Ile miejsca nad kotłem?
no bypas po to zeby mogł załozyc pompe bo przy duzym zapotrzebowniu i swietnie zrobionej instalacji przy tycch srednicach napewno braknie mocy mysle o duzych mrozach ,a co do pionu to niestety ale mysle ze lepiej dwa zrobic po 28 przynajmniej do pierszych odbiorów bo cena 35a nawet 42 go zabije a reszte to juz jak kolega pisał
- Ile miejsca nad kotłem?
Jaki kocioł kupić
no dokładnie mamy niestabilny rynek jesli chodzi o pał w tym gaz tez a roznice ktore podałem to tyczą sie tyzch przysłosciowych 150 m przy cenach na dzien dzisiejszy co bedzie od stycznia i dlatego tez propnowałem piec uniwerlasany gdyz palac w piecu weglem z praktyki to wyjdzie ok 700-800 kg a gazu za 400zł-500zł totez bedzie miał to samo
Jaki kocioł kupić
jesli chodzi o stałopalne to proponuje cos z pleszewa tzn eko groszek z dodatkowym rusztem do spalania np innego wegla gdyz rynek wegla jest niestabilny i ceny jak widać zwariowane a jesli masz gaz w ulicy lub juz wdomu to mysle ze na tą powierzchnie to tylko gaz to jest oczywiscie moje zdanie ale roznica miedzy weglem a gazem przy takim metrazu wyjdzie moze ze 100 zł a jeszcze popiół
- Średnica rur zasilających rozdzielacze.
programowalne glowice termostatyczne
no on tez ma HONEYWELL tylkko jak znam go to nie kupuje najtanszych rzeczy ,tez o tym mysle tylko narazie pobawie sie z obnizaniem temp na zwykłych głowicach i jutro wygasze piec i przełaczam palenie na gaz juz spisałem licznik i zobaczymy co wyjdzie ,bo tez mam komfort ,czesc sypialnia na pietrze a codzienna na parterze a wiec cos pomysle
rozmawiałem ze znajomym po brazzy na temat tych głowic i sam sie zastanawiam nad montazem dosc rozbudowany program 4 p nadzien regulacja pełna ,program tygodniowy ,ochrona przeciwzamrozeniowa ,w razie rozładowania baterii otwiera sie ma max , normalnie sygnalizuje rozładowanie ,tylko jedno najwazniesze dał za nie 180 brutto i sie trzeba zastanowic czy ekonomia z tym wygra np do łazienki super ale moze sam sprobóje u siebie ,znajomy ma tak zaprogramowane ze jak siedzi na dole to sa zaprogramowane ze grzeje dół a godzine przed spaniem przełacza sie dóll na góre gdzie idą spac jak narazie jest zadowolony obniza o trzy stopnie moze o wiecej ale tak czuje komfort i widzi ze piec gazowy mniej pracuje tylko ze wydał na cały dom ponad 3000 zł
- Kolejna instalacja pod lupę
- Help! Jaki kocioł, na jaki opał??
