Treść opublikowana przez h3nio
Dostępność opału z PGG
"Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej zamierzają 4 stycznia rozpocząć blokadę wysyłki węgla z kopalń spółki. Warunkiem odstąpienia od protestu jest zawarcie porozumienia ws. wielkości tegorocznego funduszu płac w spółce oraz rekompensat dla górników za wzmożoną pracę między wrześniem a grudniem". https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-pgg-zapowiada-blokade-wysylki-wegla,nId,5737283
- Dostępność opału z PGG
Feniks Komfort Eko 12 kW
Czujnik musi być w środku czopucha, inaczej taki pomiar nie ma sensu. Ja nadal będę sugerował poprawne ustawienie kotła w dwustanie (wyłączony PID), a dopiero po uzyskaniu zadowalających efektów można przenieść te nastawy na PID i skorygować dla minimalnej oraz maksymalnej mocy. Znając potencjał podajnika wstępne nastawy można wygenerować za pośrednictwem tego kalkulatora: https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ PS mocniejszy węgiel na obecnych ustawieniach będzie jeszcze gorzej się spalać.
- Feniks Komfort Eko 24 zrywa zawleczke
@TKub55 taki potencjał podajnika zmierzyłem. Od miesiąca u znajomego wydobywa się z silnika podajnika dźwięk jakby przewietrznik o coś zawadzał. W końcu tydzień temu podajnik stanął i trzeba było wszystko rozbierać. W środku poza węglem nic nie było, ale po wyczyszczeniu i ponownym złożeniu zaczął jakby lepiej działać, potencjał też musiał ulec zmianie, bo kompletnie trzeba było zmienić ustawienia. Niestety silnik nadal brzęczy, poniżej zamieszczam nagranie, może ktoś pomoże ustalić co jest źródłem tego dźwięku? https://www101.zippyshare.com/v/JDvcdbfw/file.html Co do ustawień PID to jeżeli nie spala z jednej strony to najpierw trzeba pozbyć się tego problemu. Ja u kolegi wyłączyłem PID, uszczelniłem retortę i jest trochę lepiej, tzn. nadal nie dopala z przodu paleniska, ale już nie w takiej ilości jak na początku. Gdzieś przeczytałem, że ten problem może powodować przeciwzwój na końcu ślimaka. @TKub55 to niemożliwe, aby temperatura spalin wynosiła 50°C podczas pracy. Może trzeba wyczyścić czujnik. PS Przed wspomnianą wyżej awarią paliło się tak:
- Control 1000
Jeżeli 1 października 2022 r. wystartuje Baltic Pipe to kontrakt z Gazpromem nie będzie przedłużany.
- Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
- Feniks Komfort Eko 12 kW
Nie jestem jeszcze na 100% pewien, ale wydaje mi się, że problemem jest kruszenie groszku w podajniku. Spalanie znacząco poprawiło się po dolaniu do zasobnika oleju po smażeniu, ale znajomy nie zużywa go w takiej ilości, aby dolewać na bieżąco, więc problem powraca. Dodatkowo przez okres letni kocioł dogrzewał CWU i groszek zaczął żużlować. Znajomy planuje dokupić jeszcze eko na zimę, ale innej firmy. Zobaczymy co się będzie wtedy działo.
No i wlasnie nastąpił koniec fotovoltaiki
h3nio odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W tym projekcie znalazła się również propozycja, aby odbiorcy gazu, przyłączający się do sieci przesyłowej ponosili całość rzeczywistych nakładów budowy przyłącza. Obecnie opłata ta pokrywa 1/4 kosztów.
