przełączający jest sterowany z CWU ze sterownika a pompa jedna wystarczy wtedy a odpowietrzenie no jak w każdym kotle najwyższy punkt na kotłem to odpowietrznik
  21. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    28 to ażż za dużo ale ok
  22. rozwiązania są dwa skoro masz wilgoć w domu albo przepalić od czasu do czasu i później szczelnie pozamykać albo otworzyć wszytko na oścież no i pytanie czy w kotłowni jest zeta
  23. pompa moze być na powrocie która bedzie pchała wodę w kocioł lub na zasilaniu ale trzeba odpowiednio zrobić odpowietrzenie kotła żeby nie pociągało powietrza nad kotłem z odpowietrznika ,co do zaworu 3d jesli go dasz do ochrony powrotu i bedzie w domu to zawsze w rurach bedziesz miał wysoki parametr a to sa większe straty po drugie trzeba doprowadzić eketrykę od kotła do pompy wiec dodatkowe utrudnienie ,ja to widze tak pompa na zasilaniu z kotła w budynku zawór przłaczajacy pomiedzy zasobnikiem a grzejnikami i na grzejnikach zawory termostatyczne a na kotle w okolicach 50st
