Poprawiona Instalacja - Problemy
Zdarza mu się :-) Czym może być spowodowane zbieranie się powietrza w wodzie? Czy to wina zbyt nisko wiszącego zbiornika wyrównawczego? Nie wiem również, czy mam zepsuty manometr, czy rzeczywiście ciśnienie w instalacji na poziomie 1,3m wynosi zero. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. -- Tomek
- Poprawiona Instalacja - Problemy
Mogę ją przedłużyć o ok 40cm, gdyż odpowietrznik jest obecnie pod zbiornikiem wyrównawczym. Czy tyle wystarczy? Względnie mogę zamontować kolanko, troszkę poziomej rurki (ok 10cm), znowu kolanko i przesunąć rurkę w stronę ściany ze sterownikiem. Wtedy rurka będzie mogła mieć ok 60cm. Które rozwiązanie jest lepsze? Pozdrawiam -- Tomek
Grzejniki są zamontowane około 30 cm nad podłogą ze zdjęcia. Kotłownia jest na tym samym poziomie, co całe mieszkanie. Budynek nie jest podpiwniczony. Nie licząc zbiornika wyrównawczego, odpowietrznik na poziomie 1,9m jest najwyższym punktem instalacji. Stąd moje zabawy z montażem rurki z tego punktu do zbiornika wyrównawczego. Pozdrawiam -- Tomek
W pierwszej wersji nie było tam nic - zwykły korek zatykający zbiornik od góry. Były tylko: pionowa rura prosto z pieca i przelew. Szczerze troszkę się obawiałem tego, że zbiornik może być za nisko. Wisi pod sufitem pomieszczenia o wysokości 2,7m. Wyniesienie go ponad strop do nieogrzewanego pomieszczenia to dla mnie duży problem. Pojemność zbiornika wyrównawczego to 40l, co przy mojej malutkiej instalacji, jest raczej wystarczające (4x grzejnik panelowy 1,2m + 3x grzejnik panelowy 0,8m + około 50m rurki PEX 20 + piec ogniwo 40l). W najbliższym czasie postaram się dostarczyć zdjęcie wraz z wymiarami. Dziękuję za dotychczasową pomoc. Pozdrawiam -- Tomek
Panowie Dziękuję wszytkim za uwagi. Instalacja poprawiona - działa, jak poprzednio. Powód mojej zmiany był taki: co pewien czas (standardowo w chwilach, gdy sterownik uruchamia pompę, później się uspakaja), słychać jak przez pompę pompowane są pęcherzyki powietrza, które później pchane są do obiegu grzejników. Zamontowałem odpowietrznik sądząc, że to pomoże. Jednak ten chyba nie zadziałał ani raz. Sądziłem, że czerwona rurka z mojego schematu rozwiąże problem - powietrze siłą wyporu zostanie skierowane do zbiornika a woda do grzejników. Widać się myliłem. Dużo nauki przede mną. Moze rozwiązaniem byłoby przesunąć pompę pomiędzy odpowietrznik (czerwona rurka) a grzejniki zgodnie ze schematem od gersika? Rozwiąże to problem powietrza w pompie? Pozdrawiam -- Tomek
Panowie dziękuję za odpowiedzi. Zabieram się za odkręcanie zmian. Pytanie: jak moja czerwona rurka ma się do artykułu https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html i jej funkcji jako "rura bezpieczeństwa"? Pozdrawiam -- Tomek
Cześć wszystkim Schemat do dnia dzisiejszego wyglądał jak na załączniku (bez zmian zaznaczonych na czerwono). Za sprawą artykułu http://www.info-ogrz..._grzewczej.html wymontowałem odpowietrznik i dołożyłem rurkę (na czerwono). Obecnie, gdy pompa pracuje, to słyszę ciągły plusk wody w zbiorniku wyrównawczym. Co zrobiłem źle? Pozdrawiam -- Tomek
Mały Domek -Jak Ogrzać
Witam serdecznie Mam w planach przeprowadzić się do starego domku, w którym nie ma obecnie żadnego ogrzewania. Dom nie jest podpiwniczony, jest jednopiętrowy. Okna sukcesywnie wymieniam na plastiki. W planach mam zamieszkać w dwóch pokojach na parterze (pokój + kuchnia + łazienka). Łączna powierzchnia pomieszczeń to około 50m2 (nie mam zamiaru ogrzewać całego domu). Teraz pytanie: jak to ogrzać? Planowałem kupić piec węglowy z rodzajów http://www.google.pl/search?q=piece+koza&hl=pl&prmd=ivns&tbm=isch z płaszczem wodnym, i podłączyć 3-4 grzejniki + pompa do wymuszenia obiegu i zbiornik wyrównawczy, jednak nie wiem, czy to dobry wybór. Nie ukrywam, że rozwiązanie powinno być stosunkowo tanie przy zakupie i eksploatacji. Nie planuję wykonać pełnej instalacji C.O. gdyż nie planuję tam pomieszkać dłużej nić 3-4 lata Czy szanowni forumowicze coś doradzą? Z poważaniem -- Tomek
TomekP
