Ogrzewanie Centralne Prąd Gaz Albo....
tak jak chcesz bufor to tylko grzałki z termostatem spięte z zegarem aby grzało to tylko w taniej taryfie za buforem zawór 3d termostatyczny nastawiany z temp od 20-60st znajdziesz na stronie esbe i pompa sterowana naprzykłąd sterownikiem pokojowym euroster elektronik i to wszytko ,no oczywiście zbiornik przeponowy i zawór bezpieczeństwa
- Wybór Kotła Głównie Na Drewno
Zawór 3D W Kotle Miałowym
nie ma nic złego w takim paleniu jak dobrze jest kocioł ustawiony ,a powiedz mi czy masz mozliwośc założenia zaworów z głowicami ?
no w tym przypadku to jedynie na powrocie ten zawór 3d ale zeby to agarnac to trzeba by cała kotłownie przebudowac bo tam i zasobik jest wiety i wogóle ,ja jednak proponuje załozyć głowice na grzejniki i bedzie najlepiej a wtedy na kotle te 50st i woda sie zagrzeje i zawsze ciepełka starczy a głowica przytnie tyle co trzeba
bez rozkręcenia kotła co zobaczysz kawałek puszki z wentylatorem ???a żeby rozkręcić to trzeba odciąć silikon na łączeniu i 4 śruby odkręcić ale spróbuje opisać z kotła z komory spalania gazów na samym dole z tyłu kotła jest otwór fi 100 za tym otworem jest ten wymienik z wentylatorem spaliny z tego otworu ida do góry z jednej strony oddając ciepło do wymiennika kotła a z drugiej do wymiennika powietrze u góry tego wymiennika" powietrze " jest otwór fi 100 ktory jest skierowany do wentylatora i z wentylatora wąskim kanałem do czopucha powietrze wtórne jest zasysane na samym dole z tyłu i jest kierowane do góry i na samej górze sa dwie rurki którymi jest doprowadzone do dyszy grubość wymiennika około 15cm szerokosć kanału powietrza 5cm (w nim kierownica spalin od wentylatora ) szerokość kanału spalinowego około 9cm troszkę mnie zastanawia dlaczego wymiennik nie jest w przeciw prądzie ale może nie chcieli tak mocno wychładzać spalin
wpływu na spalanie nie bedzie bo większa temp na kotle większe straty ,no ale na plus żywotność kotła i pewnie czystsze spaliny ,co do zaworu jak najbardziej można założyć przynajmniej na sterowaniu ręcznym i sobie ustawisz temp na kotle 55st a za zaworem np 30st to bedzie ok tylko do tego trzeba dobrze znać kocioł ,dmuchawa musi być z klapką przedmuchy dopasowane itd a koniecznie co wtedy musi być to rura do zbiornika wyrównawczego musi iść bezpośrednio od kotła a druga sprawa jesli palisz suchym opałem to nikt nie broni palić na 35st-40st tylko trza uważać na komin bo jeśli z cegły to nie zalecam takiego palenia
ponawiam ,post 73 czytaj dokłądnie ze zrozumieniem no chyba że nie widzisz pdf pod spodem który jest i jakie 4 kotły ? pytałem wyraźnie jaki masz kocioł na HG że tak ochoczo chcesz pogrążyć mój kocioł ile lat w w nim palisz ? a nie mogę pojąc twojego zdziwienia jesli do kotła wkłądam 60-70kg drewna i pale nim około 7 godzin przy mrozach takich -15-20st a pprzy temp plusowych do 12 godzin to czym jesteś zdziwiony ??? co ci nie pasuje bo tak myslę ze najbardziej to że nie masz takiego kotła bo innego uzasadnienia takich pustych ataków z twojej strony nie potrafię wyjaśnić
- Ogrzewanie Centralne Prąd Gaz Albo....
