automatyk
44
jak ty sprawdzasz pompę ciepła na alegro to mnie ciarki po plecach przechodzą ...przy pompie to nie zagracaj sobie miejsca na kotłownie tylko jak juz chcesz to zrob sobie kominek bo jak znam zycie to i tak za duzo palił nie będziesz pompa ciepła ma wejscie dodatkowego żrodła ciepła i cokolwiek podłaczysz to z automatu pompa się wyłaczy dla grzania CO i CWU a jakby wygladała potrzebujesz np 1m2 pomieszczenia np kawałek skrytki czy graciarni czy czegoś tam instalujesz rozdzielacze dla podłogówki ,zasobnik od100l nawet do 300l na scianie wieszasz moduł pompy i troche rur ,na zewnątrz wieszasz jednostkę zewnetrzną i działa ,jak podłogówka i wszystkie instalacje zrobione to powieszenie i uruchomienie pompy to ok 10 godzin i mozna grzac a układ hydrauliczny jest taki sam jak dla kotła np kondensacyjnego wiszacego
niestety nie wiemy jakie masz cisnienie w sieci ,natomiast jesli masz instalację solarną to zakładam ze zasobnik 300l a dla takiego to przepona min 25l i zawór bezpieczęństwa 6bar jesli w sieci jest cisnienie wieksze niż 4,5 bar to jesli producent zasobnika dopuszcza to zawór bezpieczeństwa 8bar co do grzejników to dla jakiej temp czynnika te 1kW czy la 90/70/20 czy dla 50/35/20
no jak od miesiąca to nie ma innej rady jak wziąć 150zł i isc do sklepu
koszt pompy powinien się zamknąc w kwocie ok 23 tys zł jak policzysz kocioł, przyłacza i inne dobrodziejstwa to zobaczysz że wyjdzie taniej a taka pompa w najgorszym przypadku na taryfie ogólnej w eksploatacji wychodzi podobnie do gazu ziemnego na dzień dzisiejszy ,a przy takiej zimie jak teraz była to o ok 20% taniej, ponadto gazu jak nie bedziesz uzywał to i tak ok 600zł na rok zapłacisz musisz a pompy jak nie uzyjesz to opłaty stałe sa niskie, a nastepna sprawa że prad miec musisz, a nawet jesli uprzesz się (choć nie wiem dla czego )na instalację wg twojego pomysłu to i tak w 2 taryfie prąd wyjdzie drozej od gazu wiec nie widzę tu racji bytu, a raczej sie nie zabezpieczasz przed brakami dostaw gazu bo takie w naszym kraju (chyba jedynym w unii)nie grożą
tak ale jest to nadal nieopłacalne względem gazu jesli juz to pomiń na etapie projektu gaz i wogóle go nie montuj, a zamontuj pompę ciepła powietrze woda i jak zastosujesz podłogówkę oraz zasobnik na ciepła wodę ok 300-400l to bedziesz mógł pracowac tylko w taniej taryfie i wtedy to prawie za darmo bedziesz grzał Przemysl sobie takie rozwiazanie
Pomysł na osuszanie zasobnika paliwa
automatyk odpowiedział(a) na KRZYSZTOF123 temat w Kotły z podajnikiem
z całym szacunkiem wywalacie otwarte drzwi jaki jest sens wkładania i palenia mokrym opałem????????????? pali sie tylko i wyłącznie suchym opałem, a wtedy zbiornik rdzewial nie bedzie -
no za mały czas w podczymaniu nie wiem ile masz ale 15 20 min i podawanie co drugi raz ,
zobacz jeszcze na ULTRAX SM 25 natomiast z tych propozycji to na pewno sas
Ogrzewanie Gazem Czy Groszkiem? Koszty
automatyk odpowiedział(a) na galusxx temat w Kwestie finansowe
no a koszt kotłowni jako pomieszczenia? komin itp? -
no myślałem tu o pompie Fujitsu lub najnowszym dziecku wprowadzinym na nasz rynek czyli Samsung który u naszych sasiadów sprawuje się rewelacyjnie i u nas tez pozytywnie tak jak pisałem natomiast policz sobie koszt przyłącza ,kotłowni i tego wszystkiego ,no chyba że to juz jest to mysle że koszt ok 10 tys na kocioł z zasobnikiem i faktycznie wtedy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie Cieszy mnie tu fakt że nie przekonuje sie tu nikogo do kopciuchów czy eko jako tańszego z pozoru ogrzewania -
