- Wymiennik I Zawór 4d
- Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
w momencie jak pojawiaja sie szumy to traci grzejnik ma grzac a nie grac!!!!!!!pojawienie sie szumu oznacza ze masz przynajmniej 50% mocy na grzejniku urwane oczxywiscie mowimy tu o instalacji z takim piecem jak iu ciebie w masówce np w blokach szumy oznaczaja cos innego nie urarzajac nikogo ale tu u nas ludzie reaguja bardzo szybko na takie niedogodnosci tym brdziej jak juz wiedza co jest grane a tu jakos....... wymien te zawory i przestan sie meczyc a zamiast na forum to znajdzieszczas zeby z żoną porozmawiac..... no chyba ze juz nie rozmawaiasz hihihi pozdrawiam serdeczne
Czym ogrzewać?
fizycznie widac to przy duzychmetrzazach przy dzisiejszychcenach opału ja na dzien dzisiejszy jeszcze pale retordą i jak zrobi sie ok 10st na dworze to na gza przechodze bo taniej zresztą przy 0 juz tez prawie u mnie w uzyciu gazu czy tez wegla na dzien dzisiejszy wychodzi to samo ale mam komin w srodku domu i jak pale retorda to jak sciana jest ciepła to taki inny klimat w domu i tylkodlatego weglem teraz jade, a ogrzewam pomad 300m
- Parametr Pieca Vaillant Atmomax Plus Vu Pl 200-5
Ogrzewanie 200m2
automatyk odpowiedział(a) na Mariusz8510 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwienina dachu musisz sie skupic min 10sm styropianu i bedzie juz okb 20% mniej za prad przy ogrzewaniu do tych 5st
Jaka Alternatywa Dla Ogrzewania Z Mpecu W Bloku?
no szkoda ze nie konpleksowo ,co do wody jesli bez podgrzewanie wody to retorda 30kW i bedzie latac przeglady serwisowe wg zyczenia wystarczy raz na rok ok 300-400zł ,kominiarz ze dwa razy na rok ale to sa grzosze a palenie to tak jakpisałem jedn przyjdzie nasypie inny wysypie popiół strownik zamknac za szybą zeby nikt nie rył w ustawieniach i bez grzania wody cwu to 1.8-2t na miesiac z mrozem przyjmiecie sredią tak 1,5t na miesiac od pazdziernika do marca i bedzie ok koszt takiego kotła dobrego stalowego to ok 8000 zł i jedno pytanie czy wszyscy sa wpieci na ostro czy na kazde mieszkanie macie licznik do rozlicania ciepła CO? teraz policzyc pomnozyc podzielic i pomyslec i jeszcze trzeba zrobic technologie kotłowni pompy zawory itp tez min 2000zł i montaz przyjnij ok 2500 i masz koszty teraz do liczenia koszty technologi kotłowni moą byc nieco wyssze ale to zalezy od zapotrzebowania to sa koszty ogolne do przemyslenia czy warto wam w takie rzeczy wchodzic do dokładnych obliczen trzeba opini kominiarskiej ,zapotrzebowanie na moc ,jaki kocioł ,isposób [podłaczenia do instalacji CO wtedy mozna dokładnie policzyc koszty takiej kotłowni
- Czym ogrzewać?
Ogrzewanie 200m2
automatyk odpowiedział(a) na Mariusz8510 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwienino taki metraz bez izolacji to i tak dobry masz wynik bez izolacji grzejesz wszystko dookoła
- Całkiem Spory Piec
to jest tak mała instalacja ze jak dosłownie polozyłbys waz od polewania ogrodu i wszystkie takim wezem polaczył to zadnej regulacji to tak na marginesie ... załoz tezawory co pisalismy i problem zniknie a nawet tez czarym kapturkiem bo zima sie skonczy inadal w miejscu szkoda ze tak daleko boproblemdo rozwiazania w trzy godziny z robota regulacja i flaszką
instalacja z kotłem na holzgaz
to nie jest kwestia oszczednosci tylko komfortu jak palisz raz dziennie czyli 3-4 wsady i grzanie i jednoczesnie ładowanie bufora to ok jesli nie masz bufora to musisz co 8h isc do kotła dołozyc przy mrozach co 6h i to wszystko a za to co na bufor to lepiej kupic ze 200m drewna i myslec jak to spalic przez 5-6 lat nie robilismy nigdy układu na zbiornikach nawet w jednym przypadku demontowalismy bo przy duzych mrozach i tak trzeba palic i tak to była opinia klienta ktory wywalał stary i nowy montowalismy juz bez buforu i zagłebiajac sie w obliczenia to fakt jesli zmagazynujesz 3000l wody o temp 85st to przy mrozach powierzchni ok 200m starczy ci to na 3-5h bo musisz grzac temp ok 60st na grzejnikach sie ma sprawa do podłogowki zmagazynowac i wyszarpac cała mozliwa energie ze zbiorników do temp 30st wtedy napewno sie opłaca i ekonomia jest za tym
- Hef 24kw Czy Hef 27kw
hihihi mowiłem ciepłownia przepompownia i wymiennikownia... tyle na smiesznie trezeba przanalizowac wszstkie za i przeciw i koszty montazu pozniej koszty eksploatacji wiec tak piec-pompa - zawor-pompa -wymiennik -pompa- grzejniki albo piec pompa -wymiennik -pompa -grzejniki głowice co wybierzesztak bedziesz miał jednoi drugie tak samo działa zmieniaja sie tylko koszty eksploatacji jesli chodzi o pobór pradu a nalepiej to tak jak masz teraz zrobione tylko pompe dołozyc przy piecu , te odpowietrzniki automatyczne wywalic odpowietrzyc i podzielic sie jutro sukcesem swojej instalacji pozdrawiam
Viadrus Do Kotłowni
co potrzebujesz wiedziec o buderusie? i jakim modelu
Czy Kocioł Ling M 28 Kw Nie Będzie Przewymiarowany?
jesli nie bedziesz grzał wody cwu to spokojnie mozesz zejsc na retordzie do ok 15-20kW bo nigdy takiej mocy nie bedziesz potrzebował twoje zapotrzebowanie to moze na CO to miedzy 6-10kW przy całodobowym grzaniu wiec nawet nie bedzieszmiał mozliwosci sadzy przepalic tym piecem na takiej mocy a jesli masz grzanie cwu to ok 25kW nie bedzie za duzy
- Naczynie Wzbiorcze
no dziecko jeszcze raz dziecko no wywal te odpowietrzniki automatyczne raz porzadnie odp i nawet jak wody bedzie malo to te grzejniki beda grzały a tak na codzien to tez lubisz rzeczy przerywane ?????????? niesadze włacz te pompe na 1 bieg i niech lata, zawor juz masz i tylko pompa na małym obiegu o ktorej juz sie napisałem wczesniej wiele razy ,jak bedziesz tak co chwie cos wymyslał i doglądał to zrobisz ciepłownie -wymiennikownie przepompownie i zasilisz połowe mijscowosci ......troche konkretniej i do roboty
- Kocioł Irleh Czy Ktoś Użytkuje Taki Kocioł?
