automatyk
44
czy ta instalacja nie była juz rozpatrywana pod katem odowietrzania i montowanaia zaworu 3d??????? co do trojnika to oczywiscie ze tak 28 dopiero pozniej na 22
Stalmark Sterownik Pid W Kotle Z Podajnikiem Tłokowym
automatyk odpowiedział(a) na neokowal1 temat w Kotły z podajnikiem
inteligencja sterownika PID w zakresie sterowania tych kotłow na dzien dzisiejszy jest tępa albo slepa i jakbys nie ustawiał to kociołek spali ok 10% wiecej paliwa od zwykłego sterownika mam bardzo przykre doswiadcznia w tymi sterownikami zwłaszcza przy zmianach temp zewnetrzych albo przy duzch poborach mocy (właczenie zasobnika) zkolei przy stabilnym obciazeniu cieplnym układu dmuchawa przacuje cały czas i jedyne co grzeje to komin ,nawet jak ustawi sie histereze 1 st ,wiec jak dla mnie to ustaw ten sterownik co masz i po tygodniu zapomnisz o kotle ,bedziesztylko sypał i wybierał -
jesli masz grzejniki zeliwne i przy nich takie zwykłe komunistyczne zawory to wymien je na zawory pod głowice ,zmieniasz tylko zawór przykrecasz do grzejnika i grzeje ,na to głowica termostatyczna heimeier i zawór tez ,pozniej nakociołku 55st głowica na 3 co daje 20st w pomieszczeniu i bedzie dobrze ,jesli chcesz zachowac układ grawitacyjny to zawór do grzejnika z czarnym kapturkiem o zwiekszonym przepływie
prosiłbym o sprecyzowanie co do kalorycznosci drewna i pozostałych obliczen i ceny gazu i wogóle bo to co wyszło to stracszny b......
Jak Zmniejszyć Temp. Wody W Bojlerze
automatyk odpowiedział(a) na tomiko temat w Instalacje CO i CWU
albo drugie proste rozwiazanie załozyc na zasilaniu zasobnika zawór z głowicą z kapilarą i wtedy ustawi sobie 50 i tyle bedzie miał -
jesli masz juz zrórdło awaryjne czyli kominek (awaryjne mysle o gazie)t skłaniałbym sie za gazem czysto niewiele naprade niewiele drozej od eko a czysto i masz wszsytko czyste i bez roboty i popiołu ,a czasami sobie przepalic w kominku dla klimatu i juz ,pozatym eko idzie do góry inie wiadomo kiedy juz nie pojdzie do góry gaz pewnie tez ale narazie ceny gazu juz nie straszą wzgledem wegla czy innego komfortowego opału przemysl to sobie
jesli maasz juz kominek a za rok czy dwa bedziesz miał gaz to teraz do kotłowni wstaw cokolwiek byle paliło ok 25kw bo i tak jak bedziesz gaz montował to w tej kotłowni tylko jeden kocioł moze byc albo gaz albo wegiel czy cos inne ,mysle ze zainwestój w jakiegos mialowca ok 4m powierzchni wymiany i to wszstko pozniej go wywalisz cy odsprzedasz za pare stówek w eko nie prponowałbym wchodzic jakow roziazanie dorazne bo koszt kociołka to ok 8000zł i szkoda bedzie wywalic
zadziała le tak i tak do jednego systemu albo grzejniki albo podłoga jaki chceszmiec system grzejniki na pex? jeli tak to zwykły rodzielacz na grzejniki drugi z pompą i układem mieszajacym na podłoge
no grzejniki napewno beda grzały ale podłoga nie koniecznie
Cichewicz Kocioł Ultima Plus Cichewicz Spalił 15m Drewna Przez 40 Dni
automatyk odpowiedział(a) na bandyt temat w Kotły zasypowe
to bardzo dziwne ,a przy paleniu całodobowym uzyskujesz te 20st w domu? -
drewno mokre??????????? jakie masz grzejnki jaka temp utrzymujesz na kociolku -
o sie porobiło nawet nie ma czego poczytac ... pozdrawiam admina
Jaki Piec Miał Czy Groszek? Potrzebny Wkłąd Do Komina?