Nie mieszkamy w Moskwie żeby myśleć o tak archaicznym rozwiązaniu jak pompa ciepła gruntowa ,to juz jest przeszłosc przynajmniej od 5 lat na dzień dzisiejszy pompa ciepłą powietrze woda koszt jest podobny do kosztu inwestycji w instalację gazową a jak jej nie ma to nie ma sie nad czym zastanawiac koszt eksploatacji takiej pompy tej zimy jest mniejszy o 20% od gazu ziemnego a przy cięzkiej zimie mozna przyjąc że tak samo jak gaz ziemny ale biorac pod uwagę ze : -nie potrzebujemy kotłowni -nie potrzebujemy komina -zadnych uzgodnień ,projektów itp co powoduje że jesli na etapie projektu przyjmiemy pompe ciepła powietrze woda to zadne inne zródło nie jest wstanie przebić tak niskich kosztów (poza drewnem i atomem )ale ta pierwsza ma pewne wymagania co do pomieszczeń do suszenia drewna a druga to wiadomo a do zasadniczego pytania czy eko czy gaz to to juz zalezy od upodobania bo ani jedno ani drugie tanie nie jest a do tego potrzbene są wszystkie wymagania ,kominy itp wiec jesli juz mieszkamy i mamy kotłownie to wybieramy pomiędzy komfortem a a stereotypami bo innego uzasadnienia nie widzę dla palenia węglem biorąc produkt końcowy do ceny -
nie będe tu tego sposobu polecał bo nie wszyscy mogą mieć czysto ,tanio i ciepło ale jesli w moim przypadku moge rocznie mieć ok 4 tys na czysto to zanim się kocioł uszkodzi to kilkadziesiat tysiecy da sie zainwestowąc w termomodernizację zaczynając od rekuperacji i wywalenie kominów z dachu
na takie palenie wszytkiego to proponuje dolniaka ULTRAX SM 25 i odpowiednio moc jego dla drewna czy odpadów to ok 18kW a dla dobrego egla kamiennego to 28kW daje to gwaracje że przy takim kole nie zmarzniesz a jak jakis papier czy inne odpady palne tez spalisz
Kto Ma Rację, Poszukiwany "rzeczoznawca"
automatyk odpowiedział(a) na Eugenika temat w Instalacje CO i CWU
niestety ale Gniezno jest poza moim zasiegiem w zakresie instalacji -
tak jak pisałem wczesniej jak masz mozliwośc i aspekty estetyczne nie przeszkadzają to rozdzielacz do góry co do kotła to jesli jeszcze go nie masz to kup taki do układów zamkniętych z wezownicą i po problemie ponadto dla takiego ukłądu naczynie przeponowe min 80 l i cisnienie wstepne tak jak pisałem a to naczynie przelewowe to radziłbym odpuscić na kotle zawór bezpieczeństwa 3/4 1,5 bar na instalacji dodatkowy no 2,5 bar zawór do wezownicy termiczny upustowy 95st i na tym rozmowa by się kończyła -
daj sobie spokój jesli by tak było tanio to nikt by nie myslał o włansej kotłowni przewaznie wychodzi o 10-20% drożej od gazu tyle ze prawie niczym sie nie martwisz tylko konserwacja co kilka lat i rachunkami
Po pierwsze nie jest to szcześliwe rozwiazanie aby rozdzielacz był ponizej posadzki ale jesli konstrukcja budynku nie pozwala inaczej to ok ,najwazniejsze to zrobić prawdziwy mieszacz i po kłopocie układ w twoim przypadku to oczywiście zamkniety pod warunkiem że masz wezownice schładzającą i do tego zawór termostatyczny 95st upustowy symbolu nie pamietam na kotle zamontowac zawór bezpieczeństwa 1,5 bar i zbiornik przeponowy min 80l cisnienie wstepne ok 0,8 bar i to by było na tyle co do dodatkowego grzejnika to jak chcesz to tak moze być z tym odebraniem ewentualnego ciepła ale nie widze koniecznosci co do montowania jakiegoś kanowskiego mieszacza do grzejników to sobie daj spokój bo nigdy nie bedziesz wiedział co ta instalacja robi co do zmiany instalatora to cobyś teraz nie zrobił to i tak bedziesz sie wku....ł bo niestety nie chroni nas instalatorów ustawa jak np lekarzy i bedzie a ten to a ten tamto i łeb ci spuchnie to by było na tyle i jeszcze jedno jak ktos pisze czy mówi że 'panie 40 lot tyndy jeżdze i nic sie nie dzieje' to bym na zbity .... natychmiast z domu wywalił bo to tylko stwierdza ze nie ma zielonego pojecia o instalacjach -