Pomagam koledze poprawnie ustawić spalanie w kotle Feniks Komfort Eko 12 kW z podajnikiem PŻ5 firmy ElgoMax. Od początku jest problem z tym, że węgiel pali się głównie z tyłu paleniska retorty. Kanał nadmuchowy został wyczyszczony, a palenisko uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym, jednak nie przyniosło to poprawy. Nastawy są dobrane na podstawie kalkulatora mocy palnika, jednak jakie by nie były to przy skróceniu przerwy zrzuca niedopalony węgiel tylko z przodu, a przy jej wydłużeniu wypala się dziura wyłącznie z tyłu paleniska. W podtrzymaniu to samo, z przodu jest dobrze, a z tyłu palenisko się zapada. Brakuje mi już pomysłów co można by jeszcze zrobić. Filmik 1: https://streamable.com/uymj7y Filmik 2: https://streamable.com/npehda Opał: Bartex Gold (28-30 MJ/kg) Potencjał podajnika: 27,9 kg/h Sterownik: Recalart Control 1000 Praca: 5s/89s/30% Podtrzymanie: 5s/60min/40% przez 60s
Prośba o pomoc w wyborze kotła.
Co do instalatorów to można się nieźle nadziać, nawet na tych polecanych przez producenta, więc najlepiej już zacznij studiować poprawne schematy instalacji i nastaw się na pilnowanie "majstra", bo przyjdzie, zrobi po swojemu, a Ty zostaniesz z problemem.
Instalacja grawitacyjna - sterowanie - gwarancja
Niższa temperatura powrotu przyspiesza korozję, tylko pytanie jak bardzo, bo jak dotąd nie znalazłem żadnej konkretnej informacji na ten temat. Może nie mam zbyt dużego doświadczenia z kotłami, ale w instalacjach u znajomych, sąsiadów, czy w rodzinie nie spotkałem się jak dotąd z żadną ochroną powrotu, a kotły działają lata i to na niskich temperaturach zasilania - rekordzista miał ustawione 35°C. Dla przykładu kotły Skamp-PV mają wymaganą minimalną temperaturę powrotu 45°C/50°C. Czyli producent wprowadza w błąd klientów, bo musi być 55°C? Jeszcze cytat z nieistniejącego już bloga Zawijana: "No to – jaką utrzymywać temperaturę spalin wylotowych i jaką wody powrotnej z instalacji c.o.? Nie podam konkretnych wartości. Nie ma wyników badań, które szczegółowo i jednoznacznie określałyby te temperatury. Nie mam więc w tej materii rzeczowych argumentów w postaci stosownych wyników badań. Sugeruję unikanie temperatur minimalnych i utrzymywanie ich raczej na wyższym poziomie. ... Każdy użytkownik musi w tym przypadku podjąć własną decyzję i sam ponieść jej konsekwencje. Z pewnością jednak dobrze jest często sprawdzać, czy w newralgicznych miejscach w kotle nie występuje wilgotny pył, świadczący o wykraplaniu się kondensatu".
Byłem u kolegi i jednym słowem tragedia. W popielniku niespalony węgiel, w kotle czarno, a na wymiennikach wiadro sadzy. Kocioł 12 kW ustawiony na 12 s podawania, 30 s przerwy, nadmuch 50%. Na razie zmieniłem na 10 s podawania i 90 s przerwy, ale nadmuch chyba trzeba trzymać wysoko, bo poniżej 60% nadal kopci. Jak będę miał więcej czasu to zmierzę potencjał podajnika i ustawię moc wg kalkulatora. Sterownik posiada opcję PID, ale przy tak małym odbiorze pewnie nadal będzie się odstawiać, więc to chyba bez sensu. Na razie nie mogę przekonać znajomego do uruchomienia pompy CWU na stałe, aby dogrzewała powrót, bo twierdzi, że on aż tyle tak ciepłej wody nie potrzebuje i będzie z tego powodu stratny. Ja też jestem sceptyczny co do tego, że powrót musi mieć koniecznie 55°C, ponieważ sam nie mam żadnego zabezpieczenia powrotu (śmieciuch 14 lat), a mój sąsiad trzyma na kotle ciągle 40°C i od 10 lat nic się nie dzieje. Bardziej skłaniam się do tego, że ważna jest różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem, a nie konkretna temperatura. Natomiast w przypadku mojego kolegi to sterowanie regulatorem pokojowym pewnie szybko wykończy ten kocioł. Co do instalacji to już raczej pozamiatane. Skoro kocioł grzeje, a grzejniki oddają ciepło to już żadnych zmian nie będzie. Tym bardziej, że naczynie jest wpięte gdzieś w pion (nie widać nawet gdzie) i podłączenie bezpośrednio do kotła wymagałoby sporych przeróbek. W każdym razie dzięki panowie za pomoc. PS. czy przełożenie czujnika CWU na powrót i załączanie pompy tylko wtedy, gdy jego temperatura spadnie miałoby większy sens niż stałe działanie pompy? PS 2. Oczywiście strumienice spalin majster kazał wyrzucić, bo "to niepotrzebne i nie wie po co tam wsadzają".
