- Kotły Kondensacyjne Thermagen - Czy Ktoś Użytkuje Może?
Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
cwu to trudny temat bo to obiekt żyjący własnym życiem i nie wiem czy wezmiesz sobie prysznic czy ktoś nie będzie więcej zmywał ,generalnie jak jest sterownik cwu to jest najlepiej bo kocioł cały czas ma zadane np 50st a jak trzeba grzać wodę która jest ustawiona na 50st to kocioł podnosi temp o 10st na kotle aby sprawnie zagrzać wodę i tyle i to jest jedyny sensowny sposób sterowania
- Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
- Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym
to troche trudny temat bo zalezy od wymiennika na ogół wymiennik pod groszek jest na duze przepływy spalin po wpastawieniu takiego palnika na pelet moze sie okazać że zbyt duzo ucieka w komin ,natomiast jesli to bedzie palnik modulowany to nie ma problemu tylko komorę wypadałoby szamotem obłożyć lub przynajmniej spowolnić przepływ spalin
Kocioł Z Olimp 18 Kw Z Castoramy ?
a wiesz co to marketing ??? sprzedawca przyjął że po pierwsze chroni swoją dupę wrazie zapotrzebowania na ciepło w okolicach 120W/m2 czyli stare okna skrzynkowe bez uszczelek oraz ażurowe wygięte drzwi zewnętrze ...(bo i takie budynki się zdazają )a po drugie następny model jest zapewne o 1000zł droższy i ma tylko większy palnik
Połączenie Komina - Okrągłe Czy Kwadratowe.
zrob jak pasuje ale tak że powierzchnia czyli pole było nie mniejsze niż wyjście z kotła
Początkujący, Kilka Pytań.
nie nie nie daj foto tej instalacji
na co trzeba patrzeć aby palnik była porzadny stalowy z ruchoma retordą wtdy w nim spalisz wszytko co podajnik jest w stanie podać ,sterownik najlepiej z CWU ale niekoniecznie z PID i na wagę ,wazna jest tez przekładnia bo te chińskie co teraz sa na rynku to sie sypią od samego wstawienia do kotłowni i zobaczą opał co tu duzo mówić taki kocioł do 20kW uczciwie kosztuje ok 6000zł jeśli jest tańszy to znaczy że coś tu śmierdzi
no dolewasz dak długo az sie przeleje albo tak długo az wszystkie grzejniki będą odpowietrzone ale dolewasz bardzo powoli ,po odpowietrzeniu zakręcasz dolewanie i tyle jak nic nie cieknie to można palić
odosnie zasobnika to te dwie rurki z tworzywa sa odpowiedzialne za dolewanie i dystrybucje wody ciepłej wiec jesli odkrecasz kran z ciepłą wodą i leci jakakkolwiek woda to znaczy ze wszytko jest ok i samo sie napełnia ,co do tych stalowych rur to wszytkie pootwieraj zaworami i tak niech zostaną ,odnoscnie wody to zapewnie w jakims miesjcu jest zbiornik przelewowy czy na strychu czy w jakims innym pomieszczeniu i do tego zbiornika sa doprowadzone min dwie rurki jedna z nich przelewem i z niej po napełnieniu instalacji poleci woda przez jakis czas i to jedynie miejsce gdzie powinna lecieć woda
z przerażeniem się too czyta jak możesz to daj kilka fotek tej kotłowni ,a co do kotła może być ze jest uszkodzony
- Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
- Schemat Cwu Czy Poprawny?
piec po 5 latach
co po pierwsze to co robił mokry opał w kotle pod drugie majac zawór 4d czy miałes dwie pompy jedna kotłowa druga na co ?? a po trzecie nie znam producenta kotłów pleszewskich co by zrobił kocioł na wzykłej rurze instalacyjnej zawsze sza łasowane gruboscienne rury nato miast mogła byc to rura z końcówki serii a te potrafią si e rozwarstwiać wiec może taka się trafiła wiec nie pakuj wszytkiego do jednego wora natomiast zgadzam sie że jesli to kocioł górnego spalania to ruszt jest tam niepotrzebny
Odprowadzenie Spalin Przez Ścianę W Kotle Kondensacyjnym
tylko sprawdz bo niektórzy daja ograniczenia w poziomie jedni do 2mb inni do 4 mb żeby nie przekroczyć tej długosci
w donkach jednorodzinnych nie ma problemu z odprowadzeniem spalin przez scianę a co do sprawnosci to te spaliny nie maja az tak dużego wpływu najważniejsze to sprawny wymiennik i modulowanan pompa to jest gwarancja że kocioł zawsze będzie w kondensacji
twój projekt jest bez sensu i dlatego szukanie konstruktywnego rozwiązania jest bezcelowe ,nie wiem czy będziesz tam hodował zioło czy sam przebywał ale wstawianie kotła jakiegokolwiek jest nie na miejscu ,pytanie podstawowe jakie będziesz miał źródło energii bo wiemy że aku ale czym ładowane ?
