automatyk
  1. tak tylko jedno czego nie napisałem to os pompy W POZIOMIE MUSI BYC WIEC WEZ KLUCZ ZAKREC WODE I ZROB TE MAŁA KOREKTE
  2. pompa jest dobrze zrobiona cyrkulacji i nic złego sie nie dzieje gorzej z tym ze nie widze grupy bezpieczenstwa na zasilaniu zasobnika ,a co tej fotki to juz wypowiadałem sie na temat podłaczenia zasilania do zasobnika
  3. nie rozumiem tej suchej dyskusji jak nie masz wejscia na cyrkulacje to podłaczasz na wejsciu zemnej wody przy czym wazna uwaga zanim wepniesz sie w trojnik przed zasobnikiem musisz miec zawór zwrotny zeby woda zimna przy otwarciu kranu sie nie cofała przez cyrkulacje do kranu i oczywiscie przed zasobnikiem i tym wpieciem musi byc grupa bezpieczenstwa czyli obowiazkowo zawór zwrotnyi zawór bezpieczenstwa 6 bar ,dla komfortu powinien byc jeszcze zbiornik przeponowy ale nie kazdy chce inwestowac dodatkowe 150 zł ,i to jest wszystko pompa załaczana np zegarem co godzine na 3 min max 5min w nocy wyłaczona i cała filozofia ,a jesli zasobnika jeszcze nie masz to napisz jakie masz oczekiwania i do czego bedzie przypiety pozdrawiam
  4. kolego zapros tego instalatora i kopnij go w d..... tak zeby w powietrzu ..... rece opadaja to jest tylko i wyłacznie do przeróbki opisz cos wiecej czy masz miejsce obok na jeszcze jedna mała skrzynke na rozdzielacz moze cos ci podpowiem
  5. czy dom był grzany wczesniej czy czekałes na mrozy to wazne odpowiedz ? czy zanim kupiłes to poprzedni własciciele grzali ?
  6. jedna mała poprawka musisz zamontowac pompe na powrocie miedzy zaworem a piecem bo mozesz miec zakłucenia w pracy zawor za czesto bedzie sie zamykał pompa wystarczy ze bedzie pracowaa na pierszym biegu japierw wygrzeje powrót pozniej załaduje bufor ktory działa jak sprzegło hydrauliczne i super ,widze ze stara szkoła ,tak ja tez robie pozdrawiam
  7. to mozesz zamontowac roznicowy albo zwrotny klapowy lub zwykły bez sprezyny w srodku i bedzie super ,wszystko bedzie działac tak samo
  8. JAK NAUCZYSZ SIE PALIC I wybierac popiół na ciepło to oczywiscie ,ale najlepiej sie sprawdza wygaszanie tak dwa razy wtygodniu czyscisz sypiesz miału i rozpalasz od gory a wegiel kamienny czy groszek to palisz normalnie od dołu i mozesz wygasic raz na tydzien bo jest mniej popiolu niz z miału a jesli nauczysz sie cały cas palic weglem bez wygaszania to ok tylko ze zawsze przy wywalaniu popiołu na cieplo z takiego pieca jest wiecej pyłu i syfu
  9. oczywiscie ze mozesz zastosowac tylko ze zalezy czy jest w poziomie ten zawór czy w pionie odp
  10. mysle ze tak -piec 23-25 kW bedzie pracował na polowie mocy przy układzie stałopalnym ale w razie trzaskajacych mrozów bedzie ok -piec normalny miałowiec z dmuchawką i bedzie ok w przedziale od 2500-3400 zł sie zmiescisz i na dwa trzy dni spokój przytakich jak dzis temp zew -podajnik fajna sprawa ale tak jak piszesz o 3000zł min wiecej nieco drozej wyjdzieod miału w spalaniu ze wzgledu na cene eko groszku ale jak ustawisz parametry i instalacje zrobisz ok to raz na tydzien zejdziesz sprawdzisz czy opału dosypac i popioła wyniesc ze szufladki ,oczywiscie jesli podajnik to z dodatkowym rusztem zebys mogł spalac rozne rzeczy np inny wegiel przepalac drewnem bo dzis nic niewiadomo jak na cos sieludzie nastawia to zaraz cena opału winda, wiec trzeba byc uniwersalnym
  11. powiedz tylko czy teraz na tym piecu temperature w pomieszczeniach osiagasz taka jaka chcesz? po drugie jaki masz metraz domu ? po trzecie czy chcesz chodzic do pieca i masz czas na to czy nie ?