- Ogrzewanie olejowe- pytanie
ekonomiczne ogrzewanie boilerem
no codów niebedzie powinienes tak do 280 zejsc i tak temp stała daje na przykładzie swoim 24 st w pokojach wysterowane na eurosterze w pokoju z hist 0,25 st na zasadzie załacz wyłacz przy tak małej powierchni to sie sprawdza ,w pokoju gdzie grzejesz głowica term na 4 w pozostałych tyle ile chcesz i bedzie ok
koszty okresowych przeglądów instalacji grzewczych
przeglad pomiedzy 150/250 zalezy czy był czyszczony i wrazie czego to dysza i filtr paliwa oraz powietrza jesli było cos z paliwem kombinowane dysza niepamietam choc mam nastanie cos koło 80zł aleniepamietam naogól takieprzeglady tak sie koncza al jesli było oki z paliwem to i czyscic za duzo nie trzeba to miły pan 150 zł z fitrami sie zadowoli ale to sa ceny tzw widełki
Schemat C.O kominek i piec na węgiel
pirwszy schemat jest ok jesli chcesz to zrobic tanio bedzie działac ale jedna bardzo wazna uwaga musisz zrobic od kominka rure wznosną do zbiornika czyli bedziesz miał dwie i to jest warunek zebys mógł spac spokojnie a co do wczesniejszych wypowiedzi jak najbardziej trafne aby zrobic układ na wymiennikach w pełni profesjionalnlnie ale koszt tego cie zabije i stwierdzisz ze sie nie opłaca a co po drugieogrzewac kominkiem z płaszczem to zadna przyjemnosc gdzyz nigdy nie mozesz podniesc temp tak wysoko zeby szyba była czysta ,zeby sie nie stresowac ze woda zaraz sie zagotuje to tyle pozdrawiam
- bojler CWU i kocioł zawory zwrotne
- Gdzie zrobiłem błąd
Gdzie zrobiłem błąd
tak po pierwsze to wstaw ten odpowietrznik a po drugie i zrób to zaraz zakrec wszystkie grzejniki tego odkrec namaksa i właczajio wyłaczaj pompe moze pomoze podejzewam ze gdzies w innym grzejniu maszmniejsze opory i mimo poowietrza prze3zten wodzie sie nie chce ze wzgledu na opory pozdrawiam daj znac czy tak zrobiłes?
- proszę o pomoc
proszę o pomoc
musisz miec taki sam bez wezownicy grzyz kuchnia podgrzewabezposrednio ta sama wode ktora uzywac czyli pracuje na wysokim cisnieniu (sieci wodociagoej) takie zasobniki sa wsprzedazy i nie maproblemu tylko zeby sie upewnic to opisz dokładnie jak to było czesniej podłaczone czy tylko piec=zasobnik ,czy są jeszcze jakie zbiorniki przelewowe lub cos innego to pozwoli na upewnienie sie czy napewno o tym myslimy co napisałes?
- długość spalania
długość spalania
chodzi o to ze ze zawór taki musi miec prioryet albo temp powrotu albo temp grzejnika ,i niema ideału przy stabilnej pracy jest ok przy niewielkich korektach przepływu mozna to utrzymac ,zas przy termostatycznym temp powrotu jest swieta ajak cheszmiec 25 st nagrzejniki to prosze bardzo chesz 55 tez a powrot zawsze 60 ijesli chodzi o zabezpieczenie pieca to takie rozwiązanie proponuje a jesli zawór 4d to zpełną automatyką tylko pytanie gdzie jest ekonomia ,ewentualnie prosze okresl jakie sa koszty takiego zaworu i pełnego sterowania z siłownikiem ,nie jestem na bierzaco bo ostatnio to 4 lata temu montowałem i pozniej przeszedłem juz tylko na termostatyczne a koszt na dzien dzisiejszy to 480 zł
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
zamontowac termostat wzasobniku i przełaczac tak aby zasobnik był ładowany w pierwszej kolejnosci zawor tak musisz regulowac zeby temp napowrocie nie spadła ponizej 50
długość spalania
a tak piszecie o tych zaworach wkoncu lat 90 zaczeto stosowac te zawory bo regulacja ,bo temperatura powrotu bo cos tam efekt tego taki ze przy miałowcach je wywalano po roku moze dwóch a przy drewnie zastepowano IDIOTOODPORNYM jak ja to mowie zaworem trojdroznym termostatycznym iniemazadnej regulacji przez to ingenencji czy tyle czy mniej, poprostu 60 napowrocie ikoniec a temp regulowana wszystkim co wychodzi powyzej 60 z pieca i luz takie sa wymogi przy piecu pewnej firmy ijest luz niema dyskusji ,smoły w piecach tez niema
- długość spalania
- Czym izolować rury?
- Ogrzewanie w domu. Pytanie
