automatyk
  1. no bypas po to zeby mogł załozyc pompe bo przy duzym zapotrzebowniu i swietnie zrobionej instalacji przy tycch srednicach napewno braknie mocy mysle o duzych mrozach ,a co do pionu to niestety ale mysle ze lepiej dwa zrobic po 28 przynajmniej do pierszych odbiorów bo cena 35a nawet 42 go zabije a reszte to juz jak kolega pisał
  2. zamontuj pompe na powrocie razem z by pasem pedziedobrzei napew no sprawnie
  3. no dokładnie mamy niestabilny rynek jesli chodzi o pał w tym gaz tez a roznice ktore podałem to tyczą sie tyzch przysłosciowych 150 m przy cenach na dzien dzisiejszy co bedzie od stycznia i dlatego tez propnowałem piec uniwerlasany gdyz palac w piecu weglem z praktyki to wyjdzie ok 700-800 kg a gazu za 400zł-500zł totez bedzie miał to samo
  4. jesli chodzi o stałopalne to proponuje cos z pleszewa tzn eko groszek z dodatkowym rusztem do spalania np innego wegla gdyz rynek wegla jest niestabilny i ceny jak widać zwariowane a jesli masz gaz w ulicy lub juz wdomu to mysle ze na tą powierzchnie to tylko gaz to jest oczywiscie moje zdanie ale roznica miedzy weglem a gazem przy takim metrazu wyjdzie moze ze 100 zł a jeszcze popiół
  5. witam jesli chodzi odrabinke to oki ,podłogówka mozesz podpiąc pod dół ale musisz załozyc odpowietrznik do góry np w scianie lub pod wanną tak zeby był dostep tylko czy bedziesz mmiał pompe do podłogówki ?
  6. no on tez ma HONEYWELL tylkko jak znam go to nie kupuje najtanszych rzeczy ,tez o tym mysle tylko narazie pobawie sie z obnizaniem temp na zwykłych głowicach i jutro wygasze piec i przełaczam palenie na gaz juz spisałem licznik i zobaczymy co wyjdzie ,bo tez mam komfort ,czesc sypialnia na pietrze a codzienna na parterze a wiec cos pomysle
  7. rozmawiałem ze znajomym po brazzy na temat tych głowic i sam sie zastanawiam nad montazem dosc rozbudowany program 4 p nadzien regulacja pełna ,program tygodniowy ,ochrona przeciwzamrozeniowa ,w razie rozładowania baterii otwiera sie ma max , normalnie sygnalizuje rozładowanie ,tylko jedno najwazniesze dał za nie 180 brutto i sie trzeba zastanowic czy ekonomia z tym wygra np do łazienki super ale moze sam sprobóje u siebie ,znajomy ma tak zaprogramowane ze jak siedzi na dole to sa zaprogramowane ze grzeje dół a godzine przed spaniem przełacza sie dóll na góre gdzie idą spac jak narazie jest zadowolony obniza o trzy stopnie moze o wiecej ale tak czuje komfort i widzi ze piec gazowy mniej pracuje tylko ze wydał na cały dom ponad 3000 zł
  8. jak dorzycisz dodatkowej pompy to zawsze bedziesz niezadowolony mysle ze 300 zł na[pompe sie znajdzie
  9. oleju nataki metraz powinno 2000l starczyc przynajmniej tak sie zakłasda jakzima bedzie taka jak terar to 1500 l starczy ,a co do groszku to tak ze 6-8 t to sobie policz rozmawiamy o przyszlosciowym 240 m powierzchni dogrzania
  10. tak były takie piece chyba czeskie jak dobrze pamietam palnik tez pozal sie....trzeba było trzymac wysokatemp,a tak na marginesie Panie Piotrze chciałbym podyskutowac na temat zaworów 4d gdyz sa rzeczy z którymi sie nie zgadzam albo sie niezrozumielismy
  11. no codów niebedzie powinienes tak do 280 zejsc i tak temp stała daje na przykładzie swoim 24 st w pokojach wysterowane na eurosterze w pokoju z hist 0,25 st na zasadzie załacz wyłacz przy tak małej powierchni to sie sprawdza ,w pokoju gdzie grzejesz głowica term na 4 w pozostałych tyle ile chcesz i bedzie ok
  12. przeglad pomiedzy 150/250 zalezy czy był czyszczony i wrazie czego to dysza i filtr paliwa oraz powietrza jesli było cos z paliwem kombinowane dysza niepamietam choc mam nastanie cos koło 80zł aleniepamietam naogól takieprzeglady tak sie koncza al jesli było oki z paliwem to i czyscic za duzo nie trzeba to miły pan 150 zł z fitrami sie zadowoli ale to sa ceny tzw widełki
  13. pirwszy schemat jest ok jesli chcesz to zrobic tanio bedzie działac ale jedna bardzo wazna uwaga musisz zrobic od kominka rure wznosną do zbiornika czyli bedziesz miał dwie i to jest warunek zebys mógł spac spokojnie a co do wczesniejszych wypowiedzi jak najbardziej trafne aby zrobic układ na wymiennikach w pełni profesjionalnlnie ale koszt tego cie zabije i stwierdzisz ze sie nie opłaca a co po drugieogrzewac kominkiem z płaszczem to zadna przyjemnosc gdzyz nigdy nie mozesz podniesc temp tak wysoko zeby szyba była czysta ,zeby sie nie stresowac ze woda zaraz sie zagotuje to tyle pozdrawiam
  14. kolego wstaw zamiazt zaworów kulowych przy pompach
  15. niemozliwe jakimaszpiec ? jaka pompa symbole jakies 25/40 lub inne odpowiedz pilnie
  16. tak po pierwsze to wstaw ten odpowietrznik a po drugie i zrób to zaraz zakrec wszystkie grzejniki tego odkrec namaksa i właczajio wyłaczaj pompe moze pomoze podejzewam ze gdzies w innym grzejniu maszmniejsze opory i mimo poowietrza prze3zten wodzie sie nie chce ze wzgledu na opory pozdrawiam daj znac czy tak zrobiłes?
