automatyk
  1. jesli ronkton czyli mercedes wsrod wełny na naszym rynku to dla ciebie marketowy wyrób to wez chłopie poczytaj troche albo sie ogarnij i przestan zgrywac eksperta w kazdej dziedzinie bo jestes tu młody i troche wody upłynie w wisle zanim sie ogarniesz a jak miałes trudne dzieciństwo to mówie sie trudno ale zawsze ci żle wiec wyobraz sobie ze teraz piszesz sam do siebie ...
  2. no ja tak klientowi zrobiłem instalacje na 120m2 zamiast kotłowni zasobnik wiszacy i grzałka 9kW i uwaga dostał rachunek za prad za dwa miesiace 430zł temp w domu 17-18st i nikt tam nie mieszka ,grzanie tylko w drugiej taryfie i podłogówka docelowo ma być kocioł gazowy ale jak tak dalej pójdzie to nic więcej nie będzie robione
  3. no juz wielkim targiem chce żebym sie zgodził na 35kW ale ja nie chce bo 24kW nie bedzie taktował przy min mocy no ale bedzie trudniejszy rozruch instalacji bo 90% a podłogówce wiec go przkonuje ze jak kocioł bedzie właczony lub sam sie właczy jesienią to do wiosny sie nie wyłaczy i mi kreci nosem i nie wiem co ma z gosciem zrobć
  4. grzej sobie te 100l wody ze sprawnością 100% i sie ciesz że nni mają gorzej taniej i bardziej komfortowo
  5. Ja mam potencjalnego klienta na domek 420m2 ktoremu chce zainstalowac kocioł 24kW CGB a on upiera sie na 50kW bo tak mu inni doradzają i badz tu madry ,okna ma 3 szybowe ,wentlacje zrobiona przeze mnie a na scianach porotermu ma 18cm wełny na stropodachu bedzie miał 30cm wełny ronktona w dodatku wszytko wydeskowane i badz tu mądry ja upieram sie przy swoim i wiem z praktyki i obliczen ze 24kW bedzie spoko
  6. skoro kocioł pracuje to znaczy .ze jest potrzebny jak jest potrzebny zeby pracował to pomysl na logike że grzejne zasobnik 200l (ile wody na dzien nie powiem bo nie mierzona ) wody dziennie potrafi pojąc ??? jakby nie miał nic do grzania to by był wyłaczony rozumie takie podstawy czy nie ????
  7. montuj sobie co chcesz ale skoro masz takie miniaturkowe zuzycie energi do ogrzewania to se wstaw grzałki i grzej w drugiej taryfie i nia zawracaj ludziom gitary jakimis lamkami nocnymi do ogrzewania domu bo to powazne forum a nie prowadzenie dyskusji o zapalniczkach lamkach nocznych czy kotłą wielkosci stolika nocnego i pozniej panie nie osiaga mi temp albo panie bo mam stałopalnosc 6godzin i wiele innych ..... pozdrawiam cieplutko
  8. no tez tak mysle albo kolega Sambor tez nie chodził na tą fizykę co wiekszosc
  9. aaa czyli nie masz pompy nie masz nic tylko podgrzewasz jak w garnku te 100l a jak juz dotrze do twojej małej głowki że na godzinę grzejesz przynajmniej 1000l to wtedy pogadamy bo narazie to nie ma o czym
  10. 25kg to duzo ,po moich ustawieniach kocioł 25kW w podtrzymaniu pobiera około 3-4kg na dzien a spalanie jak piszesz 8-15kg w zaleznosci od metrazu nie słyszałem o wiekszym zuzyciu od moich klientów a po drugie nie jestem instalatorem wszelkich instalacji z ogłoszenia tylko z polecenia tak dla informacji
  11. nie masz kolego zielonego pojecia o kotłach o pojemnisci wodnej wogóle zachowujesz sie jakbyś naczytał sie muratora, przerobisz tryle co ja to pogadamy bo po mnie nikt kotłów nie poprawia a ja po takich instalatorach z takim mysleniem jak reprezentujesz praktycznie co chwile .Reasumujac rob jak uwazasz ja robie tak zeby klient był zadowolony a i najwazniejsze u mnie zawsze wychodzi kocioł na dom 24-25kW czy to jest 100-400m2 i tyle a przy mniejszych mocach idzie prąd na ostro pompa ciepła lub gaz jesli jest i tyle No i najwazniejsze wytłumacz mi fenomen pogrzewania w starej instalacji 1000l wody na godzinę a w nowej instalacji 1000l wody na godzinę przy delcie 20st co daje 20kW czym rożni sie woda z przed 30lat od tej co jest teraz ,jakie cudowne właściwości ma woda teraz że ma byc taniej na ogrzewaniu poprzez zmniejszenie ilosci wody ??? bo alno nie na ta fizykę chodziłem albo czegoś nie wiem o włąsciwosciach masy wody
