automatyk
  1. no tak i następnie poczeka na sygnał ze sterownika i znowu
  2. to ogromny błąd to tak ten kocioł będzie pracował ,trzeba założyć termostat może być radiowy na kotle ustawić 70st i niech sobie pracuje a tak to chwile podgrzeje i gaznie i tak w kóło przez 24h
  3. no może i ciekawe ale podejzewam że poza to forum to nie wyjdzie
  4. naklejają sobie naklejke na przedniej szybie zakaz fotografowania i problem z głowy
  5. napisz jeszcze raz bo coś cie nie rozumiem przy temp zew 2st i zasilnia 35st mamy 12kW tak? jelsi tak to przy temperaturze 25st i 55st zasilania mamy tez 12kW ,owszem jeśli zrobimy 25st na zewnątrz i 35 zailania to zgadza się zwiększy się moc może i nawet do 20kW no ale nie przesadzajmy przy 25st na zentra odparowanie i tak będzie na poziomie 15st to niech będzie że wyciągnie 16kW
  6. no kolego uswiadomij mnie ,podałes 2 st podniołes do 25st podałes 35st podniosłeś do 55 czyli podałes parametry gdzie bez zaglądania w ykresy czynników idziemy po linii prostej wieć gdzie błąd?
  7. no nadal na 100% będzie miał 12kW a 4kW to najmniejszy przepływ przejmie w wężownicy
  8. tylko jak każdy miałby analizator kupić to kotły by przez okna wylatywały
  9. a masz steronik pokojowy z nastawiana temperaturą?
  10. no widze że mało bawiłeś się pompami ,a to nie ja moduluje tylko system moduluje który jest intergralny z cała pompą ciepła ,tak jakpisałem pompa ciepła nie istnieje bez pompy elektroniczj sterowanej z sytemu tak jak kocił kondensacyjny nie istnieje bez pompy elektronicznej sterownej z sytemu i tyle
  11. no zboczenie zawodowe ,sugnał w tym przypadku zasilanie z pompy CO na termost i natepnie na pompe kotłową
  12. zostaw tak jak było ,jak włazience zrobi się ciepło to się wszystko przymknie ,jak pojdzie za wysoka temperatura to rtl tez przymknie i tyle i wszystko będzie ok
  13. nie no piece i kotły były bo to tez było grzane a na pewno do wyższej temperatury niż teraz ale opał w sprzedaży był prawdziwy ,jaki miałeś opał ,orzech 1-2 ,kostka i tyle miały szły do kotłow parowych np. lub do elektrowni ,miału nikt kompletnie nie kupował bo to wstyd był jak ktoś węgiel z miałem kupił a no i był koks bo tego było ilości nieprzerobione
  14. tak kolego bezpośrednie skraplanie jest najlepsze ,ale przeanalizuj to jeszcze raz ,jeśli podłączysz pod dolną to na dole masz zimną wode i zawsze będzie zimna a od przepływu jest pompa modulowana bo z kolei ona odpowiada za skraplanie wiec nie zdazy się tak żeby przy zasilaniu 50st na powrocie było 40st bo będzie mniej i zasobnik zaswsze zdazy odebrać nawet najmniejsza moc ,
  15. ojoj kolego ma ogromne znaczenie ,podpinasz do dolnej ,czujnik ładujesz na wysokości górnej i ładujesz około 3/4 zasobnika do zadanej temperatury a właśnie ten szczegół dolna wezownica jest mocniejsza powoduje ze pompa w eksploatacji jest tania,a przy akładzie pompy 0-1 łączymy wężownicę szeregowo a czujnik nadal na wysokości górnej wezownicy
  16. wiesz z ta kasą tak nie jest do końca ,bo mercedesami jezdza miał kupują i kopca pod nosem ze szlak człowieka trafia ,może jest jakiś margines że naprawdę nie ma na opał ale jak dostają z mopsu to dostają wegiel orzech np. wiec tak grobalnie bardziej chodzi o kulture palenia ze każdy a przynajmniej większość ma to w d.... ja też kiedyś kopciłem od 2,5 roku palę czysto
  17. jak dasz termostat na powrocie a sygnał do termostatu dasz ze sterownika z pompy CO to będzie oki
  18. tak kolego unia to nam tak wyjdzie ze będziemy mieli dość przez następne 200 lat ,chyba ze wroci poprzedni system ,a to ze się pali czym się da to ja na początek zlikwidowałbym miały ,floty i wszytkie odpady powęglowe ale na to już jest za późno
  19. a dlaczego ma zejść poniżej inwertera ,przecież mówimy o zasobniku stojącym to jak wielka musiałby być pompa żeby weszłą w tryb on/of przy minimalnej mocy ,osobiście się jeszcze nie spotkałem żeby pompa poszła wyżej niż ma zadane na zasilaniu i żeby się wyłączyła bo przekracza moc minimalną ,ale powiem szczeże że są agenci co montują pompę i podłączają ją do wymiennika górnego w zasobniku i wtedy to się jazda zyczana ale tylko raz widziałem taki bubel bo klient się zalił że pompa wysoko idzie i szarpie dużo pradu ,ale była jeszcze kwestia spierdz..... podłogówki
  20. nic się nie stanie kotłowa zrobi swoje i się wyłączy ,najwyżej przytłumi na chwile inne pompy i tyle ,normalnie tego w instalacji nie odczujesz
  21. ale nie przy dzisiejszym społeczeństwie ,kiedyś ludzie umieli palić a teraz jest jak jest i albo powinny powstać kotły które uniemożliwiają kopcenie albo zakaz i koniec ,w czasach gdzie instrukcje wg wymogów unijnych sa jak książki to szkolenia i z ludzi wykwalifikowanych palaczy to sa pieniądze niewyobrażalne ,jakby miało to pokrywac państwo to w imię czego ma każdy się dokładać a jeśli każdy za szkolenie miałby płacić to nikt by nie poszedł
  22. no w zależności jak ustawisz ,jak ustawiasz grzanie wody bez ogrniczen to faktyczie a ustawisz ekonomicznie to dojdzie o udtawioną deltę wgledem woody ogrzewanej i koniec
  23. jak masz tak tanio prąd to porostu wieszasz grzejniki i po robocie ,akumulować nie ma sensu tylko grzać w godzinach pracy i koniec ewentualnie możesz pomyslec o klimatyzatorze inwerterowym i nim sobie spokojnie grzać do -20st
  24. przy zasobniku stojącym jak najbardziej bo kaze pomnie pracować na 100% w końcowej fazie ładowania ??? ona ma być ekonomiczna
  25. to ma kolega zaproponowany najprostrzy sposób podłączenia ,najprostrzy sposób regulacji z jednego sterownika kotła i pprawie nieprzebraną ilość wody ,ciekawe kolego jak chcesz podłaczyc róznolegle to jestem ciekaw jak zmusisz wodę żeby ładowała obydwa zasobniki tak samo i przy po borze wody rozładowywało się taz tak samo żeby przez jeden nie płynęło więcej ,pytanjący nie potrzebuje wydajności 30l/min przepływu tylko nie więcej niż 12l/min ale duza ilość wody ,ja rozumiem ze ty zawsze piszesz odwrotnie jak automatyk i jest to prawdopodobnie element złosliwosci ale dzięki temu pytający sam wybierze jak chce mieć