Podłączenie Kotła Gazowego I Rozdział Na Pompy
automatyk odpowiedział(a) na piotrek22 temat w Instalacje CO i CWU
to tak czy tak wez kondensat bo 35kw to juz z samej sprawnosci pare kilowatów jest a to ze na styk to sobie ustawisz czasowe podbijanie temp na kotle na wyższą tak aby wygrzac pomieszczenie wtedy na chwile kocioł wyjdzie z kondensacji i po podbiciu wróci i będzie kondensował -
drewno suche to metr przestrzeny to ok 420kg dla iglastego i ok 480 dla liściastego 1 kg drewna to 15-17MJ w zalezności od rodzaju drewna i nie próbujecie obalić praktyki palenia drewnem w kotłach na holzgas bo wam to nie wyjdzie i tyle podejzewam ze żaden z was nie widział spalania drewna ,węgla czy innego rodzaju opału jako gazu a jedyne wypbrażenie z tego co piszecie to macie na kopciuchach i tu sie zgodze że na kopciuchu to po pierwsze spaliłbym moze nie dwa ale ze 40% wiecej opału i w dodatku miałbym sypialnie w kotłowni ... tyle w tym temacie
kolego paliłem juz gazem i koszty były rzedu 11 tys a druga sprawa jesli uparcie twierdzisz że kilogram drewna 16MJ za 45gr to jest to zasmo co 34MJ z gazu po 2 zł to naprawe makaskra jesli chodzi o twoją wiedze w tym zakresie (załozyłem że drewno jest po 180zł )
Powiem tak. Ja jestem zadowolony i to bardzo bo wegla to za 9 tys by nie starczyło ,gaz niewiele wiecej, a Ja grzeje za połowe, a zuzycie wynika nie z okien bez szyb jak gdzieś wczesniej ktoś sprytny napsał ale ze sposobu uzytkowania, czy pomieszczenie biurowe ktore jest intensywnie wietrzone ,pomieszczenia socjalne itp, no i dosc spore zuzycie wody ok 60-70m3 trzeba podgrzać, ale to szacunki zakładając że jest podgrzewane 35% zuzycia całkowitego No i na pewno kłania sie sprawa braku rekuperatora , choć instalacja juz gotowa hih szewc zawsze w dziurawych butach chodzi ..... natomiast z wyniku czyli tyle co wyszło z kieszeni to jestem zadowolony gdyż kocioł juz sie wrócił wzgledem węgla po dwóch sezonach i nie zmienia to faktu ze drewno spalane jako gaz jest jednym z najlepszych i najtańszych sposobów ogrzewania po nastepnym sezonie bedzie reku zamontowany z zaoszczedzonych srodków i powoli zuzycie bedzie spadało hih, a co do ekologi to ci od spalania ekogroszku myślę, że nie powinni do mojej osoby rozić wytyku jesli znają bilans CO2 dla drewna
najmniejszy typoszereg to 16kW z tych modeli
z tego co piszesz to najlepszym rozwiazaniem byłoby zastosowanie kotła kondensacyjnego tylko moc troche mnie zaskakuje natomiast myśle że 24 kw byłoby ok i tu bym proponował CGB 24 z dodatkowymi modułem sterowania mieszacza i sterowaniem pogodowym, lub jesli koniecznie to ma być lub CGB 40/35 o mocy znamionowej 35kW obiegów do tego kotła mozesz podpiąc do 8szt kupując tylko w kazdej chwili moduł i sterownik automatycznie to obsługuje ,trzeba sie jeszcze zastanowić nad sposobem grzania wody czy jako zasobnik czy bezpośrednio za pomocą kotła jako kocioł dwufunkcyjny to jest przykładowa propozycja -
ten model nie potrzebuje ochrony powrotu ,a kilkadziesiąt tysiecy to zdecydowanie za duzo...
czy mozesz zdracić jakzes to wyliczył ???? bo licze i licze i za cholere taki wynik mnie nie wychodzi a na marginesie drewno jest jednym z najczytrzych paliw a zwłascza w procesie spalania pirolizy
