automatyk
44
Koszt Ogrzewania 3000 Zł/sezon, Dom 120M2 - To Dużo Czy Nie?
automatyk odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kwestie finansowe
no co tu pisać oczywiście ze drogo jak na metry, ale jeśli jest tak jak piszesz to nie jest zle bo tak izolacji na stropie nie masz bo izolacja stropu ponizej 20cm to żadna izolacja ,do tego pewnie kominy i kratki w pomieszczeniach, które skutecznie wyciagają opał i kasę z kieszeni proponowałbym zacząć porzadnie od izolacji stropu czyli nie styro tylko prasowana wełna min 20cm i na to płyta osb czy coś jesli mur jest tzw pruty czyli trójwarstwowy to termomodernizację odłozyłbym w czasie jeszcze na chwile i zajął sie rekuperacją a to czy izolowac na zewntatrz to juz zostawić na koniec bo jedno jest pewne że tańsze ogrzewanie juz nie będzie -
Jakie Ogrzewanie Dla Nowej Kamienicy 500M2
automatyk odpowiedział(a) na wielobranzowypl temat w Instalacje CO i CWU
tak jest to najlepsze rozwiązanie ale pod jednym warunkiem że bedzie odczyt zdalny oraz że zostanie zamontowany dodatkowy zawór żeby odciąc delikwenta zdalnie w razie braku płatności niestety takie rozwiazanie wiąze sie z pomieszczeniem kotłowni a że ta kotłownia musi być powyzej 60kW to mamy na głownie całe dobrodziejstwo projektowe ,uzgodnienia ,UDT i tp dlatego tęz taniej moze wyjsc podprowadzenie gazu do kazdego lokatora wtedy jest spokój z rachunkami rozliczeniami i wogóle a kocioł z zamknietą komora lub kondensat przy rozwiazaniu z centralnym kotłem na cały obiekt rozmowa o kondensacie jest bez sensu bo nigdy nie bedzie pracował w kondensacji a najpewniej wtedy zamontowac kocioł typu żeliwiak bo i tak musi pracowac na wysokiej temp -
zapewne szlifierka kątowa a gumówka tak się mówi w mnieszosci niemieckiej
Kamień W Rurach C.w.u. (Ocynk) - Czy Wymieniać I Jakie Materiały Zastosować?
automatyk odpowiedział(a) na WojtB temat w Instalacje CO i CWU
no ze wgledu na porowatość to w ocynku najszybciej kamień się osadzi choć niekoniecznie bo trzeba zauwazyć że rurociągi ocynkowane działają juz po 50 lat i woda nadal leci miedz na pewno tego nie wytrzyma poniewaz nic na niej się nie osadza ale wypłukuje wręcz dlatego też przyjmuje że zywotnośc ok 20 lat co PP ze wględu że tworzywo pracuje we szystkich kierunkach(przy zmianach temperatury i ciśnienia osadzanie kamienia jest bardzo utrudnione przy pex jest podobnie przy czym predkośc wody w pex czy PP moze być nawet do 4m/s a przy takiej prędkości to się nic nie osadzi choć takich predkości czyli takiego zawęzania średnic sie nie zaleca tak jak napisałem wcześniej proszę wybrac jedną z powyższch instalacji ale opartych na tych producentach pod innymi wytworami ja się nie podpisuje nawet w zakresie doradztwa -
prosze wkleić fotkę miejsca ktorym miałaby byc prowadzona interwencja i o co chodzi z tym stelażem ???
