automatyk
44
Wątpliwości na temat stosowania zaworu 4D
automatyk odpowiedział(a) na mj7j temat w Instalacje CO i CWU
tak masz racje tak dokładnie to działa jak głowice to nie zawory 4 d tylko jak miozesz to kup sobie z opcja pogodówki sterownik imin temp na piec to 50 st -
Kocioł z dolnym spalaniem a zawory termostatyczne
automatyk odpowiedział(a) na WilliamBonawentura temat w Kotły zasypowe
a dlaczego proponujesz rozwiązania połowiczne albo sa głowice albo nie ja np mam na wszystkich 24 grzejnikach i zadne dodatkowe 4d zawory nie sa potrzebne instalacja działa idealnie a ze niema pompy to zadnych szumów w instalacji -
czy w piecu Miałowym można by było palić węglem
automatyk odpowiedział(a) na Piec temat w Kotły zasypowe
mozesz palic groszkiem ,orzechem ,kamiennym ,nienadaje sie tylko groszek o granulacji ponizej 30 mm tzw eko groszek bo z temperaturami sobie nie poradzisz -
no fakt rok temu tez sie przygladałem temu u mnie i sucho nic zadnej rdzy dlatego mysle ze wytrzyma alejuz dzis zastanawiam sie nad eko groszkiem mojego projektu po swietach zaczynam spawac zobaczymy co wyjdzie czy patent czy klapa dostawie z boku i jak ten padnie to bedzie eko chyba ze eko bedzie oki to ten bedzie stał ajeszcze jedno mnie sie przypomniało jak sie wkopałem do wywalenia pieca z poczatku 70 lat bo klient chciał gazowy i ten stary trzeba było pociac bosie bał ze mu padnie to wtedy dostałem w kosc nie ciałem palnikiem tylko kontówka po bodobnomiał byc stary i próchno a tu grama rdzy tak samo podejzewam zepaliłby do dzis jedyne co to czopuch był juz zmeczony zyciem
kolego widze jaki piec mam i czy wytzyma to zobaczymy w tej chwili ma ponad 30 i ma sie idealnie ,a wady instalacji hmmm niedostrzegam rury w scianie w piwnicy wiadomo ale nie przeszkadza od roku załozone głowice sterowanie dmuchawy zdublowane z pieca gazowego z pogodówką i hula zadnych pomp do obiegów jedynie do ładowania ciepłej wody zasobnik 300 l
sprawdz przesłone dmuchawy moze byc prawie zamknieta jak to sprawdzisz to pisz czy jest kopiec czy dziua w palenisku ?
panowie prawidłowa eksploatacja to nawet 50 lat wytrzyma obecnie wdomu mam piec z 77 roku był wstawiaqny w czasie jak były fundamenty lane z pleszewa o mocy ok 60 kw i 7m i sladów na nim rdzy palone miałem wczesniej teraz groszkiem od kilku lat tajemnica jedna układ grawitacyjny nie ma mozliwosci studzic tylnych płaszczy wodnych a przez to nie wykraplaja sie spaliny i podejzewan ze jeszcze 30 lat pociagnie ,nie wszyscy moga miec grawitacje ale moga utrzymywac niski przepływ wody przez piec i temp powyzej 50 stopni a na ogół wyglada tak 45 naq piecu pompa na 5 w trzystopniowej skali i załaczanie pompy kiedys mozliwe przy 20 st teraz zblokowane na 35 i tak za mało i to cała tajemnica tak długo jak ludzie nie naucza sie palic tak długo te piece beda złe a ze produkuje sie u nas ponad 40% kotłów w polsce to zawsze pleszew to złe i to tyle pozdrawiam
przy starej instalacji o duzej pojemnosci wodnej działa to swietnie tylko chwilami piec przelatuje o jakies 10 wiecej od zadanej tylko zemusisz rozsadnie zadawac temp np 0 na dworze to 50 na kotle zeby zachowac wspołczaynnik wymiany ciepła np -15 to 65 na kotle w innym przypadku mozesz gotowac lub niec na piecu cały czas 80 jesli zadasz 60 przy 10 na zewnatrz to napewno przeleci z temperatura to tyle a jeszczed jedno masz pompe na układzie czy czysta grawitacja? -
to nie pojemnosc wodna ma tu znaczenie tylko wymiana ciepła 30 kg zasypu to na dobe spokojnie powinno starczyc i nie ma to znaczenia jaka ilosc wody ma kocioł przy układzie stałopalnym a w twoim przypadku to przy zadrym układzie sterowania nie bedzie miało to wpływu ,a tak na marginesie to głowice masz na grzejnikach bo tak masz instalacje po starewmu zrobiona i bardzo dobrze tylko zebys sie nie gotował jak ustawisz 50 stopni na piecu
no oki ale na eko groszek czy poprostu na wszystko ?
