Wyższa Temp
no to faktycznie ręce opasc mogą a jak używasz ciepła wodę to temperatura spada????
Zostawić Czy Zlikwidować Bojler?
nic nie kombinuj po prostu podłącz tak jak pisałem i masz po kłopocie mam nadzieję ze odległości od kotła do bojlera nie sa zbyt duze
Wyższa Temp
oki tylko takie pytanie palacza nigdy w życiu nie powinno paść
Kiedy Chcecie Zacząć Grzać W Tym Sezonie?
może tak być zobaczymy
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
tylko ze żeby wyliczyć opłacalność musimy wyliczyć ile zużyjemy energii z naszego źródła i później od tego obliczyć ile da nam solar i tą różnica stanowi kiedy wróci się nam inwestycja Wiec proszę o rzetelne wyliczenie na forum ile zapłacimy za prąd w taryfie podstawowej ile w systemie dwutaryfowym i dopiero możemy rozmawiać o solarach i opłacalności tak aby laik ktróry tu wejdzie miał rzetelną wiedzę bo Ja napisałem prawdę oparta praktyką a ty wypisujesz .... wiec proszę stań teraz na wysokości zadania
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Wyższa Temp
to się nie zastanawiaj tylko lej do układu az się przeleje i tyle ,natomiast prawdopodobieństwo że wkotle nie masz wody jest albo znikome albo szczytem głupoty i bez urazy ale dla twojego bezpieczeństwa od razu proponuję ci przejść na gaz bo takie pytanie dyskryminuje od razu ze stanowiska palacza to jest elementarz uruchamiania kotła, zadając pytanie czy masz wodę w kotle naprawdę obawiam się o twoje życie .....
Wyższa Temp
no nie no pytanie zabija ... układ masz otwarty czy zamknięty?
może nie tak do końca ,teraz ceny źródeł energii jak i ceny zestawów solarnych się ustabilizowały niestety opinie i czas zwrotu inwestycji psują markety i all...o tam pojawiają się cuda za smieszne pieniądze i jeszcze gorszej jakości i później tak jest jak jest, markowy zestaw i dobrze wykonany i wysterowany dla domku jednorodzinnego przy 4 osobach koszt instalacji 10-12 tys i czas zwrotu około 7 lat przy paleniu gazem i około 5-6 lat przy energii elektrycznej i tak to wygląda w realu ,a ludziska kupują tanie marnej jakości i jeszcze gordzych uzyskach zetawy albo tez kupują rurowe (co w naszym klimacie jest pomyłką) i tak jest jak jest ,naszczescie ogniwa tanieją koszt produkcji spada i trzeba będzie za jakies 5 lat przestawić na ogniwa
Kocioł Gazowy Podłączony Przez Wymiennik
Problem różnicy w cenie jest taki ze gaz potrafimy już spalić z niemal 100% sprawności natomiast wegiel jak spalamy w domu na poziomie 60-70% to max i dla tego moim zdaniem nie warto babrać się z weglem przy domkach do 200m2
spodziewałem się że dziś rozpocznę sezon ale temperatura jest na poziomie 22,8st czyli otwarcie sezonu odwołane
Wyższa Temp
wydłuż czas przerwy tak aby nie gasł a jak najdłużej nic kocioł nie robił
Wyższa Temp
pytam kiedy przelatuje z temperaturą ??? na postoju czy jak skończy palić po cyklu pracy?
Wyższa Temp
no ok a przelatuje na postoju czy w trakcie pracy ??? jeśli podczas pracy zanim przejdzie w postój to by wynikało że jest zbyt mały odbiór ciepłą
Wyższa Temp
co to za kocioł jaki opał?
- Powietrze W Układzie
Proszę O Pomoc Awaria Kotła Co
Nie slimak jest problemem tylko element przekładni się rozleciał a to myślę ze jako cześć zamienną dostaniesz , i nie 2000 zł tyleko wymiana ślimaka nie więcej niż 300-500zł w zależności od modelu a sama przekładnia tez nie kisztuje więcej niż 500-600zł to tak informacyjnie wiec jeśli ktoś może ci pomódz to rozebrać przekładnie i wymienić element a w najgorszym przypadku wymienić przekładnię na taką sama ,tabliczka znamionowa powinna być,jesli nie masz tabliczki to wejdź na stronę firmy domer i tam masz przekładnie i motoreduktory ,jak tam zadzwonisz to chłopaki dobiara zamiennik jeśli już do tego dojdzie
to jest sliski temat gdyż żeby się tak kapać to trzeba na kotle mieć min 65-70st żeby woda leciała na poziomie 35-40st ,ja proponuje proponuje podłączyć wężownice kotła do zasilania bojlera i co nie wydoli kocioł to dogrzeje grzałka i tyle
smiechowisko powstało dlatego ze jeśli mówimy o odpaleniu kotła to każdy myśli że temperatura spadła o 0,5 lub o 1st poniżej naszej ulubionej a tutaj w watku pojawiły przekłamane dane i tak wyszło
hmmm no fakt serwerownia jest w piwnicy ,elektronika spora ale tez gotowanie ,czy pieczenie jak to w domu od czasu do czasu ale bardzo duże uzyski sa z okien żałuje zie nie mogą być większe, ale też nie ma co przesadzać bo na miesiąc zużywam około 0,6MW prądu z czego jeszcze idzie cześć na warsztat ,wiec te uzyski z urządzeń nie są takie duże .Moim zdaniem te tysiące ton cegieł i betonu zakumulowały tyle ze teraz jeszcze jakiś czas będę się cieszył i dlatego też nie zamierzam przeprowadzać termomodernizacji ścian mino ze latem daje popalić
a to tak w tym przypadku to nic strasznego ale takiej wiedzy w czesniej nie przekazałeś
Logoterma Thermatic - Ustawienie
oki to bimetal to możesz wziąć zamontować każdy inny sterownik elektroniczny (na baterie)z czasami przełaczeń i hestereza np. 0,25st
