automatyk
  1. ale po co ci regulacja przepływu ?pompa na powrocie ma się właczyc wygrzać i się wyłączyć i tyle
  2. od strony regulacji jest super ale rura od zbiornika przelewowego bezpośrednio do kotła i przy tak małych wydajnościach to sugeruję wywalić zawór roznicowy bo przez samą pompe woda przejdzie wrazie wyłączenia prądu
  3. tak zgadza się dlatego pisze o 45st max wety pompa na wyjsiu wody łądującej nie przekracza 50st w fazie końcowej ,oczywiście zależy od ustawień ale generalnie instalując pompe ciepła chcemy grzać tanio i nie możemy podchodzić do pompy jak do kotła
  4. po pierwsze jaki masz kocioł w tej chwili co to za model itd. a druga sprawa grzejniki zeliwne i instalacja w grubych rurach przy sterowaniu pogodowym nic się nie rozni od instalacji np. z miedzi i grzejnikach panelowych czy innych ,jedyny warunek grzejniki zeliwne nie mogą być zamalowane 20 stoma warstwami farby
  5. kolego krecić pompe aby grzała do 66st to jest masakra ,generalnie pompe kreci się do 45st max bo nie ma wyższych potrzeb aby była wyższa temperatura na zasobniku
  6. pompa ewidetnie skonstruowana aby pracować na naszej w wschodniej granicy ale się zastanawiam jak grzać nią wode latem ??
  7. tak mam S 121 -38kW po drugim liftingu obecnie jest trzecia seria od tego roku tych kotłów
  8. jeśli chodzi o podłoówke to 50st to jest temperatura krytyczna i nie wyobrzam sobie takaich mrozów żeby taka temperatura musiała by isc na podłogówkę ,jeśli masz moliwośc to podłacza zasilanie podłogówki do powrotu grzejnika przez ten zawór rtl lub tez jeśli to grzejnik w łazience to załóz głowiće termostatyczna na grzejnik a podłogówka będzie ograniczana temperatura w łazience,co do zasobnika zamontowaz zawór grzejnikowy z głowicą z kapilarą ,i tą kapilarę wsunąć pomiędzy izolację a zasobnik tak aby był pomiar i po nagrzaniu zasobnika zostanie on odłączony ,osobne pompy i inne udogodnienia dla ta małej mocy kociołeczka są bezzasadne ,potwiedz tylko czy grzejnik G1 jest w łazience
  9. no kolego teraz to pojechałeś koledze ostro a z tym podłączeniem wg Ciebie to już brak słów
  10. tylko że przejściowych dni ile mamy ??? ale faktycznie srwadziłem i się przeraziłem bo faktycznie dobre produkty holz poszły w górę co powoduje ze przy małych moca naprwde mocno trzeba się zastanowić nad inwestcją choć osobiście nie zamieniłbym na żaden inny
  11. no pisałem ,duże drewno mała powirzchnia gazowania =mała moc ,drobne frwno lub połupane duza powierzchbia gazowania - duza moc ,,faktyczbie przy małej mocy i małej islosci powietrza pierwotnego jeslidmuchawa chodzi na max to powietrze wtórne szaleje po dyszy i pewnie troszkę sprawnsoc spada ale na pewno lepiej odpuscic na spranaosci niż inwestować w bufor ,takie moje zdanie
  12. no takie rzeczy robi się przy przeglądzie ,niech wyreguluje palnik i tyle
  13. kolego pale już trzeci sezon ,oczywscie teraz jest tamperatura niska około 65st natomiast jak zacznie się prawdziwe ogrzewanie to na kotle będzie 80-90st ,moi klienci tez tak palą ale najwazniesze to zastosować zawór ochrony powrotu jak zamontujesz zawór 4d bez dwóch pomp to tak jakby tego zaworu nie było bo na tym zaworze ochrony to jak nie podam 63-65st na zasilaniu to nici z grzania bo zawór nie puści powrotu choćby się nie wiem co działo
  14. kolego termet do wolfa jakbyś audi do malucha porównał ale to klient wybiera więc ....
  15. tak zgadza się wiec tak jak mamy teraz to powietrze pierwotne na min ,i ogromne polany bez łupania ładujemy i tyle ,jak się zrobi chłodniej to ładujemy mniejsze i łupane i troszkę więcej powietrza ,jak się robi zimno to łupane na poł a jak się robi naprawdę zimno to drobnica i mnóstwo powietrza ,u mnie w tej chwili grzeja 3 grzejniki a kocioł sobie pyka na 65st ,wczoraj był problem z wiatrem i delikatnie przelatywał do 72st
  16. na pewno sam nie naprawisz bo nikt nie bedzie tobie kazał w kotle gazowym grzebać ,50zł za przyjazd serwisu to naprade nic stracznego generalnie rozmowa zaczyna się od 100zł ,a ty masz problem z ustawieniem palnika dla CO masz ustawioną za małą moc startową i dlatego tak jest ale generalnie jak będziesz grzał wodę a bedzie rzadanie grzania CO to powinien płynnie przejść bez wygaszenia palnika
  17. oj kolego widze ze się mylisz ,zwiększasz przepływ i jeśli masz zbiornik podpięty bezpisrednio do kotła to jest super ale jak to stara instalacja grawitacyjna i do tego zbiornik jest podpięty na tej samej rurze co grzejniki i zbiornik nie jest na wyskososci powyżej 4m nad poziom ostatniego grzejnika to woda bedzie się lała przez zbiornik a preskosc cieczy w pionie może sposodowac odcięcie gałązek grzejnikowych ,takie wpiecie pompy na zasilaniu to więcej niż loteria ,jeśli bedzie na powrocie to woda musi pokonać opór grzejnika i zaciągnąć ją z pionu co powoduje ze rozwiązanie jest ok ale na zasilaniu nigdy nie bedzie dobrze i bezpiecznie przy takiej instalacji
  18. kolego ćwiczyć ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć skoro moja zona pojęła i się nauczyła jak nie gotowac wody co na początku było na porządku dziennym tak każdy przeciety palacz sobie poradzi jak dobrać drewno ,ile włożyć ile powietrza pierwotnego podać po dwóch tygodniach palenia to banalnie proste
  19. oj przepraszam wdze ze buderus znaczy się bosch szaleje z ceną z kosmosu sprawdze to jutro bo się przeraziłem przed chwilą
  20. no shg wyszarpiesz za około 4500zł a buderusa musiałbym sprawdzić ale w zeszłym roku sporo poniżej 4000
