automatyk
  1. to jak zarasta tłuszczem to syp raz na miesiąc bakterie takie jak do oczyszczalni i problem zniknie
  2. no rozumiem to proponuje sprzedać węglowy kupić gazowy i sie cieszyć tanim grzaniem
  3. a to nie masz gazu w domu?
  4. moc kotłowni nie może przekroczyć ,a co do gazu to prędzej ci węgla braknie niż gazu bo putin do twojego gazu w rurze ma g.. do gadania a kocioł węglowy to ty se odpuść i skup się na gazie
  5. na dzien dzisiejszy przeciwwskazań nie ma tylko żebyś mocą nie przekroczył 60kW natomiast wg starych przepisów nie było to możliwe na dzien dzisiejszy dopuszczalne natomiat musisz spełnić wymagania wentylacji dla znamionowej mocy kotłowni ,natomiast to co mnie zastanawiawia to czy ty sie szykujesz na wojnę ??? jak kocioł gazowy to nie weglowy tym bardziej że masz kominek
  6. ale przy kondesacie naprawde nie przeszkada zład wody bo tam kocioł sie nie wygasza pracuje cały sezon
  7. duża ilość wody to sam zalety ,dzisiejsze mikroinstalacje to potrzebują bufora czyli tez zładu wody bo inaczej nie idzie opanować instalacji
  8. nie wleje tylko wsypie bo te wleje to se można do herbaty co najwyżej dolać żeby sie pianka zrobiła ...
  9. nie no miałem szare i kamionkowe ale 110 teraz juz wszytko na 160 jak powinno być i jest spokój
  10. eee u mnie na 10 metrach przegryzło bez problemu az się w rurach w piwnicy gotowało
  11. ego w granulkach a szarej butelce
  12. no nadawałby sie ale kreta wsypiesz 2 opakowania podlewasz 2 litry goracej wody i po 15 min masz wszytko czyste
  13. to wiadomo dlaczego się zatyka ,no ale w tym przypadku to zastosować po wypompowaniu szamba kreta z ciepła wodą i będzie ok na jakiś czas
  14. poczytaj gotowe rozwiązania i uzyskasz więcej niz z wynalazku
  15. to jeszcze jedno pytanie jaka ta rura i z jakiego materiału
  16. tak wykopać rurę i wstawić nową 160 ze spadkiem min 2%
  17. heh myślę że 3500 zł w systemie gospodarczym wystarczy
  18. jak juz idziemy w taniosc to pytanie czy można zagrzac 300l wody dziennie poniżej złotówki i nic przy tym nie robiąc ?
  19. co po pierwsze musisz mieć szambo opruznione przynajmniej do poziomu wylotu rury z domu a po drugie jaka to rura i jaka stara
  20. to i tak z tego wychodzi że ze duzo wody nie uzywasz no ale jak tam mieszasz i się pali to te 6-8kW wyciągniesz za te pieniądze na dzien
  21. to w zimnej wodzie sie kąpiesz ??? no w sumie lato to można
  22. No i mam pierwszy rachunek po zamontowaniu foto dokłądnie za 3 miesiące rachunek wynosi 360,89 zł poprzednie rachunki za 2 miesiące opiewały na kwotę około 540zł teraz jeszcze czekam na rachunek za gaz tu tez pewnie połowę będzie tego co w zeszłym roku o tej porze ... także reasumując super sprawa te foto i aż miło patrzeć jak się oszczędza
  23. wystarczy 20cm tylko pytanie po co przecież woda ma byc jak najszybciej ciepła w kranach a nie co chwile wylewać zimną w czekaniu na ciepła
