- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
tyle że prąd rocznie nie zapłaci nie więcej niz 3500-4000zł za cały prąd nie tylko na ogrzewanie ale jak koniecznie chce przepalić 3 tony węgla i mieć troszkę taniej to ja sie odcinam bo uwazam że dom ma być do pieszkania a nie do dodatkowych obowiazków tym bardziej nowy dom a jesli juz to ewentualnie palet
Nie Grzeje Podłoga
zawór tez jest zły musi być do 43st typowy do podłogówki
Nie Grzeje Podłoga
no to dziaj tylko podaj dokładny typ i wszytko co napisane na zaworze 3d
Nie Grzeje Podłoga
czy juz założyłeś te pompę żeby dalej coś pisać ????
Nie Grzeje Podłoga
grzała norrmalnie jak miałees około 40st na zasile to moze i jakoś grzała bez pompy za zaworem nie ma co opowiadac że to bedzie grzać
Nie Grzeje Podłoga
a jak ci ma grzać podłoga jak ktoś ci ukradł pompę w mieszaczu heheheheeh dobre ja mozna zapłacić za taką instalacje ściagaj w trybie pilno natychmiastowym instalatora i trzeba dołozyć pompę pomiedzy zaworem 3D a belką rozdzielacza
Nie Grzeje Podłoga
od tego chybania to nic tu nie wiemy poprosze fotki i podac jaka jest temp na zasilaniu jaka na powrocie i informacje czy podłogówka to podłogówka ułozona co 10cm czy poćpany wąz co 20cm
- Instalacja Co Z Kotłem Sas Multi - Co O Niej Sądzicie ?
Nie Grzeje Podłoga
daj fotke tego mieszacza i ile jest obecnie na zasilaniu tej podłogi ?
Instalacja Co Z Rurek Pp
z rurami PP to dizałmy juz jakies 10 lat albo i wiecej a co do roszczelnien to ciezko zeby cokolwiek ciekło jak na 1000 zgrzewów trafi jedno czy dwie skuchy to max a i trzeba się postarać żeby zgrzew spie.... poprzez rozciaganie podczas stygnięcia albo jakies zgięcie przed zastygnieciem natomiast jesli chcesz to robić sam to musisz sie uczyć ale nie wiem czy chcesz bo to nieopłacalne a przez forum sie nie nauczysz bo to trzeba czuć w rekach co sie dzieje z materiałem
jak dasz do ciepłej wody bez to z biegiem czasu coś ***
jesli rury sa markowe czyli jakiś hakan lub podobne a do ciepłej wody typ fazer czyli z włoknem szklanym to instalacja powinna Cię przezyć
- Przepływowy Podgrzewacz Wody + Bojler Cwu Z Pieca
a nie lepiej wstawić grzałke do zasobnika ???? np 2kW i po kłopocie natomiast jesli konieczni ie chcesz to trzeba zrobić układ równoległy i wtedy jeden zawór przy zasobniku zamykasz a otwierasz przy przepływce ale to musi byc jeden zawór żeby ciśnienia sie same rozkładały w przypadku jakiegoś niekontrolowanego załączenia przepływki
Życie Bez Prądu - Możliwe?
nic by nie powiedzieli ,domy nie są z kartonu nie wychładzają sie w 2 godziny a po drugie jak ktoś ma wszytko na prąd to i agregat ma
Instalacja Fotowoltaiczna
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)13plłyt chyba 230W panel ma 1640/990mm
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)dzis max 1410 W a naprodukowało 1940Wh
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)no u mnie słońca nie było nic chmury i jakiś deszczyk czasami drobny ,no nic możemy sobie podpowiadać co ile sie wytworzyło jutro mi przypomij to wpisze ile jest od poczatku roku naprodukowane to bedzie taki sam start
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)no zmam te tereny czyli wnioskuje że okolice kępna badz byczyny ale jedno jest pewne tam masz więcej słońca
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)hmm nieopodal Breslau a energetyka kaliska ????
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)no ja grzeje prądem jak widać na załączonym wykresie wcześniej więc widać zużycie energii u mnie
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)mnie jakie kolwiek pomiary dodatkowe nie sa potrzebne bo zapotrzebowanie mam roczne na poziomie 12-14MW wiec do dnia az na dachu ie będzie 12kW foto to nie ma co mierzyć