  12. witam kolego masz swietnie zrobioną instalacje ale pytam tak prywatnie po co do samochodu 6 kół ??????? a konkretnie po co ten zawór poprostu go wywal wymiennik w tym momencie spełnia swietnie swoją role zabezpiecza powrót pod wzgledem temperatuty stabilizuje prace tylko jedno pytanie czy masz głowice na grzejnikach ? jesli tak to ok jesli nie i niechcesz miec to pompe wysteruj jakims eurosterem albo cos
  13. jesli chodzi o impregnat czarny z tamtych lat to prawdopodobnie karbol taka nazwa jest to z frakcji ropy naftowej ,pal na wyzszych parametrach ,na nizszych mozesz kopcic na sasiadów mniej wiecej tak jak olej przepracowany włozozny do pieca , wiec tak jak pisał piotr wysoka temp i bedzie ok ,a jesli chodzi o komin to sa zaleznosci po piersze przyjmuje sie ze na 30 kw mozy piecapowinno byc ok 6m komina liczona od ujscia czyli wpiecia czopucha ,jesli czopuch musi byc przedłuzany lub jest koniecznosc stosowania wielu kolan to przyjmij tak czopuch w poziomie do 1,5 m i 6 m komina i jest ok a na kazde kolano przyjmij dodatkowo ok 0.5 m komina czyli 3 kolana to wysokosc komina 7,5 m ,jest to zwiazane z oporami przepływu
  14. witam no od kedy ta instalkacja pracuje ? po pierwsze to zle podłaczony zbiornik i za niskoo ale przedewszystkim zle musi byc przed pompką wtedy woda bedzie w zeczywistym stanie a w tej chwili dzieje sie tak ze po rozpaleniu woda sie rozszeza i wylewa dodatkowo pompa ktora dodatkowo podnosi słup wody i po jakims czasie wodab zostaje wypompowana z układu i jest jej na tyle mało ze jak spadnie temp to pompa pracuje [prawie na sucho i to jest przyczyna twoich stuków a stuka oczywiscie zawór róznicowy
  15. jesli chodzi o tą kulke to niestety ma racje ze sie ptzykleja ale przy 80 na piecu sie odkleja zazwyczaj jak masz dosc duzo mułu w instalacji to sie zdaza ale i tak jest bezpieczniej niz bez
  16. kolego wszystko sie zgadza ale zawór tu pełni inn a funkcje przedewszystkim gwarancja i bezpieczenstwo jak ktozs przy pompie zawór zakreci i co lepiej nie pytac a tak zawsze chocby cisnieiowo wyrzuci wode w układ a druga jak walnie piec na gwarancji to wytłumacz firmie z ten zawór jest nie potrzebny ,tak bez zaworu to mozesz u siebie ja u siebie tez bym nie zakładał a nie u klienta pozdrawiam
  17. no zawory zawsze montuje sie za pompą no standart
  18. byłby bo jak kolega pisze obieg temp w piecu i zasobniku utrzymałby małą pompą a zawór 3d na układ CO z pompą za zaworem i super
  19. wszystko ok tylko jak masz mozliwosc to te 35m rozbij na dwa obiegi i bedziesz zadowolony bedziesz miał w sumie 4 petle jak to mowisz i jeszcze jedno do gory nie zapomnij o odpowietrzniku tak jak pisałem najlepiej na koncu petli zanim bedzie wracac na dół lub dwa na poczatku i na koncu to koszt znikomy a odwdzieczy sie poprawna pracą
  20. wiec tak najfajniej to by pracowało na zasobniku z dwoma wezownicami ale rozumiem ze szukamy rozwiazan tanich i wmiare dobrych na wyjsciu z pieca gazowego zamontuj zawór zwrotny i podłacz do zasobnika ,opcjonalnie jesli bedziesz chciał grzac CO to zamontoj zawór trojdrozny tak abys mógł przełaczac jakims prostym sterownikiem miedzy CO a CWU a układ pieca weglowego mozesz zdublowac podobnie niezapominając o bypas przy pompie oczywiscie chyba ze producent kotła zazyczy sobie zawór 3d/4d to sytuacja wygląda nieco gorzej ale jest do zrobienia na dwóch pompach jedna przed zaworem do ładowania zasobnika polaczonego tak samo jak z pieca gazowego juz za zaworem 3d ,a druga za zaworem 4d do CO mówimy oczywiscie o zaworze 4d wymagany w celu utrzymania temp powrotu wg producenta
  21. no jesli masz układ grawitacyjny lub woda ma gdzie ujsc grawitacyjnie po wyłaczeniu pompy to sie wychłodzi ma maks i to normalne a spawdz jeszcze czy ciag kominowy nie za duzy i czy nie masz popielnika otwartego jak sie konczy palic lub jakis innych drzwiczek ale na sto procent daje ze grawitacyjnie ucieka
  22. kocioł gazowy masz wiszący czy normalny stoj acy zeliwny?
  23. przy piecu najlepiej zeby było cos ponad 28 ale przy tej mocy 28 to jest ok przy piecach na paliwo stałe nie powinno sie kryzowac przekroju na wyjsciu, zawór moze taki byc bo wazny jest KVS tzw mozliwy przepływ cynnika ,