pod moim postem jest takie coś w pdf i tam są takie cyferki i literki tam jest tez model kotła wiec ponawiam nauczcie się czytać ze zrozumieniem ,a czy dymi przy rozpalaniu to niekoniecznie jak rozpalam palnikiem drobne drewno a po 20 min juz mam 60-70st wiec juz gazuje ,a po drugie to w zeszłym roku jak rozpalałem ze 4 razy przez całą zimę to max i to w dodatku po tym jak mnie nie było i grzało się gazem
ty to nawet czytac nie umiesz i sam sie zaplatałes i krew człowieka zalewa bo zaden z was dnia nie spedził przy kotle HG a wszyscy sa ekspertami ,napisałem że dla mocy znamionowej jest około 7godzin a maks co da sie wyciagnąc (nie piszac o mocy znamionowej )12 godzin ty człowieku to do podstawówki i uczyc sie czytania ze zrozumieniem albo do mnie do domu jak bedzie -15st i sobie palić w kotle udostępnię z przyjemnością . przestanicie się wrescie wypowiadac na temat którego nie znacie nie palisliscie zapewne nigdy a nie wiem czy który kolwiek z wypowiadających sie w ogóle zamontował i odpalił taki kocioł a juz wypowiadanie się że podgrzewanie powietrza poprzez odzysk ciepła ze spalin jest głupotą to zobaczcie przecietną kotłownie wiekszej mocy w ciepłowniach czy tez elektrowniach i tam przecietny operator bez większego wykształcenia wam powie co sie dzije jak powietrze do spalania nie jest podgrzane ,zresztą miałem to na studiach z profesorem kilkanascie lat temu i pamiętam jak sprawność(na papierze ) kotłą leciała jak sie podawało zimne powietrze, tu producent pomyślał zrobił odzysk i wg mnie jest super ja wam sie nie wpierdzialam w wasze sprawnosci wynalazków z blaszkami szamotkami i innymi wynalazkami biorę to na smiech bo nie paliłęm w taim kotle i nie chce palić wiec wara od mojego kotła i wogóle od kotła HG jakiego kolwiek nawet takiego bez odzysku ciepła ze spalin a niech od dziś sie wypowie ktoś kto ma kocioł i przynajmniej jeden sezon przepalił .filozofów mamy dużo na forum jak widać ale ostatnio jak sie to czyta to tak jakby sie słuchało ludzi z PIS byle kręcić byle była zadyma i wszytko jest złe ale żaden się nie zna jak zrobić czy doradzić dobrze
no widzisz i znowu noga ... co być nie włożył z drewna to więcej nie wyciągnie bo tyle trwa proces gazownia i spalania ,a żeby nie robić kadzidełka to sie wkłada do kotła odpowiednią ilość i wielkość opału no ale ty wolisz się przekomarzać i pisać mi o węglu zamiast skupić sie na kotle do spalania drewna .Może i znasz sie na skutecznym paleniu węgla bo stałopalnośc na byle jakim miałowcu min 3 dni to żaden wyczyn ale tu piszemy o drewnie a tak na marginesie tu sie piszeże przewymiarowany kocioł i wogóle to masakra ,gdzie kilka lat temu pisałem (tu na forum)o tym że jeden z moich znajomych pali w kotle około 60kW na 110m2 domu i stałopalnosc ma 6-7 dni to posypały sie gromy bo sie kocioł meczy bo costam i wiele innych w tym roku kocioł ma już 12 lat kocioł ma się dobrze gość nadal pracuje w delegacjach i rozpala co sobotę zasypując kocioł miałem rozpala i co ciekawe nie kopci
kup sobie i zamontuj a pozniej pogadamy ok? tak stałopalnosć 10-12 godzin przy dużych mrozach czyli -15-20st około 6-7 godzin potrafi tak twój dolniak ??? aciekawości podam że jakbys nie kombinował rekordowa stałopalnośc 14 godzin więcej na drewnie nie wyciągniesz i to jest mój rekord