niewymyslaj poprostu zamnknieta komora spalania powietrze z zewnatrz niekoniecznie przez komin najlepiej zzasobnikiem np viessman lub buderus cyfra około 3500 do 4200 zalezy gdzie trafisz ipo roboicie
Kolego czy maszklape zwrotną przy dmuchawie ? jesli komin maszdosc wysoki tzn powyzej 6 m i palisz groszkiem to powstaje niekontrolowany ciag ibez dmuchawy i tak dostaje sie powietre i gotuje wode ,prynajmniej ja takm miałem w moim wielkim piecu w poprzednim domu
no tak tylko tak mała pojemnosc to az dziwne cgyba ze to zeliwo
Generalnie to jest tak dla typowego miałowca lepiej zeby tej wody było weiecej zas do eko groszku to mniej a najwazniejsze zeby było to dobrane do instalacji zeby nie było ze w piecu 200 l a w instalacji 20 ,przy [paleniu stałopalnym i regulacji pogodowej nie ma to znaczenia zas przy sterowaniu załacz - wyłacz ma ogromne jesli jest duza pojemnosc i to tyle z podstawowych zaleznosci
kolego powiedz czy zawsze ta pompa włacza sie przy tych temperaturach bojakies niescisłosci w twoim pytaniu ? a tak nawiasem zeby miec komfort to ta pompa na dugim biegu 24 h musi chodzic podejzewam zemaszpezestawiony parametr załaczania pompy nasterowniku ale czekam nawyjasnienie
tak wełna na aluminium ok 30mm załatwi sprawe
a jaki maszmetraz do ogrzania ile w niego wchodzi wegla ? i jakiego?
Niedogrzane ściany. Prawda czy mit?
automatyk odpowiedział(a) na Redbull temat w Instalacje CO i CWU
Kolego świeta racja styropian to smiec a wszyscy izoluja pózniej dzwonia "Panie bo cos sie tu dzieje w narozniku jakas wilgoc czy coś " no zgadza sie i koszty bo zeby ratowac to wentylacje trzebamontowac ikolejne kilkanascie tysiecy pozdrawiam -
Jaki kocioł wybrać i czy nie za duży?
automatyk odpowiedział(a) na sierocki temat w Instalacje CO i CWU
witam nojesli chcesz uzyskiwac tak zwariowane temp to tylko zwykły piec gazowy bo podajnik to niewypał w tym przypadku po drugie proporcja wody w piecu do układu 35do 80/100 l w zaleznosci od kotła proponuje normalny kociołek zzamknieta komorą spalania przy 24 w dzien i w nocy sredni rachunek miesieczny to 270/320 zł zciepła woda jesli w nocy obnizysz tak drastycznie to mozeze 20 zeta oszczedzisz groszku i tak 0,5 t miesiecznie spalisz ijeszcze robota -
Ling Duo 25kw - Zużycie Ekogroszku
automatyk odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
no zauważyłem czyja ... aco do temp w domu too co chodzi ? chetnie porozmawiam a jesli chodzi o bilans to ciekawy zgodny z załozeniami teoretycznymi tylko jak taki wspóczynikk uzyskac to niewiem porozmawiam z sasiadem on klnie naswoj piec tym bardziej jak widział moje wyniki wz tego roku ze spalania gazem i sprawdze to jeszcze raz umnie na jednym i na drugim -
teoretycznie kolego to sie wszystko zgadza tylko ze w praktyce wygląda to inaczej iniestety nie tylko u mnie i dlatego chce zeby ktos sie wypowiedział co przynajmniej jeden sezon palił groszkiem i podzieli sie opiniami ja z gazu jestem bardzo zadowolony a szczegolnie z tego jak mam wyregulowany piec skoro mam niskie spalanie co dosprawnosci kondesatu niewiem kto wam to powiedział ze sprawnosc układu jest ponad 100 procent rece opadaja juz od kilku lat wiadomo jest to zjawisko chwilowe ze jest ponad 100% przez kilkanaście min przy okreslonej tem zewnetrznej oraz temp powrotu , normalna sprawnosc kondensatu to 95-98 % jak bym w tym nie siedział to bym nie pisał a zwykły zeliwiak stojący ma 90-93% wiec niewiem skad to bierzecie, a dokładne wyliczenia dla pieców kondesacyjnych były robione na Politechnice Poznanskiej -