automatyk odpowiedział(a) na damian79 temat w Instalacje CO i CWU
co do wkładu to powiem tak jak 10lat temu montowałem wklady do kotlów na wegiel to do dzis sa i wygladaja dobrze ,a ci co chcieli taniej palic drewnem to wkład po roku stracili ,nikt nie da gwarancji na wkład do kotła na paliwo stałe zamontowac mozesz ,bo metraz jest mały i mało spalin na dobe pojdzie co za tym idzie mogą sie wystudzic i skraplac na tych 9m, a co do kociolka to jesli nastawiasz sie na miał to podajnik typowy do spalania miałutaki podłuzny choc nie polecam palic miałem bo takie cyrki z miałem ze dobrego nie znajdziesz ,jesli chodzi o eko plus miał to obowiazkowo ruchoma retorda czyli proponuje cos z Pleszewa -
zgadza sie ze same głowice dadza sobie rade i ekonomicznie w spalaniu wyjdzie to samo czy głowice czy tez zawór ale jak masz duzy obiekt dom czy inna instytucja to to pogodowka jest niezbedna bo nieopanujesz ukladu ,byle tylko ktos nie wpadł na pomysł aby sterowac pogodówka kotłem
trzeba by to doprecyzowac mianowicie ze zawór oscyluje w połowie czy troszke wiecej pierwszy fakt to taki ze zawór 3d powienin byc ddobrany pod wzgledem kvs czyli przepływu srdnio na domek ok 200m to zawór kvs 2,4 max kvs 3,6 jesli jest seryjnie montowane kvs 6 czy nawet 10 to nie ma sie co dziwic ze oszcyluje minimalie przy roznych temp zewnetrzych jesli załozmy odchył o 10st daje dodatkowy 1m wody przepływu druga sprawa to jak jest pogodówka czy na zasadzie regulatora dwukanałozego i rozniczki ,czy pogodówka w pełnym PID czyli krzywa grzania zadana ,krzywa grzania z temp zew i krzywa grzania korygowana temp wewnetrzna i przy takim sterowaniu i dobraniu zaworu pogodówka bedzie tak działac ze nigdy nie bedziesz wiedział ile masz na grzejnikach kiedy i w jakim stopniu bedzie otwierał sie zawór jedyne co bedzie wazne to temp zadana i utrzymana w opmieszczeniu na ogól do 0,25st od zadanej
no to jedynie co mozna zrobicto steowac zaworem a nie pompa ,czyli proponuje zawor 3d i siłownik wysterowany najlepiej pogodówką i zapomnisz o ogrzewaniu zawsze cieplutko kiedy trzeba
piec z duza pojemnoscia wodna mazalety o ktorych wczesniej pisałem i jeszcze jedno sprawzone ze palisz raz dziennie nagrzewa sie zasobnik i na kociołek wygaszasz przy ok 70st i wieczorem jak wode wybierzesz z zasobnika to jeszcze sie załaduje i w ten sposób masz tez duzo ciepłej wody i mozesz latem przepalac drewnem czy tym co wpadnie w rece bo palisz poł godziny i masz spokój cały dzien
a jaki masz piec i jaka instalacja ? cos mi sie wydaje ze masz za mały zład wody pieca do instalacji ale czekam na odpowiedz co to za kociołek
Piec Na Olej Opalowy Ulrich 29 Kw
automatyk odpowiedział(a) na papatom temat w Inne tematy o kotłach i piecach
to niedobrze ,jonizacja moze wynikac z małej ilosci powietrza ,oleju czy tez przytkanej zabrudzonej dyszy ,sprawdz te przewody do elektrod i nic wiecej nie pomoge bo to przynajmniej trzeba słyszec -
Ogrzewanie - Pytania Trochę Konkretne, Trochę Nie
automatyk odpowiedział(a) na quasik temat w Instalacje CO i CWU
jedyne co zyskasz to to to ze kocioł z zamknieta komora spalania nie robi przeciagu powietrza zaleta jeli taki kocioł jest w łazience ,czyli kratka wentylacyjna jest potrzebna ale powietrze do spalania przeznia nie leci i nie musimy tego powietrza podgrzewac ,dodatkowo jesli masz komin turbo to uzyskasz moze ze 2% sprawnosci wiecej ze wzgledu na podgrzane powietrze do spalania ale to przy sporych długosciach komina ok 5m ,a przedewszsytkim to zamnknieta komora to 100% gwarancji ze nie odpali kocioł bez powietrza ,pozatym nic wiecej nie zyskasz -
no fakt tego nie wziołem pod uwage czyli mamy wyjatek od reguły bo zazwyczaj montuje min 200l zasobniki a seryjnie 300l wiec wtedy nie nawidze jak piec jest o małej ilosci wody
czy tobiłes cos ostatnio z zasilaniem przepinałes cos? mozesz jeszcze sprawdzisc połaczenie na elektodach zdemontowac papierkiem wyczyscic i przewody pd jinizacji sprawdzic czy są dobrze połaczone a tak na marginesie dobre cisnienie na pompie to jakie ? i powiedz jak to sie zachowuje płomien gasnie i dmuchawa tez czy płomien gasnie a dmuchawa po chwili? odpowiedz pilnie -
niskie cinienie na pompie zabrudzony filtr paliwa brak powietrza (zatkany filtr) uszkodzony uklad elektroniczny uszkodzona elektroda jonizacyjna jak by nie patrzec serwis -
sie dyskusja zrobiła .... tylko nie wiadomo o czym bo jeli jestponzej 100l wody w kotle na paliwo stałe to juz jest niesterowne aby utrzymac temp ,kocoł dobry niech bedzie ze to jet 20kw to min 150l wody musi miec a najlepiej zeby było to ok 200l niezagotujesz wody tak szybko mozesz nagle właczyc dodatkowy obieg i temp na kotle bedzie stabilna a nie tak ze np włacza sie zasobnik i temp na kotle leci w dół a dmuchawaa chodzi pozniej zasobnik sie wyłacza dmuchawa tez a temp jeszcze ze 10st leci do góry ,to przykładowa systuacja ale prawdziwa ,przy wiekszej ilosci wody jest lepiej oczywiscie piszemy o układzie na paliwo stałe ,inaczej jest na gazie czy tez oleju tam kociołek najlepiej zeby miał malutką ilosc wody nawet 5czy max 15l przy 30kW ze wzgledu na szereg zabezpieczen i czujników i wyłacznie palnika do zera co przy weglu czy innym opale jest niemozliwe ,ilosc wody w układzie nie ma znaczenia przynajmniej dla mnie moze byc nawet 2000l długi rozruch i pozniej pełen komfort a co do oszdzednosci miedzy zasobem wody w kotle to nie wiem na czym by miała polegac
Podłączenie Kotła Do Kimina
automatyk odpowiedział(a) na Sebastian1987 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
szary sie wykruszy i to lepij juz nic nie robic