masz bardzo nikłe pojecie o kotłach HG jak widać bo jakoś jeden z moich klinetów pali zrębką inny znowu pali trociną i brykietami jako odpadami z produkcji co pod sprzedaż sie nie nadaje ,ja robiłem testy na węglu i na wszytko co można włozyć i jakoś ani nie pluł bo mu nie smakowało ,nie kopcił spalał wszytko jak trzeba na pył .A co do kotłowni to dlaczego nagle koszty stałe kotłowni rozbią sie kosztami zmiennymi ? do kotłowni potrzeby jest kocioł HG około 6 tys ,zawór termiczny 250zł ,pompa ,300zł i ewentualnie bufor jak mamy mały zład wody około 2000zł i koniec kosztów montaz jak w kazdej kotłowni a jeszcze odnośnie jesli ja w kopciuchu górniaku spalałem około 9-10 tys na rok węgla czy pozniej na podajniku porównywalnie groszku a teraz spalam około 3000zł na cały sezon i moze z 1000zł gazu jak nikogo nie ma to uwazam że inwestycja kocioł u mnie wróciła się w pierwszy sezon i to jest dla mnie wynik bardzo dobry mając na uwadze że trwają prace termomeodernizacji (z oszczednosci )a ogrzewam aktualnie 360m2 do temp 23st i około 50m2 do 17st cały czas .i jestem ciekaw czy byłbym wstanie rano nałozyć do dolniaczka drewna w przeciętnym mrozie na zewnątrz i czy miałbym jeszcze ogień po 10-12 godzinach a domu 23st klientów na HG cały czas przybywa jedni twierdza że to nowowsc traktuje to z uśmiechem ale każdemu kto lubi drewno i ma dostęp do niego życzę takiego kotła mimo że żywotność 8-12 lat
autor pytał o kocioł do drewna wiec odpowiedz jest jedna HG i nie za 20 tys tylko około 6 tys i tyle w temacie a gwizdanie w HG nie ma cic wspólnego z kalorycznoscia a powierzchnia gazowania drewna i widac ze nigdy w takim kotle nie paliłes wiec na litosc nie piszcie o tematach w których nie macie pojęcia a juz piszać a raczej proponując wynalazek do drewna co jest kompletną bzdurą potwierdza twoją wiedze w temacie
jest taki wymienik działa wiec jest dobrze i tyle mi wystarczy a uczono mnie wielokrotnie że powietrze do spalania ma być podgrzewanie im wyzej tym wyzsza sprawnosć i tyle widze ze w tym kotle ktoś nad tym pomyslał ,W kotle jest około 1m2 wymienika(tylna ćześc kotła ) i z jednej ztrony spaliny odają cieło do wymiennika wodnego a z drugiej do wymiennika powietrza miedzy mymienikami śa rurki 3/4 2szt i doprowadzają powietrze w dysze a sam wymiennik wodny po stronie spalania gazów ma około 1,5m2(łacznie z tylnią cześcią ) a kocioł ma moc 36kW
fotek ci nie zrobie bo nie bede rozbierał kotła a kokładnie wymiennika spalin ,poprostu powietrze pierwotne jak w kazdym podawane do komory załadowczej ,powietrze wtórne idzie przez dysze w dyszy gazów a jest ono podgrzane w wymienniku spalin wymiennik spalin jest dokrecony do kotła a w necie tego nie ma i raczej nie bedzie, a czy w necie mozna cos ukryć kolego mnóstwo branżowych rzeczy jest ukrytych czy z branzy energetycznej ,czy gazu czy też konstrukcji i wg mnie z przyczyn oczywistych ,tak na marginesie robią teraz w pleszewie wymiennik do kotłów z podajnikiem rurowy mimo że to konstrukcja z lat 20 ubiegłego wieku to jest dośc mocno ulepszona a necie o tym ani slądu podobno jest zgłoszone do patentu ale ciężko cokolwiek znaleśc a kotły idą jak ciepłe bułeczki