podałem realne ceny i realną kalorycznosc a to pisałem za pierwszym razem dotyczy własnie klocka z czasów Gierka 360 m domu z tego dokładnie ogrzewane jest 320 m i wszedzie temp ok 23 w nocy 22 wszedziesa głowice w instalacji wody o 1300 l i zjednej kotłownia opalana groszkiem z drugiej gazem wiec teoria tu umarła tylko żywa praktyka dwa dni palenia jednym dwa drugim test ponownie robiony przy nieconizszych temp dokładnie takie samo przełozenie wproporcjach wiec z ekonomi wynika ze groszek musiałby kosztowac ponizej 550zł i wtedy by sie opłacało koszt wegla +koszty popiołu bo z ok 320 kg wegla to 25 kg popiołu tygodniowo jest (raczej pyłu bo spalanie idealne moznaby powiedziec )i tu jest problem ze dajesz ponad 600 zł za groszek (bo tu taniej nie kupisz )do tego dodatkowy wywóz smieci i sie nieopłaca [ to było niedo pomyslenia zeby gaz wychodził taniej ,a koledzy macie racje ze palenie w piecu to przyjemnosc .Jeszcze jedna wypowiedz mnie rozbawiła ze obnizyc temperature do 20 stopni ,jak chciałbym mieszkac i miec zimno w domu to bym namiot sobie postawił i tam mieszkał a druga jakbym obnizył temp to gazu tezbym mniej spalił moze i 2 metry dziennie i nadal jest to samo przełozenie ekonomiczne czekam na wasze dokładne przełozeniaa kg groszku na metry domu -
jeszcze jedna sptrawa skoro na dzieńdzisiejszy piec spala Tobie ok 35 kg to ile przy mrozach i jaki masz zbiornik na ciepła wode lub ile wody na dobe zuzywasz ? a wracając do gazu to cena jest taka sama a cena eko to najtanszy to 590 zł za ok 20MJ i 720 zł za ten ok 29 MJ wiec mysle ze rozumiesz dlaczego ja narazie sie decyduje palenie gazem a co do palenia weglem to powinno byc inaczej a jest jak jest a tu jest zagłebie piecowe wiec bardzo duzo tego na codzien sie widzi i ma kontakt z tymi piecami i spalaniem inie jest tak słodko jak by sie mogło wydawac jak odstycznia gaz pojdzie do góry to pewnie znowu sie zmieni i ak w kólko moze razem dojdziemy do tego dla czego jest takiespalanie nataki metraz gdzie jest ta niewiadoma -
oki to wytłumacz jak to mozliwe jakby niepatrzec naogrzanie ok 230 m domu to potrzebaw zaokragleniu ok 50kg ekogroszku zeby utrzymac 23 stopnie w domu gdzie potzeba srednia na energie to ok 500 MJ /dzien prosze oodpowiedż -
Witam jesli chodzi o kalorycznosc gazu to nie ok 40 a dokładnie 30-31,5 MJ /m to co pisałem to sa fakty oparte namoich dwóch kotlowniach i starej bardzo dobrej instalacji miszczacej w sobie 1345 l wody a wiecmusze utrzymywac stała tremperature w pomieszczeniu zmałym jednostopniowym ograniczeniem nocnym czyli 22 projektowana temperatura i ztego wszystkiego wynika zepiec weglowy nieuzyska sprawnosci powyzej 60% przy 100% mocy przeciez spaliny przy eko to rzad 280 -350 ,straty postojowe , mała stabilnosc temperaturowa w przypadku dodatkowych sterowników pokojowych i to wszystko wpływa na takie spalanie i to samoje spostrzezenia a osobiscie jestem serwisantem piecy gazowych i na olej pewnej marki wiec widze ze mojawiedzazdobyta przez tyle lat zaowocowała pozdrawiam