ocynk to bardzo dobry materiał chyba najlepszy tylko pod jednym warunkiem ze wskrzesisz towarzysza Gierka i bedzie to ocynk z jego czasów bo te dzisiejsze technologie sprawiają że przy twardej wodzie i chlorowanej to ocynk to moze z 10 lat i jedt sito wiec jak znajdziesz gdzies rury i kształtki z tych dobrych czasów dla instalacji to polecam z zamkniętymi oczami ale gwarantuję że nie znajdziesz -
Najbardziej szkodzi tym co jej nie mają i to jest stara prawda ,lepiej mieć zapalenie płuc od przeciągu czy zapalenie opon muzgowych niż siedzieć w komfocie tak???? koleny wpiś laika co nie wie o czym pisze a na grzyba są środki lub umiejętne uzytkowanie czyli praca 24h co mozemy spełnić tylko w przypadku pomp ciepła typu inwetrer
no i apropo katastrof to jedna własnie się stała a dokładnie całę miasto od wczoracj wiczora jest bez net i trzeba było innego konia zaprzągnąć do roboty hihi a do tego co napisałeś to jak pisałem wczęsniej nie masz zielonego pojęcia o pompach a się wypowiadasz i to da się jeszcze wytłumaczysz ale piszesz o jakims nagłym spalaniu drewna jakiś męczarniach siekierach i wogóle powiem szczezę nie wiem o czym piszesz a pewnie dlatego że nie znasz sie na spalaniu opału a jedyne doświadczenie kaie posiadasz to wnioskuję że ogranicza się do odkręcenia głowic przy grzejniku i przeczytania co te pięć cyferek na głowicy oznacza bo tym postem to potwierdziłeś nie znasz technologi no ok ,ale w pierszym przypadku nie znasz fizyki no da się wytłumaczyć nie każdy musi ale się nie wypowiadaj ,w drugim chemi to juz gorzej bo choć podstawy nalewzałoby znać żeby wiedzieć jak dobrze spalać i nie palnąć gafy w postac' które spala się błyskawicznie 'co się spala błyskawicznie chyba twoja wiedza się juz spaliła jak dobrze powinieneś wiedzieć to każdy materiał mozna spalić w postaci gazu praktycznie kazdy ,drewno ,węgiel ,nawet wodę jak dobrze podgrzejemy i przegrzejemy Zanim nastepnym razem coś napiszesz z czego można się uśmiać to proponowałbym się zapoznac z technologiami ekologicznego pełnego i zupełnego spalania opału a jesli juz chcesz zdobyć trochę wiedzy to zapraszam na praktyki np na tydzień dostaniesz meczący dyżur w kotłowni na dwie doby przy pierwszych mrozach ,do tego przejedziemy się na obiekty gdzie są zainstalowane pompy ciepła i moze jak zobaczy pomaca i pomęczy się w kotłowni automatyka dwa razy po 5 min dziennie to myśle że bedzie tak wykończony że nawet nie bedzie miał siły takich głupot jak poprzednio pisać . Prosiłbym o rozwagę w pisaniu bo nie twierdzę żewcześniej tu czy innym miejscu nie popełniłem gaf czy wpadek ale trzeba udezyć się w piers i sprostowac bo to co tu się pisze to czyta naprawde wiele osób ktore mają mozliwośc tanio ogrzewać a przez takie wpisy absurdalne popełniają błędy stereotypowe na zasadzie bo w każdym domu.....
a to tego niedoczytałem ale fakt jest faktem że ma dopilnować co i jak jest zamontowane u niego
nikogo nie oskarżam tylko zadaję pytanie wprost jak mamy pomódz to musimy wiedzieć co jest a tak na marginesie do niedawna byłem serwisantem pewnej firmy dlatego jestem przewrazliwony bo jak czasmi przyszedł faks to juz wiedziałem że klient jest cieżki i bedzie palił głupa i w 99% gwarancja nie była uznawana bo albo nie było zabezpieczenia ,albo było ale np 20A ,albo zaworu bezpieczeństwa ,albo odpowietrznika i tak to wygląda że klient świadomie łamie prawo budowlane i ma najwięcej do powiedzenią a wytrząsa się na całą polskę jaki to do d... kocioł klimatyzator czy rekuperator , jak sie coś stanie i teraz kwestia kto przyjedzie i z jaką wiedzą do uszkodzonego kotła czy innych rzeczy ...
no jesli rozwazasz remont łazienki czy kucjni to zawszezaczynasz id instalacji wszeklich dopiero tynki płytki i wogóle co do materiału to śa 3 propozycje -miedz pod warunkiem zachowania średnic i przepływów da to gwarancje przynajmniej na 20 lat ze bedziesz miał spokój np hutmen -pex ale dobrej firmy ze złaczkami wcickanymi prasą (nie zaciskane ,nie skręcane ) np tece -no i materiał odporny w tym zakresie temperatur praktycznie na wszytko to PP tylko zeby robić ta technologia to trzeba miec wprawe i dobry materiał np hakan -
no rozmawiamy o paranojach to powiedzmi jak duzy agregat bedziesz miał do tej spawarki bo przeciez nie ma prądu juz drugi tydzień ,czy wystraczy taki agregat 4kW jak do zasilania pompy czy jednak bedzie wiekszy potrzebny ? a druga sprawa że jak kocioł przecieka to nie z powodu że dziurka sie zrobiła akurat w jednym miejscu w całej grubości materiału tylko materiał jest juz tak zmęczony że ani spawarka ani tlenem tego niepospawasz , a sklep w poblizu zamkniety bo nima prądu i td za chwilę opracujesz po swojemu pewnie plan na wypadek kataklizmu a wystrczy iśc i kupić agregat w przypadku pompy taki ok 4kW 1 fazowy lub jelsi nie mamy pompy tylko inne zródło to 1,5-2,2kW jednofazowy i po srawie
To słabo lekcję odrobiłeś bo jesli mieszkasz w tak żagrozonym terenie to kupujessz agregat (bo przecież zaoaszczedzłeś wczesniej pieniądze ) a 2 tyg bez pradu to juz jest kataklizm i nikt w żadnej technologi mieszkać bez pradu nie bedzie Ja u siebie w mieście mam agregat i nikogo nie pytałem czy potrzebny czy nie i najlepsze że po katakliżmie z 5 września się przydał ,gdy do okoła 2 doby bez prądu ... także JAK SIĘ MA KASĘ NA KONIA TO TRZEBA MIEĆ TEŻ NA BAT I LEJCE A NIE DRUGIEGO KUPOWAĆ BO TEN MA KAPRYS I NIE CIĄGNIE...
