- Rura Elastyczna Jako Komin Do Pieca "żar 1,2A"?
Jaki Tv Kupić ?
Jak dobrze pamietam to LG ma 800Hz a przy 3D ma 400 czy jakos tak a efekty piorunujące
Jaki Tv Kupić ?
Ja wszedzie tłukę LG i jak w propozycji około 4k to LG 47 cali LA 740S super sprzecik
- Pomocy! Piec Lumo Volcanos Ze Sterownikiem Ecomax 800R2
~ 30 Kg Groszku Na Dzień W Obecnych Warunkach (Dzień 10,w Nocy 3 Stopnie) - Czy To Normalne?
Wg mnie trzeba dodac jeszcze gram powietrza bo za duzo tego czerwonego płomienia co tez w skutkach widac sadze na sciankach wymiennika ,ale juz nie wiele do ideału brakuje
- Dom Z Lat 70 Wysoki Rachunek Za Gaz C.o
przeciez w tym palniku to ognia nie ma ,jak ty swieczką grzejesz to sie nie dziw że tak duzo pali
- Piec Nie Potrafi Utrzymać Temperatury
100% Podłogówki-Rozdzielacz Z Mieszaczem Czy Bez?
Wywal te pompy i zezłomuj ,wywal cały osprzet ,kup nową pompe 25/60 elektroniczną do tego mieszacz i tu albo do pogodówki to zawór 3d z siłownikiem a jesli do sterowanie recznego to termostatyczny do 42st i zrobić porzadny mieszacz przy kotle a żeby wykrecisć z kotła jak nawiecej to zastanowiłbym sie na zainstalowanie zaworu nadmiarowo upustowego zamiast sprzegła
- Wymiana Grzejników W Mieszkaniu - Obliczenia, Dobór Mocy, Itp.
poprostu uszczelnij ten badziewiarski palnik ustaw go tak zeby palił czysto i dosc ostro i zawsze na górce a to ze kocioł jest za duzy to w niczym nie przeszkadza i jeszcze kwestia czy przypadkiem nie masz sterownika z pidem i jesli to spalanie po wygrzaniu budynku sie nie uspokoi to proponuje wymienic sam palnik na porzadny pleszewski z ruchomą retordą max 25kW i najprosttrzy sterownik agron 2 lub jego nowszą wersję i napewno bedzie dobrze a w ymienik można włozyć wtedy zawirowywacze
- Czy Mogę Tak Podłączyć Kocioł Turbo
Brotje Energy 24Ce - Czy Tak Powinien Pracować Kocioł ?
no muszisz wezwac serwisanta żeby ustawił palnik na najmniejsza moc mozliwa na CO i sie troche ustabilizuje ,i po drugie trzeba zwiakszyć przepływy na odbiorach ciapła bo tu eweidentnie jest praktyczny brak przepływu
Hydrofor _Czujnik Poziomu Cieczy Zamiast Wyłącznika Ciśnieniowego.
ale nic nie pisał o lustrze wody a nie uwierze że lustro wody ma na 90m
to załóz drugi zawór do góry i bedzie ok
- Nie Mogę Ogarnąć Kotła 50Kw - Czy Ktoś Pomoże?
- Instalacja C.o I C.w.u. Z Zaworem 4-Drogowym
Montaż Pompy - Problem!
albo powietrze w układzie albo juz kawitacja czyli za mały przekrój przed pompą lub za duza pompa coś z tych rzeczy
- Denerwujące Odgłosy Kaloryfera
- Zlecę Budowę Podajnika Tłokowego
- Grawitacja Szwankuje
Piec Spala 140Kg Groszka Na Dobę
pompa do podłogówki powinna być jedna i jedna pompa to i do 1000m2 można grzać tylko sie dobiera dobra pompę epoka osobnych pomp na rozdzielaczach to jakiś bezsens ,co do spalania to pytanie czy pali sie na czarowono czy na biało prawie ,musisz tak podac powietrza żeby sie paliło na ostro a do popielnika spadał jedynie pył ,jesli to rozruch instalacji to spalanie nie przeraza natomiast z niegiem czasu powinno zejsc do około 15-30kg na dobę ,jeszcze pytanie jakie masz sterownie podłogówki czy automatyczne podłogowe z czujnikiem wewnetrznym czy tez jakies reczne ?