  17. czliu idą tylko dwie rury to ok musisz kupic poprostu zasobnik z kruccami pod podkowe kazdy producent takiema w swojej ofercie bez wezownicy wyglada tak samo koszt to 350-400 zł mniej wiecej za ok 100 l nie wiem jaki tam masz
  18. musisz miec taki sam bez wezownicy grzyz kuchnia podgrzewabezposrednio ta sama wode ktora uzywac czyli pracuje na wysokim cisnieniu (sieci wodociagoej) takie zasobniki sa wsprzedazy i nie maproblemu tylko zeby sie upewnic to opisz dokładnie jak to było czesniej podłaczone czy tylko piec=zasobnik ,czy są jeszcze jakie zbiorniki przelewowe lub cos innego to pozwoli na upewnienie sie czy napewno o tym myslimy co napisałes?
  19. no nie stac mnie na tanie na poczatku miałem problemy a firmy juz nie pamietam
  20. chodzi o to ze ze zawór taki musi miec prioryet albo temp powrotu albo temp grzejnika ,i niema ideału przy stabilnej pracy jest ok przy niewielkich korektach przepływu mozna to utrzymac ,zas przy termostatycznym temp powrotu jest swieta ajak cheszmiec 25 st nagrzejniki to prosze bardzo chesz 55 tez a powrot zawsze 60 ijesli chodzi o zabezpieczenie pieca to takie rozwiązanie proponuje a jesli zawór 4d to zpełną automatyką tylko pytanie gdzie jest ekonomia ,ewentualnie prosze okresl jakie sa koszty takiego zaworu i pełnego sterowania z siłownikiem ,nie jestem na bierzaco bo ostatnio to 4 lata temu montowałem i pozniej przeszedłem juz tylko na termostatyczne a koszt na dzien dzisiejszy to 480 zł
  21. zamontowac termostat wzasobniku i przełaczac tak aby zasobnik był ładowany w pierwszej kolejnosci zawor tak musisz regulowac zeby temp napowrocie nie spadła ponizej 50
  22. a tak piszecie o tych zaworach wkoncu lat 90 zaczeto stosowac te zawory bo regulacja ,bo temperatura powrotu bo cos tam efekt tego taki ze przy miałowcach je wywalano po roku moze dwóch a przy drewnie zastepowano IDIOTOODPORNYM jak ja to mowie zaworem trojdroznym termostatycznym iniemazadnej regulacji przez to ingenencji czy tyle czy mniej, poprostu 60 napowrocie ikoniec a temp regulowana wszystkim co wychodzi powyzej 60 z pieca i luz takie sa wymogi przy piecu pewnej firmy ijest luz niema dyskusji ,smoły w piecach tez niema
  23. wiesz co ostatnio tez znajomy sie chwalił ze niecałe dwa wiadra na dzien pali a dom 200 m poszedłem doniego niespodziewanie a tam w domu 16 w poludnie hihi to tyle na marginesie ,jakby spalił tak ze 35 kg to byłoby ok
  24. jesli nie bedą zabetonowane to niemusisz jesli zas beda pokleszczone unieruchomione to musisz zeby mogły pracowac ,osobiscie nie polecam izolowania w szachtach jesli szachty sa wtym samym pomiesczeniu ktore jest grzane
  25. noi jak idzie nic nie piszesz ? pewnie siedzisz w tej kotłowni i myslisz ? poczekamy zobaczymy co wyszło
