Kto Odkryje Tajemniczą Przyczynę Awarii Pomp?
to z całym szacunkiem jak sie nie znasz to sie nie odzywaj skoro nie widzisz co jest żle oki????
pompy śa oki lecimy od podstaw pompa koniecznie na zasilaniu ale wystawic ją w pion przed pompą zamontować trójnik i na tym trojniku poidłaczyć zbiornik przelewowy ale najwazniejszy jest szczegół ,wyprowadzasz ruze z kotła np poł metra na tym dajesz trójnik tak ze na przelot wpinasz zbiornik a w bok odejscie na pompę pompa moze btć w góre a nawet w dół byle w pionie i zadnych zaworów zwrotnych czy n=innych dziwactw ,pompa 25/40 ale leszczynska a nie te skosnookie i tyle a zaden muł czy kamien pompie nie grozi wiec do dzieła
no skoro chcesz dołaczyc do grona paproków to gratuluje miejsca ,a jak ktos pyta to odpowadam i temat w tym zakresie jest wyczerpany PS układ zamknięty nie jest zabroniony prawem ....
w miejsce gdzie jest odpowietrznik trzeba podłączyć zbiornik przelewowy ,zawór wywalić a to co miedzy odejsciem na odpowietznik a instalacja wywalić ,no i wywalić zawór zwrotny pompe przestawić aby była w pion generatnie to co napisałem wczesniej wziaśc kątówke i wyciąc to w p........ i od nowa poskładać i tyle
wyciąć instalacje nad kotłem i zmontować poprawnie i tyle jak ten magik co wymieniał pompe nie widzi błedu to juz wiecej go do domu nie wpuszczaj
no i wszytko jasne zalecenia katówka tarcz 230 i ciąc do dnia az nie podłaczysz prawidłow zbiornika przlewowego to tak długo bedzie kazda pompa sie palić
zapewne pompa założona w poziomie a rura do zbiornika wpięta w dziwnym miejscu
- Dom Z Lat 70 Wysoki Rachunek Za Gaz C.o
- Problem Z Paleniem W Miałowcu
- Dołożony Grzejnik Nie Grzeje.
Jak Sterować Podłogówką W Domu - Dawać Sterowanie Pogodowe?
to zanim te rozdzielacze urucomisz to je wywal kocioł małe sprzegło przy kotle do tego mieszacz centralny z pompa lektroniczną sterowany pogodowo i do tego na rozdzielaczach siłowniki termiczne elektryczne i sterownik w kazym pokoju montowany obok włącznika a nawet wygladający jak włącznik i tyle
Zbiornik Wyrównawczy Czy Dobrze Podłączony
no do poprawki te podłączenia ,od kotła rura do zbiornika 1 cal i podłaczona prze pompą a te rurki co wchodzą z nad grzejników zakonczyc odpowietrznikami na pionach i tyle
Dogrzewanie C.w.u.
tylko że ty potrzebujesz taki ukłąd na 3 miesiace wiec inwestycja w grzałke rzedu 300-500zł jest mniejszym kosztem niż wpinka z kotła gazowego o ile kocioł juz jest
Dogrzewanie C.w.u.
anoda w duzych zasobnikach jest min cal a nawet wieksza a anode mona włozyć w flanszę w dole zniornika i to nie problem
Dogrzewanie C.w.u.
w górna czesc zasobnika np w miejsce anody wkrecasz grzałke 9kW i po kłopocie i dogrzewasz tylko jakies 80l wody do temp ktora chcesz
- Problem Z Sadza I Smola
100% Podłogówka + Kondensat + Coś Nie Działa?
bo na sprzegle sa zawirowania i moze tak sie dziac a druga sprawa to tylko 1,5st czyli w takiej regulacji aspekt nieistotny ,co do rosnacej temp na kotle to poprostu tej klasy kocioł nie ma mozliwosci tak szybkiej reakcji na zmiany odbioru ciepła i tak sie dzieje a po drugie na 100m2 podłogówki potrzebujesz około 1,5 -2kW a kocioł zapene generuje wiecej i tu jest problem ,nic nie zrobisz tak musi być
- 100% Podłogówka + Kondensat + Coś Nie Działa?
- Dobór Kotła Kondensacyjnego Oraz Grzejników
Kocioł Ds Na Drewno Czy Zgazowujący Drewno?
W HG spalisz wszytko jak leci i zrebkę i drobnice i grube i wegiel brunatny a i inne materiały też sie dobrze spalają jak karton czy słoma ,moim zdaniem nie ma lepszego kotła i bardziej oszczędnego (czytaj sprawnego ) ,jako ciekawostkę podpowiem że u mnie pomimo wentylatora obecie pali na naturalnym ciagu i bez przerwy jest na kotle 80-95st w pomieszczeniach 23st i około 30-40st na grzejnikach. i na takim paleniu (duszeniu wg niektórych )spokojnie dokłądam co 11-12 godzin i nie do pełna ale ogromne grube staby drewna
- Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
temat dośc złożony ,generalnie wstępne przygodtowanie wody na rozdzielacz wg pogodówki a nastepnie termostaty w pokojach czy tez sterowane pogodowo (zalązek inteligentnego domu )lub termostatami ,alę zeby dobrze wszytko dizłało bez dyskonfortu to musisz znaleśc fachowca co juz taki ukłąd robił bo przy dzisiejszym nowym budownictwie gdzie wytarcza 25W/m2 przy przecietnym mrozie to o dyskomfort nie trudno a ukłąd masz prawidłowy
bzdura kolego ,kady kocioł jest inny i badziej badziewny ,przykłądowo jesli do kotła za 5000zł czujnik np cwu kosztuje 80zł to czujnik do innego kotła za 4800 kosztuje 340zł - za termistor NTC, w jednym wymienia sie sam wentylator palnika za 650zł w innym cały zespoł palnika z wentylatorem za 1800zł wiec prosze Cie abyś tak jednoznacznie nie oceniał bo moja firma serwisuje tez kotły i rozpacz klienta po okresie gwarancji to nic przyjemnego
Jaki Tv Kupić ?
To też podałem przykład optimum dla tej ceny i tyle