O i cisza .... czyżby kolejny wszech wiedzacy klient co przez niesprawną instalacje uszkodził kocioł i prubuje wyłudzic naprawę ???? czy tylko takie wrazenie bo wydawało się że problem jest palący ...
to niej jest takie liczenie tylko tak jest bo skoro 1m kotłowni nagle nie kosztuje nic albo kilka złotych bo to przyokazji to rozbi koszt domu no nie popadajmny w absurdy a czy potrafia liczyć niestety nie mogę sie zgidzić bo nie potrafie zrozumieć jak jade na inwestycje w sparwie np momtazu kotłowni gazewej czy rekuperacji i widze na domu 2 -4 kominów wyciagnietych z klinkieru i pytam po co to a klient odpowiada po to zeby była wentylacja w kazdym domu a puytam to ile to podmurowanie tych kominów to mi odpowiada z dumą no 18 tys go to wyniosło to w tym momencie kłade się ze smiechu z takiego liczenia za a komin to nie tylko te 4m klinkieru wystające poanad dach ale od fundamentu tez ktoś to murował to odpowie co mozna zrobić w domu za taką kasę ? i co umie liczyć Polak może by umiał gdyby miał wiedze ale nie kazdy posiada e wiedze bo wiedza w budownictwie opiera sie na streotypach i na zasadzie jak wczesniej zostało napisane 'BO W KAŻDYM PROJEKCIE JEST KOTŁOWNIA "czy o takim liczeniu mówimy ? po wpisach na forach widze że najpierw bedzie trzeba ludzi przekonac do wentylacji bo juz są na etapie ocieplania i termoizolacji świadomi teraz kolejne 10 lat na rekuperację ,i pompy moze po 10 latach moze a ci co umieją liczyć i mają naprawde ograniczone środki to mysle że z takich wpisów wyciagną dla siebie jak najwięcej
uwazam że jest nie namiejscu ta wypowiez gdyz -po pirwsze kady projekt posiada kotłownie.... jaki kazdy jesteśmy na etapie projektu i ten nie musi być każdy -pompa jak wisi na scianie na zewntarz to nie heneruje nam zadnych kosztów inwestycyjnych czyli pomieszczenia -rekuperacji nie da sie zrobic za 6 tys ale pisałem o porzadnym rekuperatorze a nie o całosci a najwazniejszym aspektem jest bezobługowośc to to uzyskamy na pompe ,powietrze woda ,woda woda ,gazie ,lpg ,oleju idąc tym torem nie że sie okopałem tylko trzeba patrzec na realia kosztów budowy itp bo wiadomo że nikt kto ma juz pomieszczenia kotłowni w nowo budowanym budynku -bo tak jest w kazdym projekcie to juz nie pojdzie w pompę bo juz 3/4 kosztów poniusł na budowe infrastruktury i pompa dla niego to absurd tym bardziej jak ma gaz przy płocie albo na działce ttm bardziej że w naszym kraju to jeszcze 5 lat temu to wegla nic nie przebijało chyba po za drewnem a dziś jest tak ze pompa z instalacji bezobługowych wyjdzie najtaniej co bedzie za 10 lat nie wiemy bo cena drewna te z szaleje ,jak będziemy nadal w uni to wegiel bedzie za niedługo po 1500żł za tone proąd napewno podejdzie tez o ile niewiemy wieć nie mamy innego wyboru jak kierunek pomp czy gazu choć nie ma sie co oszukiwac że ceny będa rosły i mądrych na tanie ogrzewanie to nie ma a pisałem kilkukrotnie ze na tym atapie naprawde trzeba sie zastanowić czego sie chce od zycia czy kotłowni czy tez bezobługowego zródła ciepła Pragnę jedynie nadmienić że jak na dzień dzisiejszy eko w kosztach całosciowych wychodzi podbnie do gazu razem z popiołami praca itp to od nowego roku sie to zmieni za sprawa akcyzy ktora m abyć jeszcze podniesiona ,ceny samego surowca i jak dobrze pujdzie to jeszcze dostaniemy podatek tzw ekologiczny czyli za wywóz śmieci a to bedzie wg szacunków roznych isntytucji ok 2,5 *tyle co teraz za kubły ale o tym od stycznia przyszłego roku mozemy rozmawiac bo prawdy nikt sie nie dowie bo to juz polityka cieżka i niereformowalna
