automatyk
  1. odnośnie punktu 4 pytałeś czy zawór ochrony powrotu taki może być mógmy myś ale bez pompy pomiędzy zaworem a powrotem kotła to nie dziłaó by dobrze
  2. aaa i założyła głowice z zaworami zwykłymi zamiast do układów grawitacyjnych i teraz musi być pompa a grzejniczki się nie podobały ze musiała wymienić ???
  3. 1- nie ,2 nie potrzeba pompa sobie poradzi ,3 pompa kotłowa ,4 rozwiązanie dobrze by nie pacowało bez pompy kotłowej ,,nie musi być taka duza srednica ,min cal a max 5/4
  4. no pomp nie możesz sterowac przy tym kotle za wyjątkiem kiedy dobrze dziła instalacja gwawitacyjna ,w innym przypadku musi racowac cały czas jak pracuje kocioł ,a w jakim celu chcesz zamykać instalację?
  5. temat wałkowany wielokrotnie ,nie ma prawa działac jak na powrocie nie ma pompy bez niej nigdy nie będzie dobrze
  6. e sorki dopiero doczytałem ze nie 300 a 30m2 tak to na taką powierzchnię jak najbardziej kominek się sprawdzi i nie będzie problemu ,a zasobnik proponuje cos w stylu galmet sgws np. 120l i będzie smigac
  7. tak zgadza się materiął był kiedyś lepszy ale żeby takie dobre czasy wróciły to trzeba by wskrzesić towarzysza Gierka ... a co do twojej instalacji to zamontuj ten zawór termoststyczny na powrocie i pompę na prowrocie do kotła i będzie super
  8. weź pod uwagę ze ocieplenie mają Niemcy i unia po to żeby biedne kraje gnębić a USA i Rosja cały czasz trąbi ze idzie ochłodzenie klimatu
  9. noo to daje dwa lata i po kotle będzie
  10. 5 sek podawania ,23 sek przerwy ,podtrzymanie 15 min dmuchawa około 80%
  11. eee to ja tez może się pochwale komorą spalania holzhaz ...
  12. tak podzłacz tylko pod CO a jak będzie latem ładowac zasobnik to powrót tez będzie wygrzany bez problemu bo zaobnik nie zdazy edebrac ciepła tym bardziej ze jest leżący tak?
  13. a gdzie masz wpięty zbiornik przelewowy??????
  14. tak to powinno być ,ale mam zagwostkę zawór na kotle ??? możesz coś więcej napisać?
  15. nie że brakuje słów tylko pompy na powrocie ,masz układ grawitacyjno wymuszony a cos takiego nie ma prawa istnieć
  16. a jaka masz moc i jaki dom ogrzewasz?
  17. to nic dobrego nie znajdziesz ,mozez jedynie poszukać sterownik różnicowy z zadana temperaturą ale cena będzie zapene podobna do steronika który poronowałem
  18. to zależy jaki masz steronik ,jak masz steronik który ogania ochrone powrotu i instalacje CO to wariant pierwszy ,jeśli masz złaby sterownik to rozwiązanie drugie i to wszystko
  19. zamontuj krypton cwu lub podobny a liste sterowników masz w domer
  20. no masakra niech podłączy tez zbiorniczek tak jak ma być czyli bezpośrednio do kotła
  21. jak masz dwa obiegi a jedna pompę to nie ma prawa działąć ,a zawór każdy jede dobiera się do kvs ,i waleie zaworu króry obłuzyłby blok do domu jednorodzinnego to jakies nieporozumienie ,,zawór na domek jednorodzinyy to max 3/4 to i tak ma za duzy kvs ale małe opory jeszcze wtedy instlacja jest sterowalna i wszystko ładnie pracuje i sobie pyka siłowniczek troszkę lewo troszkę w prawo ,ale jak ktoś wiadrem che nalać wody do szklanki to tak to wygląda później że duże srednice i tak nie wychodzi bo nie ma prawa wyjść
  22. ilość wody nie ma zadnego znaczenia ,po prostu woda w olniej krązy a nowej instalacji zapie..... i tyle a ilość wody do ogrzania pomieszczen na godzinę jest taka sama
  23. kolegp nie jesteś zadowolony bo zapewne nie masz pompy na powrocie ,zawór 4d ma dwa zalezne obiegi ale potrzebuje 2 niezależnych pomp żeby to pracowało
