- Czy Hydraulik Ma Rację ...
Zawór Na Powrocie Czy Na Zasilaniu
jesli masz zbiornik przelewowy podłacony do kotła to możesz odciąć zasianie
Kocioł Wolf 1-F+Zasobnik Cwu+Ogrzewanie Podłogowe
jesli podłogówki bedziesz miał około 100m2 to mozesz dac bez dodatakowego mieszacza, ograniczenia ustawisz na kotle, a pompa podoła bez problemu ,jesli jest wiecej to trzeba dołozyć sprzegło mieszacz i pompę,a w pomieszczeniach regulatory i siłowniki na belkach do kazdego pomieszczenia
- Kominek Z Płaszczem Wodnym A Biomasa
czy 200zł na miesiąc to duzo ??? to bardzo dobry wynik na gazie ,przy przecietnej izolacji na kazde 100m2 wychodzi około 8m3 gazu dziennie w miesiacach grudzien -marzec gaz brutto wychodzi 2,2zł/m3 jesli masz lepsza izolacje bedziesz miał mniej a reszta zależy od losci wody zuzywanej do kapieli
no tak ale jak podłaczy KM to ta funkcja zaworu niezadziała i dlateg musi byc zewnętrzna chyba że da moduł MM i wtedy dodatkowy czujnik zasobnika wpiecy w niebieska wtyczke kotła i wproramuje to ale w momencie ogrzewania wody będzie odcinało CO ale kocioł musi byc wedy dwufunkyjny z wyjetym wymiennikiem
no bo to najrozszy sposób ogrzewanie co prawda efektowby ale nie efektywny sprawnosc takiego ukłądu to marne kilkanascie procent czyja jak kupić drewno to lepiej załozyć porzadny kocoł gazowy jesli jest gaz z rury a kominek jako dekoracja albo od czasu d czasu zapalić ale w zwykłym bez płaszcza ,mam klienta co zrezykgnowął z kominka na rzecz HG i mało tego że teraz ogrzewa 250m2 to spala połowe opału co w wtedy jak ogrzewał kominkiem tylko 150m2 domu
- Kocioł Wolf 1-F+Zasobnik Cwu+Ogrzewanie Podłogowe
- Kocioł Zgazowujący Drewno + Bufor Kombi
Gaz Czy Groszek?
z tym odczuciem to jest inaczej poprostu wiekszosc kotłów ma sterownie 0-1 i raz jest ciepło raz zimno ale pamieta sie zawsze ze jest zimno ,natomiast jak załowyzsz kondensata i sterowanie pogodowe to jest jeszcze lepiej jak na weglu ,ja jak mam czeste wyjazdy i nie ma kto palić w kotle to pracuje gaz i powiem że od gazu jest cieplej bo stabilniej mimo że na grzejniki idzie 40-45st a żeliwiaki grzeją jak trzeba
- Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
nie dało sie tego układu otwozyć całego albo zamknąć ? jedna pompa na wszytko 25/60 wystrczy a pex do nagrzenicy min 25 ale z vawina i bedzie ok i koniecznie regulator obrotów nagrzewnicy aby skrecić o połowe te obroty i bedzie dizłąło ,nidgy w zyciu nie pojme pakowania na każdym kroku wymienników
Gaz Czy Groszek?
zasada jest prosta ,jesl masz gaz a dom nie wiekszy niz 200m2 to nie ma sie nad czym zatanawiac ale warunek jeden kocioł kondensacyjny ,natomiast jesli nie masz gazu pozostaje pelet ,groszek lub zasypowy ,natomiast jesli cenisz sobie komfort a budujesz od nowa to pompa ciepła powietrze woda i podłogówka i tyle i tym sposobem dla każdego coś miłego ,osobiście pale wszytko co palne (wegiel brunatny ,drewno zrębka trociny karton )w kotle HG i tańszego ogrzewania nie ma i nie będzie tylko trzeba trochę sie pobawić i lubić palenie w kotle
- Dołożony Grzejnik Nie Grzeje.
Nowa Instalacja C.o. - Sugestie
rozdzielacz jakikolwiek, byle miał zaworydo odcięcia danego grzejnika i tyle
Kto Odkryje Tajemniczą Przyczynę Awarii Pomp?
to trzeba ją wypruć i podłaczyć jak trzeba nie ma innej mozliwosći
Życie Bez Prądu - Możliwe?
kjolega automatyk moze sie pochwalic ,srednio dziennie w tych miesiacach wyciagałem 4 kWh dziennie co wystarczało aby w dzien pokryc potrzeby sprzetu elektronicznego ,teraz od swiąt to najgorszy okres i jest tak słabo że nawet nie patrze foto o mocy 1500W z chmur wyciągają jakies 100-180Wna godzinę i nic wiecej sie nie da a od 2 tygodni ani grama przebłysku słońca no dramat jakis
pisałem wyraznie z kotła w górę na przelot do zbiornika a odejscie w bok i na pompę sierowaną w dół lub w góre tyle
zrob rysunek jak to zostało zrozumiane i tu do wieczora opanujemy sytuacje
no to fajnie jak dwie beda jesli sterownik ma cwu to super ,dyiaaj i pamietaj o szczegółach no i filtrze do dodatkowej pompy
jesli chcesz to mozesz załozyć 60 tkę nie ma problemu ale przy prawidłowo wyregulowanej instakcji to 40 stka da rade ale cos tu nie zrozumiałem watku pompy CWU to masz dwie pompy jedna na CO druga na CWU ????