  12. Palnik to ARDEO z Marszewa ,dynamiczna praca znaczy ze szybko osiaga temp ,a jak trzeba to moze pracowac w podtrzymaniu nawet kilka dni a jak nalezy ustawic palnik tak aby w podtrzymaniu nie gasł i nie przesypywał a w pracy osiagał moc jaką sobie uslalimy np 10kW lub jak jest potrzeba 25kW do tego prosty sterownik argon 2 lub podobny nowszy model i masz spokój na długie lata i dla tego proponowałbym kocioł około 15kW a palnik jak bedziesz chciał to skrecisz do min
  13. no wystrczy że załozy głowice i bedzie po problemie i bedzie mogł mieć 50st na kotle
  14. no i masz potwierdzenie ze kocioł ma pracować dynamicznie wiec kup sobie te 15kW ale dobrym palnikiem zebyś mógł każdy opał spalić tyle odemnie a zasobnik koniecznie z wezownica spiralną np sgw s 120l
  15. bo tutaj ludzie kierują sie sterotypami i te zasady to sie tyczą palenia od dołu, natomiast przy paleniu od góry w typowym miałowcu czy tez w podajniku, to masz prastą zaleznosc, ile bierzesz tyle palisz, a szczegół to ustawienie kotła a raczej podajnika no i kupienie dobrego palnika czyli pleszewskiego z ruchoma retordą
  16. zawsze wełna a na fundament styrodur i tyle jak ktoś chce taniej i gorzej to styropian tyle wyjasnienia
  17. Proszę rozwin swoją myśl głupiej odpowiedzi bo patrze na twoją odpowiedz z przerażeniem
  18. no tak jest praiwdło bo podłogówka bedzie grzała wg krzywej grzewczej i zawsze bedzie dązyło do utrzymania temp na belce wg temp zew i wew natomiast jak układ bedzie zle wyregulowany i wszytkie zawory sie pozamykają to kocioł sie wyłaczy i tyle a jesli sie wyłaczy to bedzie próbował co jakis czas ruszyć, aby taki efekt zniwelowac nalezy z modułu zasuilania termostatów wyprowadzić bezpotecjałowy on/off i podłaczyć do kotłą po A1 i w parametrach uruchomic ten styk i tyle jak włączy sie choć jeden pokój to kocioł wtedy ruszy .Natomiast układ ma stabilnie pracować cały czas a termostaty maja tylko odcicnac jak beda jakied=s dodatkowe zyski ciepła np słoneczko ,gotowanie ,czy akcja w sypialni czy pralni ....
  19. Jesli skoncyzłes szkołe podstawową to powinieneś wiedzeć że ilosc wody nie ma żadnego znaczenia dla okładów stałopalnych ,a reszta to ustawienie palnika a tylko nie wielu umie to robić natomiast jak chcesz zamontować taki mały palnik to montuj skoro wiesz że ci wystarczy i tyle do komfortu ci potrzeba i tyle w temacie
  20. Ot i rozsądnie gada ...
  21. czy mozecie człowiekowi co głupoty gada uzasadniac po co komu kocioł w domu na 5kW nie lepiej grzac juz pradem w taniej taryfie za chwile wrócicie do lamp naftowych po jednej w kazdym pomieszczeniu bo 5kw na cały dom wystrczy ,a tu piszemy o podajniku i gwarantuje czy bedzie 15-20kW bedzie spalał tyle samo a na pewno mniej niz 5kW o ile taki robią z podajnikiem ale co by nie liczyc to wywalac 5k na kocioł z podajnikiem to juz bym wolał wstawić grzałkę i miec na prąd na kolejne 5 zim uwzglednijać ze wegiel tez trza kupić i tyle w zakresie logicznego a raczej pokrętnego waszego myślenia
  22. no oczywiście ze wełna pod każdym względem poza cenowym
  23. ja nie masz pojecia o instalacja ch to sie nie odzywaj ,kazdy dom jest inny kazdy ma inne potrzeby a montowanie kotła poniżej 20kW przy grzaniu CWU to jest zawsze na odpowiedzialnośc inwestora ,a jak cie kiedyś jakis inwestor wyprostuje to zobaczysz co znaczy montować za mały kocioł i proszę CIe nie mierz wsytkich domów i instalacji jedna miarką bo u jednego mieszkaj ludzie co sie kąpią w szkalne wody i taim to 5kW wystrczy a inni siedza sie sie kopią gogdzinami i 20kW ma co robić
