- Pomocy Jak Naprawić Kotłownie??????
Zapowietrzanie Pompy - Ubytki Wody
w kaliszu koło Ostrowa Wlkp a układ tzn tak jak masz rure wznosną do zbiornika to odniej w pozionie pompa do ładowania wymiennika i tak zeby powietrze zawsze podczas postoju wkierunku zbiornika wyszło a zawór zwrotny zawsze na powrocie tak zeby powietrze z wymiennika podczas postoju tez wyszło do zbiornika to zagwarantuje poprawną prace odpowieytrniki nie nadaja sie do takich układów ze wzgledów na duze predkosci czynnika w okolicy wymiennika
no niestety bedzie siezapowietrzac dzis byłem dokładnie w takiej samej kotłowni -moze ten sam fachowiec?hihi zeby sie niezapowietrzało musiałbys miec uklad pompy zrobiony tak samo jak do zasobnika wtedy bedzie dobrze a zawor 4d to działa poprawnie nie bedzie bo bo nie masz pompy na małym obiegu przed zaworem wiec albo gob zostaw i tak jak teraz na full albo zdemontoj
Kocioł Kwm-s - Nie Osiaga Temperatury I Krotko Trzymna :(
no janczak szopki to kiedys robił jak sie dorabiał teraz jak ma poł osiedla to robi porzadnie ale tak na marginesie kocioł masz oki tylko z opałem lipa sproboj kupic 100kg dobrego wegla groszku o kalorycznosci min 28MJ koszt ok 60zł rozpal normalnie od dołu drewnem i nasyp wegla najpierw ze dwie sipy jak sie rozpali to tak zeby ze 50kilo było w piecu i zobacz co bedzie sie działo ,moze macie jak to u nas miał niby 24mJ a tak naprawde to jest 18 moze 19MJ . ustaw temp 60st i patrz co sie dzieje przymnkij pozniej ujscie do komina i zobacz jak długo bedzie trzymał ,jesli nie masz wprawy w paleniu od dołu mozesz odpalic tak samo jak miał od góry bezpieczniej. po takiej probie mozemy mowic co jest nie tak do palenia weglem dmuchawa jak sie rozpali na 40% i przedmuchy co 5min moze nawet wiecej
- Jak Wygląda "kopczyk" ??
instalacja z kotłem na holzgaz
ja uznaje dwie firmy ktore sa na tej samej licencji grunfos lub leszno a do kotłowni gazowych montuje systemowe ,te pompy wytrzynuja wszystko nawet smieci w instalacji a co do temp powrotu to jak zrobisz tak 1,5m wody podmieszania czyli pracuje na pierwszym biegu to ok 8st roznicy gora -dół jeszcze zalezy ile wody idzie przez CO ale to masz jeszcze dwa biegi zeby roznica nie była wieksza od 10st ale nie mniejsza od 60st
- Kondensacyjny Czy Zwykly
roznica w rachunkach przy normalnej instalacji to moze z 5% na kozysc kondensatu ale piec i komin to nie wszystko musisz miec jeszcze instalacje niskotemperaturwą czyli jesli grzejniki to liczone przynajmniej ze zspolczymnikiem razy 1,6 ,duzo podłogówki o mocy min 100w/m przy 35st zasilania przy takim przewymiarowaniu instalacji czyli koszty min o 40% wyzsze mozesz dojsc do spalania gazu na poziomie 20% mnijszej niz w takim samym domu przy normalnym piecu i normalnej instalacji trzeba jeszcze policzyc koszty pradu bo przewymiarowanie instalkacji to wieksze pompy np do podłogowki wiekszy pobór pradu nieznacznie ale jakies oczko z tych 20% jeszcze by spadło muszisz sobie to policzyc normalnie klient jak widzi koszt zwykłej instalacji na ok 25tys a instalacje na kondens na 38tys to wiesz jak jest odpowiedz?????????? daje przykład na ok 230m domu
- Koza, Duża Niewiadoma
Schemat C.o- Piec Na Paliwo Stałe - Solar Elfran - Kominek Z Płaszczem Wodnym...pomocy
ok jesli tak podchodzisz to sie nie wtracam to jest moja opinia a te sorlary co bedziesz miał to moze srawnosc o5-8% podniosa srednioroczna ,a co do zasobnika pamietaj proste najlepsze poczekaj jeszcze na opinie uzytkowników anie tylko goscia ktory montuje i przy serwisach odczytuje z licznika ile ciepła wygenerowały i ile godzin pracowały pozdrawiam serdecznie
Schemat Co + Ccw
masz mały odzew bo jest kilka podobnych tamatów ciagnietych obecnie i powtazanie wątków jest mało atrakcyjne do czytania i pisania podobnej opini
- Czy Kocioł Ling M 28 Kw Nie Będzie Przewymiarowany?
zeby to dokładnie okreslic to trzeba zobaczyc nic nie jest potrzebne jak dobrze sie zrobi uklad to nawet załaczeni pompki od szasobnika czy od podłogówki niezakluci ani regulacji ani przepływu w układzie grawitacji bez pompy ale to trzeba widziec nie da siepowiedziec na odleglosc powiedziec jak i co przerobic zeby sie nie narobic było tanio i działało a nani kaszpiroski ani nowak nie jestem mozna zchematycznie ale to tylko dla idei, u siebie w kotłowni przed montazem siedziałem poł dnia na krzesełku i działa tak ze siedze teraz przed kompem
- Prosze O Komentarz
Proszę O Pomoc.
to tez układ na grawitacji jak widzisz mimo lat prakktyk mam miejsce na pompe uszykowane tam na trojnikach i zawor kulowy z niebieska raczka
Proszę O Pomoc.
zmniejszysz przepływ w ten sposob a regulacja mało skuteczna czy to wszystko masz na stali czy juz miedzi? zarór 3d na porocie musi byc i pompa a zasobnik na grawitacji zobacz na fotki jakie sa na tym forum za chwile wkleje link https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909
- instalacja z kotłem na holzgaz
Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
Po godzxinie czy dwóch to czekało sie kiedys na układ grawitacyjny , na dzis dobiera sie grzejniki do pomieszczenia i maja grzac w takich samych warunkach ustalonych i w tym samym czasie nie chodzi o sek ale co do min to musi dzialac wtedy mozna mowic o ustawieniu instalacji i przeplywu
- Parametr Pieca Vaillant Atmomax Plus Vu Pl 200-5