Kolego dlatego pompa ciepła bo rozmawiamy o nowej inwestycji koszt ktory podałem odnozi sie do samej pompy czy wieszasz na ścianie jak kocioł gazowy i podłaczasz do instalacji 2 rurami i dwoma do jednostki zewnetrznej koszt jest szacunkowy z ostatniej inwestycji a jak buduje sie od zera to tak koszt metra kwadratowego kotłowni w bryle budynku -ile koszt komina -ile koszt kotła np eko ile zakładająć że koszt komina to ok 4-6 tys (naprawdę tanio) koszt metra budynku zakładamy tanio niech bedzie 4 tys m2 koszt taniego kotła eko -8 tys reasumując orzy małej kotłowni 5m2 czyli naprade małej koszty mamy na poziomie 33 tys zł koszt pomieszcznia pod pompę i rozdzielacze -4 tys pompa 23 tys iii koniec a pozostała infrastruktura jak grzejniki ,podłogówka zasobnik jest taki sam dla kazdego innego ogrzewania to gdzie jest sens iśc w tak achaiczne ogrzewanie opałem stałym czyli weglem pod jaką kolwiek postacią ???zakładamy ze jesteśmy na dzein dzisiejszy na atapie projektu to zostaję nam w promocji jeszcze kasa na rekuperator i to dobrej firmy na cały domek a urządzenia tego na takich spręzarkach pracują juz od ponad 10 lat i żyją trwalośc urzadzenia liczona jest na 20 lat i gwarantuję że wtedy wejda inne trendy czyli pompy nie sprezarkowe a technologia absorbcyjna z ubiegłego wieku a to tylko dlatego ze na dzień dzisiejszy jest jeszcze za droga a następne pytanie na pytanie co ma sie zwracac wgledem czego i dlaczego ?? bo to pytanie jest nie na miejscu
No i tu wazna kwestię poruszyłeś cena do jakości jesli taka pompa bedzie w cenie poniżej 20 tys to się zacznie dopasowywanie jakości do ceny i wtedy będzie dym oczywiści ze nie mam poglądu na wszytkie pompy sprzedane z tej firmy ale mam bezpoośredni wywiad w zakresie tych pomp a konkrestnie zgłaszanych usterek i nastepna kwestia co do opłacalności montazu niestety Polske trzeba podzielić na A i B cokolwiek by to znaczyło A czyli na poł i cześc zachodnia i tam bez żadnych wiekszych oblićzeń taką pompe mozna montowac i B czyli ćzesc wschodnia i to trzeba juz troche policzyć i sie zastanowić czy pompa powietrzna czy juz woda woda choć biorąc pod uwage srednie temperatuty dla stycznia ,czy lutego to do granc Polski wchodniej te pompy mają sens dalej pewnie juz nie chyba ze zostanie opatentowany inncy czynnik chłodniczy ktory bedzie mógł pracować tak szerokim zakresie temperatur ale wracając do puytania zasdniczego to pozwólmy inwestorowi przemyslec na ogrzewaniem tak żeby nie musiał sobie pluc w brodę że budował kotłownie w domu albo że nie wybudował a odziedziczył las po wujku i ma 10 ha do żciecia drzew np tu trzeba naprade dobrze policzyć żeby nie dublowac sobie inwestycji
Odpowiedz jakie masz zabezpieczenie czyli dokładnie jaki wyłacznik nadmiarowo prądowy typ S lub jaka wkładka BI i czy masz rożnicówkę a druga spraw to kro robił tę instalację ???? rzeznik po godzinach przyszedł z siekierą ???? piszesz że rury nie wytrzymały a gdzie zawory bezpieczeństwa ,gdzie zawór upustowy termiczny jesli to instalacja zamknieta bo czegoś tu nie rozumiem prosze o odpowiedź na pierwsze pytanie na poczatek
kolego piszesz o kilku tatach czyli na pewno nie rozmawiamy o inwerterach ,a te to zupełnie inna technologia inne sprawności ,inna automatyka i bardzo prosty sposób odszraniania niczym z lat 30 ubiegłego wieku stosowanych w urzadzeniach chłodniczych co powoduje ze pompy są idi...to odporne na cięzkie warunki ,owszem moze paść płytka czyli sterownik i falownik ale serwis jest gotowy na takie rzeczy choć nie słyszałem w tym sezonie zeby choć jedna pompa w Polsce padła a pokaz mi urzadzenie na dzień dzisiejszy bez skomplikowanej skompensowanej automatyki a urzadzenia nie wymagają dodatkowego żrodła ciepła
