automatyk
  1. zbiornik na zasilaniu zaraz pod pompą trzeba podpiąć i tyle
  2. to przydław jeszcze pod kotłem zawór od zasilania na grzejniki nawet na połowe
  3. to super jak masz wiec spisz teraz spokojnie
  4. 32 będzie super nawet na ta tylnia to trzeba sie zastanowić bo masz mały wymiennik wiec każdy centymetr jest ważny a te górne to na ogół sie spawa kątownik 30/30 i poprostu kładzie na to szamot wiec jesli chcesz się w to bawic to tak proponuje dwie połki na jednej szamot z przodu tak aby płomień szedł od tyłu a druga wyzej o 10cm i dosunięta do tyłu a płomień wychodzi z przodu i uzyskasz w ten sposób najwiecej z tego kotła
  5. dla pewności załoz zawór bezpieczeństwa na kotle na 1,5 bar i będzie spokój
  6. tylna ścianka i nad palnikiem tak aby płomień lizał tylką ścianką a nie rozpraszał sie odrazu w góre ,a serwis bez problemu a nawet jakby co to bez problemu przysyłają elementy do wymiany a i palnik jest super ale jest bardzo wrrzliwy na piazek czy żwir w pielecie trzeba na to zwracać uwagę a ostatnio taka moda panuje żeby zwir płukany sypać w pelet i prasować cena czyni cuda
  7. o to ciekawy wątek ale faktycznie ewolucja była
  8. się doiło ,się pasło się wie
  9. no naczynie od dojarki niczym muzeum techniki
  10. takum kufojke juz mom wiync możesz kontynuować konkurs
  11. instalacja grawitacyjna czy z wymuszonym obiegiem nie ma nic do zbiornika przelewowego
  12. o i to to chodzi
  13. no super i jeszcze dwie takie warstwy na podłogę i bedzie super
  14. to trzeba rozkręcić zawory na max a moze masz zawory danfoss to niestety normalne w tej firmie że jak trochę więcej pompa podaje to szumi
  15. zmniejsz pompę na 1 bieg w kotle a jesli juz jest elektroniczna to trzeba w ustawieniach ustawić minimalną wydajność i będzie ok
  16. tu jest potrzebna swiadomośc społeczna ale lepsze te 7 lat i niż przednie dwa czy też początek z przed 25 lat
  17. no i tu nasuwa sie pytanie czy lepeij kupic kocioł który nie kopci za wiecej kasy czy tez kopciucha i czarodziejski środek co chwile ale cos mnie sie wydaje ze taniej będzie dobry kocioł kupić
  18. dobra izolacja to pianka poliuretanowa plus blacha lub poliuretanowa plus skajka zdzieraka ,a jesli jest skajka i jakas tam pianka to jest do d...
  19. o tak zgadzam się marka viessman czy buderus to była marka niczym mercedes z przed 30 lat natomiast teraz viessman to wolę sie nie wypowiadać a buderus to tylko naklejka bo producent to bosch z chin
  20. viessman to taki sobie kotłem w połaczeniu z automatyką a raczej jej brak powoduje że to kociołek z naprawde niskiej półki, sa regiony gdzie ludzie już patrzeć na tą markę nie mogą a juz pompy ciepła tej firmy to lepiej się nie wypowiadać
  21. Orlański Eko-Vimar spółka z.o.o. _ Orleco Palnik.htm
  22. wejdź sobie jeszcze na orlański nie wiem na czyjej licencji mają palniki ale sa spoko koszt z pierdołami około 4000zł i pomimo że czyszczą sie powietrzem to nigdy moi klienci nie miali z nim problemu i tam masz dwa modele jeden do 16kW a drugi do 24kW
