- Zmiania Układu Kominowego Z Bocznego Nad Dach
Witam. Mam taki problem. Aktualnie mam komin wyrzucony bokiem za ścianę, ale planuję nad nim wstawić okno dachowe, widać na zdjęciu. Czy mogę wrzucić komin ponad dach, ale to wydją dwa kolanka 45st. i bankowo ponad 3 metry rury (na czerwono). Czy wywalić podłączenie 60/100 i zrobić oddielne rurą 80 jedno do góry ponad dach wyrzut spalin a pobór boczkiem (na niebiesko). Czy zostawić i przez okno dachowe nie będzie nić lecieć do środka? Z góry dziękuję za pomoc.
Wyrzut Boczny W Bliźniaku Jak To Zmienić
Witam mam taki problem. Odziedziczyłem 80 latni dom, który jest bliźniakiem poniemieckim. Problem jest taki, że został wymieniony stary junkers na nowy termet z zamkniętą komorą spalania z kominem poziomo wyprowadzonyn przez ścianę. I wszystko fajnie ludzie montujący sami zaproponowali zwłaszcza, że myślę w przyszłości o zainstalowaniu kominka to przewód kominowy pod tą instalację zostaje wolny. I podczas zerowego uruchomienia serwisant wpisał do książki gwarancyjnej, że kotła można urzywać po uzyskaniu aktualnej opini kominiarskiej. Niestety okazało się, że w moim domu nie można zastosować wyrzutu bocznego bo nie jest to dom jednorodzinny. Moje pytanie czy można to jakoś naprawić zmienić bez większych kosztów i problemów? Kocioł specjalnie został przeniesiony bliżej ściany do komina są 2 metry, ale jeden problem to ta szpecąca kuchnie rura. Jak to zrobić aby było dobrze? Czy istnieje sposób zrobić to bez wrzucania rury w komin bo wtedy z kominka nici... Opcja jeszcze jedna to wyprowadzenie rury w pionie i wywalenie jej przez dach ta opcja to ok 2 metry rury bo nad kuchnią jest strych ze skosem, ale tego też bym o ile się da uniknąć. Bardzo proszę o pomoc, niestety umiesz liczyć licz na siebie "fachowcy" powinni mnie o tym uprzedzić albo zasugerować, żeby pierw skonsultować się z kominiarzem..... A ja nie muszę się znać na wszystkim, tak to jest jak człowiek 26 lat w bloku mieszkał i miał wszystko w zadku.
wroclawiak1985
