- Offtopic O Ekologii, Cenach Gazu Itp (Wydzielone Z Tematu Camino Kwd3)
- Komin Zatkany Na Amen - Mega Problem
- Ważne Pytanie O Instalacji Działanie
podpowiem koclego co nie co ,paliny z komory paleniskowej uchodzą do tyłu ,w tyłu już nie ma płaszcza wodnego ,a komora czopucha jest jedy nie do kotła przykręcona i spaliny muskają tylną czesc wymiennika wodnego oraz komore powietrza wtórnego ,następnie po kilku zaworowywaczach jest usunięte wentylatorem do komina a powietrze w trórne w wymienniku idziew przeciw padzie i z tąd taka wysoka temperatura powietrza wtórnego zanim trafi na dysze gdzie dalej jest od niej podgrzany ,a wygrzany kocioł to czyściutkie dopalone spaliny i tyle ,teraz w kominie to jedynie pyłek taki sam jak popiół
no nadal rozumiem że ty nie rozumiesz procesu ,powietrze nie ogrzewa się o 30st a so 300 od spalin i dodatkowo do około 600st w dyszy co powoduje i pozwala na rozgrzanie się ceramiki ,bez wygrzanego powrotu sa zimne spaliny i nima jak tego ruszyć i jest zwykłym kotłem ,po założeniu zaworu od rozpalenia gazuje już po 5-10min przed tem godzina do półtorej ,a żadne bufory nie sa potrzebne do prawidłowego spalania jedynie do komfortu rozbioru ciepła .A sam kocioł można opanować co pisałem w innym wątku ,
rozumiem że nie masz holz i rozumiem że nie rozumiesz procesu spalania i nie chodzi o temperaturę kotła a o podgrzewanie powietrza wtórnego które jest ogrzewane od spalini i dogrzewane w dyszy ,bez tego podgrzewu kocioł nie gazuje do momentu az się nie rozgrzeje ,a bez ochrony powrotu proces trwa długo i tez tego kolego nie wiedziałem(że to to ma tak ogromny wpływ na spalanie ) i szybko się przekonałem za poł roku zawór ochrony już był
nic innego nie poradzisz przebijać wielokrotnie i ruchami ...... czyścić komin jak już będzie prześwit na kule to wpscić kule ze szotką ,niestety przerobiłem coś podobnego u siebie przez niedopatrzenie skończyło się na przebijaniu rurką 3/4 bo kominiaz przyszedł i mi ubił kulą sadze w kominie myślałem że go z.......
- Brak Ochrony Powrotu-Modernizacja Kotłowni
Pomoc W Wyborze Pieca
no jak zamontujesz mały kocioł to będzie miał mała komore załadowcza i mała sprawnośc ale masz pełna niezaleznosc zakładając że grzejniki zostawiasz ,robisz instlacje z pex i wstawiasz kocioł no tez to może nie wyjść najdrożej ,jeśli masz wolne kominy itd. to musisz to przemyśleć a ponawiam pytanie nie masz gazu ?
Jaki Kocioł Na Pellet I Drewno I W Jakiej Konfiguracji?
na pelecie możesz mić od 5-16kW lub od 7-24kw w zaleznosci jaki palnik zamontujesz ,ja chcesz palić drewnem to wyciągasz płyty szamotowe wkładasz ruszt i przekładzasz dwiczki wraz z palnikiem i masz zwykły kocioł w którym palisz drewnem eglem czym chcesz ,jak masz pelet to wyciągasz ruszt wsuwasz przegrody szamotowe i dwiczki z palnikiem i masz peletowy ,przezbrojenie kotła około 2 min
to pewnie z tymi ściekami piszesz o cebulandi ,ceny dla odbiorców w Europie sa podobne ,jedynie ceny dla przemysłu mają mniejsze ,a w 2004 chciałeś do uni to masz unię ja nie chciłąem i tez mam ale z czystym sumieniem klnę na nią ....a odnośnie rządu zobacz jakie było oburzenie Brukseli jak nasz rząd dwa lata temu chciał podpisać umowę na tańszy gaz do 2037 roku ??? co daje do myślenia ????zgodnie z zasraną zasadą" nic o was bez nas" słynny tekst z 2003 roku wypowiedziany przez komisarza UE
kocioł shp 16 lub 24 ,
czyli chcesz robić swoją niezalezna instalację ??? z własym kotłem ? a czytałeś wszystko ?
no tak strop ocieplić min 3cm styropianiu i zakleić i wyszpachlować ,problemu z wilgocią nie będzie bo do góry tez będzie grzane
ja na twoim miejscu ząłozyłbym liczniki ciepła ,swoją instalację rozporwadził pex pod istniejące grzejniki i tyle ,palicie sobie cały czas na co dwa miesiące albo w lutym patrzycie na liczniki i wychodzi ze jeden zużył 1,5GJ a drugi 2,5GJ i proporcjonalnie dzielicie się kosztami węgla i tyle i głowice termostayczne na wszytkie grzejniki i tyle będziesz palił w kotle a do góry nie będą potrzebowali ciepła to ich licznik stoi jak będą potrzebowali to sobie odkręcą i tyle takie rozsądne rozwiązanie a tak w ogóle to gazu tam nie ma????
taniej na pewno nie będzie bo ilość wody nie ma zadnego znaczenia ,tanie nie będzie a raczej drożej bo będziesz orzewał sąsiadkę przez strop,a rury w pisnicy oki ,zyskasz jedynie komfort
