automatyk
  1. na pewno ale nie pali się na razie trzeba dziennik uzupełnić to papierki zawsze mnie doprowadzają do białej goraczki ... hehe a zdugiej strony się zastanawiam czy się pochwalę bo za chwilę będzie że się chwalę tu zawsze komuś zle na foru ale może dlatego jest tak ciekawie i zawsze coś ciekawego wychodzi ....
  2. no narescie swojski chłop się odezwał ,faktycznie jest to sposób na wychładzanie ale najbezpieczniej jest teromstyczny zawór dvb i wężownica schłądzjąca lub zewnętrzny schładzacz tez oparty na tym zaworze ,a to ze otwarł się przy 105 to tez się nic nie dziej bo masz ciśnienie podniesione w układzie ,ponadto jak w kotle jest pozyzej 85st to włączaaj się się wszytkie pompy i nastepuje schładzanie ,naprawdze żeby wezownica zadziałała to trzeba kataklizmu ale zawór termostatyczny być musi
  3. automatyk odpowiedział(a) na skye temat w Kotły z podajnikiem
    jak jest zmoła to znaczy że nie ma powietrza ,a za dużo opału ,jeśli kocioł osiąga temperaturę a nie może zagrzać wody itd. to daj foto tej twojej kotłownki bo gdzies jest psikus
  4. przyjnijmy wersje że instalatorzy ogólnie są bardziej wykształceni(lub mają więcej praktyki) i nie montują zbiornika na zasilaniu a tym bardziej za pompą ,a to że prawo na to pozwala to mnie nie interesuje bo to jest błąd i jak dobrze wiesz jest wiele błedów w zakresie instalacji jedyne dobrze zrobione normy sa odnośnie instalacji gazowych tam nie ma się do czego przyczepić ale to tak na marginesie ,a odnośnie wolf to mają jedna skuchę mianowicie w instalacjach solarnych ale pomimo skuchy serwisanci uczulają aby montować naczynie na powrocie a odnoscnie hydroforu to ciesze się że się z tym nie sprzeczas bo po sposobie wypowiedzi już myślałem że będzie znowu negacja a bo przeoczyłem odnośnie uprawnien to sepowskie praktycznie wszytkie posiadam i aktualnie jestem przed złożeniem egzaminu na uprawnienia budowlane a jak dobrze wiesz to trzeba mieć troszkę więcej niż maturę i inż. .....
  5. wejdź sobie na strone refleksa i zobacz jak musi być podłączony zbiornik przeponowy ,i nie gadaj do mnie jak z telewizora tlko się zastanów bo chodzi o konstruktywne podejście do sprawy ,jeśli zamontujesz np. przy kotle na paliwo stałe zbiornik na zasinia i o zgrozo za pompą to po wiersze przy gotowaniu wody wszystko stanie a a zbiornik nie pełni swojej roli ,,dlatego montuje się na powrocie że jak woda zostanie wypchnieta przez zawór bezpieczeństwa to natychmiast zostanie uzupełniona od dołu kotła bo dobrze wiesz ze w przydku zagotowania wody jeśli naczynie będzie na zasilniu i pompa tez to w kotle wytwozy się podciśnienie i będzie się gotowałeo jeszcze szybciej ,po drugie jeśli dasz na zasilaniu a pompę dasz na zasilaniu i przymkną się grzejniki to wode będziesz gotował na 80st bo pompa zrobi podciśnienie i wpouje to w zbiornik przeponowy ,kolego nie wiem gdzie ty zdawałeś egzaminy ale w każdej izbie inżynierów to wiedzą i gnają za taki bełkot za drzwi ,jedynym wyjątkiem jest montowania zbiornika na zasilniu to hydrofor .Proszę podaj w którym miejsciu w wolfie jest zbiornik na zasilaniu przeanalizuję to
  6. ok centralnie do góry nogami ale może być
  7. pompa od podłogówki musi być za zaworem 3d od ostrony podłogówki ,brak zaworu bezpieczensta na kotle
  8. powinien być bezpośrednio na kotle lub przy kotle na zasilaniu
  9. powiem tak ,5-8 sek podawania i 23-28sek przerwy no i dmuchawa ,tam ma być płomien jak w kuzni ...
