Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
tak kolego nie powala ale pompa pracuje cały rok i od kwietnia do grudnia pompa powietrze woda zawsze pobiję oszczędnością gruntówkę
Remont Instalacji
taka instalacja to może i 100 lat pociagnąc a ilość wody nie ma znaczenia ale to już twoja decyzja
hmm weź sobie przeanalizuj jak nie masz możliwości zobaczyć w akcji Fujitsu lub Samsung zanim się wypowiesz o kosztach ,po drugie zey być wiarygodnym trzeba określić gdzie ta pompa ma pracować czy w opolu czy w warszawie bo to diametralna róznica i w jednym z tych miast twoje wypowiedzi mjaą uzasadnienie
dobrze panie wszechwiedzący niech ci będzie ,nie chce się dyskutować na tym poziomie ,a druga sprawa nie wiem ile kosztuje skoro jest zadrukowany na płycie głownej pompy
kolego jak straty po stronie elektrzycznej sa 2% wgledem mocy sprężarki to max to nie te falowniki co się grzały 3 -5 lat temu
no nie ma faktycznie ,poza niższym zużyciem padu ,poza grzaniem do -25st ,poza płyna regulacją ,to faktycznie nie śa plusy ,to taka sama rozmowa ze klimatyzacja szkodzi a najbardziej tym co jej nie mają .....
buhahhahahaha niby o jakich ty strarach mówisz ?
Remont Instalacji
Kolego jaki jest powód wymiany instalacji która grzeje, kocioł kondensacyjny jak najbardziej zamontować ,zaizolować strych i wymiennić okna ,czy li to co powiedzieli koledzy wcześniej,a co do instalacji to jak chcesz możesz mieć otwartą możesz zamnkietą ,osobiście uważam że otwarta jest dużo lepsza
Pmpa ciepła 0-1 nidgy w zyciu już nie będzie opłacalna choćby ja sam prezydent zrobił
Odcięte C.o. Proszę O Pomoc
no to zmiana lokalu zdecydowanie ,bo instlacja nowa z kotlem 6-8 tys
czyli typowe parowe ,no co mam doradzić zebys miał ciepło kocioł musiałby cały czas pracować na 90st to i tak nie zagwarantuje komfortu ,sytuacja nie jest ciekawa ,bo wymiana grzejników co za tym idzie przeróbki co za tym idzie nowa instalacja i kocioł ,napisz jakie masz fundusze co to za budynek jaka izolacja i czy masz komin i miejsce na kocioł
zależy jakie masz grzejniki ,napisz cos więcej
Półprzewodnikowe Czujniki Temperatury Do 300C
co za problem kupujesz czunik pt 1000 lub pt 100 w obudowie jak od termopary i wszystko jak dobrze pamiętam mają oznaczenie G i mogą jak dobrze pamiętam do 500st mierzyć
- Problem Z Instalacją Co Po Instalacji Nowego Pieca
- Modernizacja Istalacji Co I Cwu
Wyższa Temp
nie pamiętam ale rozmawialiśmy na ten temat ze przed pompa podłogówki trzeba załozyc zawór np.,esbe 312 lub podobny a rozdzialcz może zostać jeśli ma rotametry
Wyższa Temp
no na grzejniki tyle co ustawisz na zworze 4d a na podłogówkę tyle co na mieszaczu podłogówki przy pompe podłogówki
- Jak Przerobić Prawidłowo Dzieło "złotej Rączki", Prośba O Opinię
Brązowy Węgiel
to taki ustawiamie po omacku ,najlepiej się ustawia jak się stoi przed kotłem ,jeśli gasnie to pytanie czy masz pprzedmuch w podtrzymaniu np. co 10min na 10sek ?
- Dobranie Kotła I Jego Mocy Do Spalania Drewna
Brązowy Węgiel
a to to zmienia postac rzeczy to trzeba wegiel dopalić ,czyli podać troszkę więcej powietrza i skrócić czas podcztrzymana
Brązowy Węgiel
brązowy wegiel to słaby wegiel i tyle ,dobty wegiet jest czarny i błyszczący ,musisz zmienić ustawienia ,dac więcej powietrza i więcej wegla a mnieszcze czasy podczymania np. jak masz 20 min to daj 12 min