Majster twierdzi, że jest dobrze i zgodnie z normami, bo gdyby było inaczej to mógłby stracić uprawnienia. Za to podłączenie znajomy dał prawie 4000 zł + ponad 500 zł wydał na część materiałów, które majster kazał mu kupić. Oczywiście nie otrzymał żadnego kosztorysu. Jak dla mnie to sporo przepłacił.
Kolega dzisiaj będzie rozmawiać z majstrem, więc w skrócie: 1. wyrzucić ten odpowietrznik przed pompami, a ten drugi może zostać? Sąsiad też ma odpowietrznik przed pompami oraz jeden za pompą CWU i nic się nie zapowietrza. 2. naczynie wyrównawcze ma być podłączone przed pompami lub pompy mają zostać przeniesione na powrót. Tylko tutaj pytanie, czy w tym drugim przypadku naczynie (znajduje się na strychu) nie będzie wyrzucać wody? 3. byłem w dwóch marketach budowlanych i nie ma zaworów termo 3/4, jedynie pozostaje zamówić online, bądź tak jak napisał @mac65 dać 1/2 po redukcji. Dodatkowe pytanie, czemu obecnie w instalacjach nie montuje się obejścia pompy z zaworem różnicowym? Kiedyś to był standard, a dzisiaj w nowych instalacjach lub zmodernizowanych już tego nie spotykam.
@romano78 zaworów raczej nikt nie zakręci, prędzej te śmieszne pompy padną zaraz po okresie gwarancji i coś się może wydarzyć, bo już znajomy mówił, że ustawione ma 55℃ na kotle, a temperatura po wyłączeniu pomp dochodzi do ponad 70℃. Ta rura 1 cal to chyba powrót z bojlera. @CIHYMUR kolega nie ogarnia za bardzo elektroniki, a co dopiero instalacji CO. Znając życie to majster przyjedzie i będzie obstawał przy swoim. Przecież skoro zrobił tak jak widać powyżej to raczej nie ma świadomości, że coś jest źle. Jedyne co poprawi to może te odpowietrzniki, bo znajomy narzeka, że od kilku dni woda przelewa mu się w grzejnikach mimo prób ręcznego odpowietrzania. @mac65 z tego co widzę na jego stronie to we wszystkich instalacjach tak montuje te odpowietrzniki.
- Instalacja grawitacyjna - sterowanie - gwarancja
Majster przyszedł i zrobił po swojemu. Na część grzejników założył zawory termostatyczne, na innych nie, bo stwierdził, że na rury 3/4 takich zaworów nie ma. Oczywiście dołożył od siebie regulator pokojowy oraz dodatkową pompę na CWU, mimo że znajomy początkowo odmawiał, ale spec nalegał. Pompy miały być Wilo lub Grundfos z funkcją auto adapt, a zamontował jakieś tanie za 100-150 zł. Na razie instalacja grzeje, ale kolega narzeka na przelewanie się wody w grzejnikach, czyli w układzie jest powietrze. Jeszcze u niego nie byłem, ale dostałem kilka zdjęć, więc może ktoś z kolegów zerknie i na szybko oceni to dzieło sztuki. Nie mam schematu całej instalacji, ale jeżeli będzie potrzebny to postaram się dostarczyć później.
