automatyk
  1. to znacza ze nawet masz zle załozone pokrętło musisz teraz przetestować polówki czyli 13,30 ,16,30 i tak dalej teraz juz dojdziesz do ładu a tego co to montował to bym w d..... z.....i .....
  2. no i wszytko jasne masz zle zawór ustawiony ,musisz wziaśc pociagnąc to pokretło do siebie ale tak zeby nie spadło przekręcić na godzinę 3 i wcisnąć i powinno grzać wtedy pełną mocą daj znac jak to zrobisz a regulacje będziesz miał w zakresie 12-3
  3. To czy warto to zależy od Ciebie ,po pierwsze ile jest osób w domu ,jakie masz zużycie wody na miesiąc ,czym ogrzewasz dotychczas wodę oraz jakie jest dofinansowanie czy tylko 45% czy coś więcej
  4. zawór jest zle ustawiony to jak 12 to max to zrob na 9 i daj znać czy rura za zaworem ma taką sama temp jak z kotła czy niską i powiem co dalej
  5. to tak jak pisałem albo na 10 albo na 14 zakładając ze teraz jest na 12 ale to musisz sprawdzić na rozpalonym kotle kiedy sie robią grzejniki cieplejsze czy na 10 czy 14
  6. no nie jest źle to tylko nieznajomsc swojej instalacji widzi to czarne kułeczko ? to jest zawór 3d i jak napalisz to czerwona kreska musi być albo na godzinie 10 albo na 14 ale napisz ja jakiej jest teraz
  7. to daj foto tej kotłowni bo coś czuję pismo nosem ze za chwile zobaczę klasykę czyli jakieś wymienniki albo sprzęgła
  8. no to wyjaśnia się powód tak niskiego spalania
  9. miałem kilkukrotnie nieprzyjemność robić takie domy i po pierwsze klimatyzacja i pełna automatyka rolet ogrzewanie podłogowe plus sterowanie pogodowe plus pomieszczeń ale pełna elektronika z najmniejsza możliwą histerezą ogrzewanie najlepiej wodne z dwóch powodów na początek możesz grzać elektrycznie bezpośrednio za pomoca zasobnika /bufora a docelowo możesz wpiąć co kolwiek np pompę ciepła a kotłownia w takim budynku to chyba nieporozumienie
  10. bez ocieplenia na kondensacie około 7-8 tys po ociepleniu 3-4 tys
  11. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    zbiornik masz do góry kołami
  12. a ja bede monotonny boo w takim domu bez klimy nie da się żyć wzwiazku z tym lepiej dołozyć trochę na klimatyzację kanałową z pompą ciepła w wersji do -25st a dodatkowo dla uroku wstawić kominek i tyle
  13. pytanie czy układ został przelany i ze zbiornika idzie woda do kanalizacji ????
  14. może trwać nawet pol godziny ,ale musisz poustawiać kocioł tak żeby pracował dynamicznie ,a resztę doczytasz w innych watkach
  15. to jest podajnik szufladowy czy retorda ?
  16. tak taki a zawor powinien byc bez pomp otwarty natomiast może sié zdazyc ze twoja grawitacja jest na tyle sprawna ze uzyskasz tez regulacje za pomoca zaworu 4d w ograniczonym zakresie
  17. Myślę ze w ogóle nie ma o czym dyskutować skoro w w gorskim klimacie wystarcza 3,5 tony a u nas w Wielkopolsce na taki dom tez ekogroszek i super ocieplony potrzeba 7-8 ton na taki sam metraż z grzaniem wody i to jest przeciętny wynik bo rekordzista którego znam pali 9 ton na 200m2 zaizolowanego budynku ale tam mieszka 7 osób wiec muszę to im przekazać i przeprowadza sie w góry
  18. to co piszesz odnosiło sie do pomp ciepła z przed 10 lat a nie dzisiejszych .dziś osiagasz paramery nominalne przy -25st bez problemu nastepie do -30 jest wspomagane grzałką ale nie ma możliwości aby pompa się wyłączyła ,za chwilę wchodzą pompy do -35st czyli typowe dla rejonów gdzie średnia temp w styczniu jest na poziomie -10st a wiekszosci Polski masz temp oscylujące w granicach 0 czyli pompa do -25st spokojnie da radę a że u nas nie ma większych ograniczeń przyłączenia dla domów jednorodzinnych bo do 40kW może sie każdy przyłączyć bez żadnych zbędnych pytań
  19. no to trzeba sprawdzić czy idzie kręcić silnikiem ,do tego wyłącz z prądu odkręć niebieska osłonę wentylatora silnika (3-4sróbki)i zobacz czy palcem idzie krecić jesli idzie kręcić to ok pokreć chwile i włącz go ze sterownika jesli nadal buczy to kondensator jesli nie idzie krecić to trzeba usunąć węgiel z podajnika i udrożnić żmijkę
  20. jeśli masz zawór 4d to musisz zbiornik podłączyć bezpośrednio do kotła ,natomiast jak zrobić prawidłowo? to wstawić zawór 4d na zasilaniu nad podłączeniem zbiornka i nad zaworem wstawić pompę z ewentualnym zaworem różnicowym i tyle ,natomiast jak będzie praca bez pompy to zaworem trzeba przesterować na 100% Ale tu kolejne pytanie po co zawór 4d ?? jeśli do ochrony powrotu to na powrocie kolejna pompa
  21. wiekszosc kotłów na pelet jest kotłami na paliwo stałe nie liczne sa jedynie dedykowane jako typowy pelet takze nie masz sie czego obawiac