  10. możesz coś więcej napisać o tej instalacji i rozliczaniu ,bo uważam że jeśli trzeba pietro ogrzeac na niższej temperaurze to niech sobie załozą głowice elektrzyczne na grzejniki i termostat z programamtorem lub głowice termostatyczne programowalne ,wymieniac instalację tylko z powodu przegrzewania to chyba niennajlepszy pomysł chyba ze śa inne aspekty rozliczania za opał itp
  11. nie znając obiektu wygląda że cena ok a nad kotłem buderusa się zastanów bo tam z buderusa jest tylko naklejka
  12. 1 zasilanie grzejników ,4 powrót z grzejników ,2 powrót do kotła ,3 zasilanie z kotła ,możesz tez w innej konfiguracji 4 zasilaniez kotła ,2 powrót do kotła ,1 zasilanie grzeników ,3 powrót z grzejników ,przy pierszej konfiguracji jak bedziez krecił w prawo będzie wyzsza temp na grzejniki a wrugiej konfiguracji odwtprnie
  13. Poczytaj sobie to przecież to cep pisał ,naczynie zabezpieczna przed maksymalnym ciśnieniem w instalacji -buhahahahaha co to za bełkot ,naczynie wpinamy do rury wziorczej zalizjacej lub powrotnej ??? co to nakłądka bo komus nie chciało się całego zdania napisac ??? powiem tak jakbyś na dzień dzisiejszy zdawał egzamin na uprawnienia budowlane i powiedziałbyś że można na zasilaniu i na powrocie ale nie dopowiesz że o stronie ssącej pompy to oblałeś ,nawet na sepowskich oblejesz ,nie mówiąć już jak reklamujesz refleksa i jest sprawa sporna i powiedz im że zamontowałeś na zasilaniu ....,w innym przypadku zobacz jak norma zabija ludzi właśnie zaczął się sezon na zabijanie ,mianowicie brak zaworu bezpieczeństwa na kotle w układzie otwartym ,gdzie norma dopuszcza zamarzanie naczynia przelewowego i co i nić ,a jedno zdanie uratowałoby zycie kilkudziesięciu osobom rocznie
  14. kolego żadna zmowa ,im ludzie starsi chcia mieć większe kotły żeby do nich nie latac jak ze.... jak jak wjezdzam na rozmowę np. oglądając kotłownie to słysze ale czwórkę piec mi pan założy a domek 150m2 ,mówię nie max 3 ,i wielka dyskusja bo to będzie za mały ,bo jak kupie gorszy węgiel itd. ,a ludzi którzy chodza po sklepach i szukają jest może promil w skali wszytkich palaczy z czego połowa na forach a o dolniakach to nie chcą słyszeć i co im zrobisz???? lud jest swiadomy i wie czego chce
  15. przy instalacji zamkniętej tylko i wyłącznie z powrotu i po stronie ssącej pompy
  16. co ty znowu kombinujesz ? pisałem już wyjście z kotła śrubunek trójnik pompa kotłowa a nad trójnikiem zbiornik przelewowy w bok pompy do CO zasobnika czy co tam masz ,na powrocie śrubunek trójnik wpiecie z pompy kotłowej i od trójnika dalej do instalacji
  17. to powiez zkąd wziąłeś tą sprawność ? to fizycznie nie możliwe piszesz że powyżej 4 może mieć gruntówka uzasadnij w jakiej okoliczności bo wiemy ze na wyjściu 35st i co dalej
  18. no chciałbym to zobaczyć bo chyba w dniu uruchomienia jak grunt jestcze ciepły choć wynik mocno przesadzony
  19. co do pomp Wolfa biore do reki i chce je montować ale na razie większość tematu z polecenia i ludziska chća to co innym montowałem i tyle ale przyjdzie i czas będzie wolf montowany chocny dla sprawdzenia czy jest tez super
  20. no napewnio nie taki bo to jakiś dziwny palnik obrotowe to okrągłe a nie prostokątne ,natomiast nie wiem co chciałbyc uszczelniać powierzchnie mają po prostu przylegać do siebie i tyle
  21. Powiem tak czytam to ze zdziwieniem i nie dziwie się że tak piszesz bo ta pompa to na złom się nadaje ,pompoa obiegowa 70W ???????????? co ona obługuje blok? przecież w module jest nie wieksza na 25W i jeszcze nie widziałem aby przy ładowaniu zasobnika brała więcej 7-10W (może musiał bym przy niej spać ) ja już napisałem pomoa ciepła nie istnieje bez pompy elektronicznej zintegrowanej z systemem ,to co ty masz to kolejny bubel z drobnym szczegółem który faktycznie rozpppp ...... wszystko ,a do kolegi co to twierdzi że pompa powietrze woda ma przewagę dopiero powyżej 25st kolejna bzdura na kiju ,powyżej zera już ma przewagę a grzałki pracują na rzadanie a nie na ostro tylko wg temp oleju gdy temp zewnetrzna spada poniżej -10st a po drugie przy -10 to pompa już pracuje przeważnie i te grzałki nie pracują bo wygrzew oleju jest prowadzony w sprężarce w tym miejscu gdzie odzyk i smarowanie i to jest tez tajemnica że te sprężarki mą ga pracować na niskich wydajnościach na falowniku ,bo zwykła sprezrkę podłaczajac do falownika to ja co najwyżej można zatrzeć ,co co tutaj wypisujecie mnie przeraża albo jest robione za łyżkę ryżu i ładnie zapakowane ,nie interesują mnie imitacje pomp
  22. no jak mieszcz podłogówki spie.... to tam regilacji temperatury nigdy nie będzie ,zamiast tej głowicy załóż sobie zawór termostatyczny esbe do 42st iraz musisz przełożyć pompę i zobaczysz jak będzie migało