bujam się dlatego że to wszytko jest a jak bede za pae lat budował nowe to napewno bedzie pompa ciepła plus ewenualnie komineka pompe ciepoła się tak dobiera żeby w mrozy wyrabiała a dokładnie chodzi o jednostkę zewnętrzną ,jakd dla domku ok 120m dobierasz pompe z jednostką zewnetrzną 16kW to zima w najgorszym przypadku wyciagniesz z niej bez dodatkowych grzałek awaryjnych przy -20st ok 10-11kW bez z zadnego problemu A u mnie drewno to zło konieczne bo to najtańsze ogrzewanie w przypadku kotła holzgaz a gaz tez mam przyłaczony i wszelka infrastruktura ,gdyby tego nie było byłaby pompa na 500% bez 5 min zastanowienia i nie dlatego że sprzedaję ale dlatego że montuje i widziałem w najwieksze mrozy jak odpalałem jak sobie radzi i sam byłem w szoku co wyrabia pompa przy -18st pondto pompa ma dodatkowe grzałki awaryjne czyli wrazie katastrofy w postaci -30st na zewnatrz ale nawet to takie mrozy u nas to ze 2 -4 dni w roku o ile wystąpią a tak na marginesie to kiedy znajoma montowała ta klimę i jaką ?
no na tak archaiczne podejscie to rady niema a technologia choćby w polsce jest od 12 lat wystepowała wczesniej jako ssytem VRV teraz DVM i dołozono moduł grzewczy czy jeszcze jak kto woli ale nie bede się rozpisywał bo to tak jakby grochem oscianę tutaj tłumaczyć jak widze zże.... mam nadzieję że to co zastało napisane
kolego masz zielone a raczej fioletowe pojęcie o pompach ,pompy sa montowane w strategicznych miejscach i na dzięń dzisiejszy chyba najmniej awaryjne urzadzenia grzewcze a dublowac to mozna sobie ekogroszek albo inny twór bo to zawleczka sie zerwie ,a to kamień wpadnie itp do tego popioły ,pomieszczenia kominy i gdzie sens???????? gdzie dla pompy potrzebujesz pomieszczenie ok 1m2 a dla kotłowni ile? ze 4-6m2 ile to kosztuje ,ile kosztuje komin z klinkieru z wkładem ? przeciez to są dziesiatki tysiecy zł i do tego kocioł za 8-10 tys gdzie sens i po co to wywalanie pieniędzy to ma być nowy dom i dlatego ma inwestor szanse nie popełniac błedów innych to niech spokojnie przemysli ,nastepną sprawa jest rekuperacja z porzadnym odzyskeim ciepła ale to na marginesie oczywiście idac tropem poprzednika powie mi że lepiej postawic kominy ze dwa żeby sasiedzi widzieli ile wydałem na klinkier i chwalic sie tym ze wywalam przez nie połowe wytwozonej energi pisze o tym i reaguje natychmast bo niby ekologia niby ekonomia a ludzie i tak pieniądze w błoto wywalają
to tym bardziej jak masz reduktor to ani jedna kropla wody się nie cofnie do sieci a swoją drogą to 8 bar cisnienie sieci to bardzo nietypowe max ktore wystepuje jest 6 bar ale ok w takim razie zbiornik przeponowy musi dziłac w zakresie 4,5-6 bar czyli min 25l a najlepiej większy z cisnieniem 4,5bara co do grzejników to jesli tak sa dobrane to moim zdaniem sa zdecydowanie za małe ale trzeba by to policzyc o ile uwzgledniając technologie budowy i wentylację
tylko i wyłącznie firma raz że jest potrzebna wiedza a dwa ze mamy do czynienia z czynnikmi chłodniczymi a o kominku myslałem jako z płaszczem wodnym po tylko trzeba dwie rury doprowadzić w rejon modułu pompy i automatycznie masz ciepła wode z kominka i ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach
