automatyk
  1. musiałbym wiedzieć jaka masz dokładnie scianę ale tak ogólnie to stelaz 75 miedzy to wełna prasowana ronkton szczelnie miedzy stelaże od sciany do stelaża około 1-2cm przerwy po takiej izolacji na stelaz przykleić folie paroizolację aluminiowaną i na to płyta
  2. kolego widze ze jesteś już nastawiony na dolne spalanie to musisz poczekać az się odezwą dolniacy i doradzą
  3. ja mam i wiem że to najlepszy najstarszy patent na rynku ,klienci co prezeszli na holz z palenia w kominkach tez już nie chcą widzieć innego kotła w domu wszystkie pracują bez buforów a opału idzie 1/3 tego co w kominku z płaszczem wodnym np.
  4. no sosnę około roku dab około 2-3 lat a miał pewnie zielonego atmosa te kotły tak miały i mają hihi
  5. od dolnego spalania sa tu inni szpece ale podpowiem tyle ze tutaj spalisz drewno na około 80-90% sprawności a w każdym innym kotle poniżej 50% bo to co najcenniejsze ucieknie w komin ale jak drewno za darmo a stałopalność cię nie interesuje to twój wybór
  6. kolego nie produkuje smoły bo niby dlaczego, wymiennik jest czysty i suchy a bufor to kwestia sporna fajnie jak jest ale jak nie ma tez pracuje ok tylko trzeba się nauczyć palić jak palimy tylko na cwu to ładujemy tyle żeby się nagrzała woda a nie do pełna i tyle
  7. tak taki kocioł ,musiałbym sprawdzić ale około 4 tys starczy np. na 20kW albo na 16 jeśli nie masz wielkich potrzeb grzania wody ,a kocioł super ,ja naprzykłdad ładuje i wyjeszczam i wracam wieczorem ,tylko ze trzeba zamontować jeszcze zawór ochorny porwotu około 200zł i głowice na grzejnikach a jeśli nie masz to trzeba zrobić regulacje czynnika grzewczego
  8. kolego jak chcesz palic drewnem to tylko holzgaz ,i proponuje kocioł SHG lub dawny buderus ,te kotły sasolidnie zrobionie wytrzymałe i nie strasza ceną a spalają drewno na super sprawności
  9. Wolf tez ma 5 lat gwarancji a buderus to Bosch a części makabrycznie podrożały
  10. i dlatego żeby nie utrudniać to połaczenie szeregowe bedzie lepsze mamy określony przepływ i pod kontrolą ,przy połączeniu równoległym przepływ nie będzie równy przez dwa wymienniki ,i rozładowanie szeregowe powoduje że prawie ma zasobnik warstwowy ,a co do ładowania oczywiście piszemy o ładowaniu bez rozbioru w tym czasie wiesz dobrze że określenie ładowania przy rozbiorze jest nie do policzenia przy tylu zmiennych a jeśli to ciekawi to mam zasobnik wolf 300l i kocioł 38kW holzgaz lub gazowy 24kW żeby od razu uciąc pytanie dlaczego nie 25kW to ze względu na komorę załadowczą jest wielka po prostu
  11. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprawy organizacyjne
    kolego mała poprawka wolne soboty już nie istnieją -elastyczny czas pracy to się nazywa ....
  12. kolego jeśli da na drugim zasobniku a no kotle będzie miał podnoszenie temperatury to w tym pierwszym osiągnie temperaturę kotła a tak w pierwszym tyle co trzeba a w drugim mniej ale to spowoduje że ładowanie będzie się odbywało częściej i na krótko a nie ze będzie ładowało długo zanim włączy CO taka moja rada do kolegi kiminero u mnie pompa żeby załadować 300l pracuje poł godziny z racji że gość ma słabsze wymienniki niech będzie 45min i na litość boską nie zaczynaj znowu
  13. no zgadza się leszczyska na pierwszym biegu około 35W a taka tania około 42W ale będzie pracowała max poł godziny dziennie a więcej nie potrzebujemy dla takich zasobników od pompy 25/40
  14. tak potwierdzam ze zbiorniki podłączyć szeregowo ale sugerowałbym czujnik jednak w górnym zasobniku
  15. to instalacja w miedzi bo będzie estetyczna ,kocioł np. CGB ,a grzejniki płytowe lub panelowe jak kto woli tu już co wybiezesz będzie dobre natomiast najlepsze moim zdaniem to grzejniki robione dla buderus ,ciężkie dobre i z dobrym gęstym wymiennikiem co bardzo ważne przy kotle kondensacyjnym ,możesz tez iśc w inny kocioł z otwartą komora lub zamkniętą ale co zaoszczędzisz na inwestycji to wydasz na gaz
  16. kolego odpuść sobie te zawory pompa kosztuje niespełna 150zł a regulacja pełna z kotła bezcennna i będziesz grzał tak jak ustawisz sobie temp na kotle dla cwu ,pryzkładem sterownika jest krypton cwu
  17. w zalezonsci od ilości grzeników ale jak masz więcej niż 5 a będziesz lał nową posadzkę to proponuje rozdzialacz i od tego pex pod grzejniki do każdego po dwa rozdzialacz na ostro do kotła rurą PP fazer np. a wodę uzytkowa ale też z PP fazer albo miedz ,co do kotła moc taka jaka jest 22-24kW najlepiej kondensat np. Wolf ,natomiast jeśli masz już podłogę na wysjciowo to muszisz gonic rurki po scianach i wtedy to PP lub miedz
  18. podpinaj i daj znać te sterowniki sa idi...o odporne znaczy że nawet jak dwie pompy większe podepniesz to tez pojda nawet jakby miały 600W
  19. tylko że ja podpowiadałem żeby do kotła gazowego zostawił tylko szacht z pustaka systemowego bez zadnego wkładu i to wyjdzie najtaniej a drugi z wkładem i wentylacją na dwa kanały grawitacyjne ,policzcie tak wyjdzie najlepiej
  20. i zaczyna się konstruktywna rozmowa co mnie cieszy i tez cię pozdrawiam
  21. płaszcze zewnętrzny na pewno jest zdrowy i jak masz spaware to nawet min się nie zastanawiaj tylko spawaj
  22. oki chodziło o sposób liczenia ale jeśli uznałeś to za lokowanie produktu to widać źle trafiłem z wypowiedzią bo nie taki był cel
  23. podłącz i tyle i niech pracuje
  24. no już ktoś mi napisał ze spamuje forum ....
