radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. Obydwa stery tzn.Ecomax 850 i R-control są od jednego producenta.Nie można ułatwić ludziom obsługi palników Kipi stosując takie same parametry w Ecomaxie jak w R-Control?
  2. Obawiam się że 12 może tego nie ogarnąć. Lepiej wziąć 18. Sztokery dobrze radzą sobie na niskiej mocy więc w okresach przejściowych nie będzie za duży.
  3. Witam. Możesz napisać jakiej firmy palnik jest zamontowany i jaki sterownik obsługuje ten palniczek? Pisałeś wcześniej, że kociołek na dotacje mógłbyś powiedzieć co to dokładnie za dotacje?
  4. Koledzy,płaszcz wodny w moim kotle jest do wysokości ruszty żeliwnego. Czy zamontowanie palnika pelletowego nie naruszy konstrukcji kotła, blacha w popielniku grubości dół 3mm,boki 5mm? Wystarczy wyłożyć popielniku płytami szamotowymi lub płytami wermikulitowymi?
  5. Koledzy. Pytanie odnośnie pracy kotłów na pellet. Spotkałem się z opiniami, że podczas rozpalania wydziela się sporą ilość palnych gazów które w momencie zapłonu potrafią nieźle "strzelić" niczym w kotle miałowym. Paliłem 2 sezony miałem i nieraz potrafiło tak "walnąć",że obudziło w nocy wszystkich domowników a ja chodziłem sprawdzać czy komin jest cały. Możecie coś powiedzieć na ten temat?
  6. Poczekaj z tą dmuchawą. Niech koleżanka sprawdzi ruszt.
  7. No właśnie,z przodu się wypala a z tyłu nie bo ruszt jest zawalony (zapchany). Jutro wyczyść go dokładnie i sprawdź ten mechanizm od odpopielania. Po wyczyszczeniu na pewno będzie lepiej.
  8. Stawiam na zapopielony ruszt.Spróbuj rozpalić tak jak kolega @PostępowyRolnik pisze tzn.rozpal z tyłu kotła.
  9. Post można edytować jeśli się nie mylę tylko godzinę po napisaniu.
  10. Popieram zdanie witka1234 w 100%.Węgiel mniej kaloryczny jest bardziej przewidywalny,mniej sadzy,czystszy wymiennik i wypala się praktycznie w 100%. Wcześniej paliła orzechem 24-26MJ/kg https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech-drobny/ Węgiel palił się praktycznie bezdymnie,wymiennik po 2 tygodniach palenia czyściutki a popiół to praktycznie pył. Obecnie palę też importowanym ale bardziej kalorycznym(poprzedniego nie było na składzie) i powiem wam ,że tragedia. Sporo dymu,wymiennik zawalony i sporo niewypalonego węgla (koksu). Ile by nie podał powietrza jest to samo. Także myślę, że do kotła zasypowego najlepszy jest słabszy(mniej kaloryczny)węgiel.
  11. A co z kotłami typu "składak"tzn.do swojego miałowca planuję zamontować palnik na pellet. Spalanie będzie OK tzn.czyste,sam wymiennik po pewnych modyfikacjach też będzie OK ale niestety papieru na 5-ą klasę mieć nie będę. Co wtedy?
  12. Jeżeli chodzi o moc to spokojnie wystarczy. Godny uwagi jest również Skamp-PV 13,kociołek w podobnej cenie.
  13. radik81
    Ceny Węgla Na 2017R
    Wczoraj odwiedziłem 5 składów z opałem (okolice Makowa-Mazowieckiego).W jednym tylko gruby rusek a jeżeli chodzi o polski to sprzedawca mówił że nieprędko będzie.W drugim trochę miału i 24 tony polskiej kostki którą przywieźli przed godziną i już sprzedali a na pytanie kiedy będzie nowa dostawa dostałem odpowiedź:"nie wiem,straszne kolejki w kopalniach".W trzech ostatnich pustki. Co się dzieje?
  14. Wiem,to też jest do przerobienia. A co z zaworem zwrotnym, pompa da radę go otworzyć?
  15. Piszesz o kotle w 5 klasie,w tej klasie nie znajdziesz kotła szyfladowego a tym bardziej zasypowca. Jedynym zasypowcem w 5 klasie jakiego znam jest dolniak MPM,ale aby spełniał klasę 5 musi pracować z buforem.
  16. Układ otwarty na jednej pompie. Nad wiaderkiem jest cieknący zawór FERRO,czeka na wymianę.
  17. radik81
    Węgiel Online
    Spalam w górniaku obecnie zasyp około 8kg węgla i jest z tego góra litr popiołu a praktycznie pyłu. Popiół praktycznie jak z drewna. Ktoś pisał że do dolniaka nie bardzo się nadaje bo trafiają się kamienie. Spaliłem około 150kg i znalazłem może ze trzy kamyki.
  18. Koledzy czy w moim przypadku pompa co będzie w stanie otworzyć zawór zwrotny?
  19. Koledzy jak to jest z tymi zaworami? Mam podobny problem co kolega "Kazik" i też myślałem nad montażem zz sprężynowego. Całą instalacje mam na jednej pompie. Czy w tym przypadku pompa nie będzie w stanie otworzyć zaworu,konieczne będzie zamontowanie pompy do cwu?
  20. radik81
    Węgiel Online
    Nie wiem jak jest z ekogroszkiem ale orzech (rusek)z firmy Energo z Bielska w moim zasypowcu wypala się w pył.
  21. Sztoker+12kw Skam PV 13kw RBR-K 12kw To kotły w 5 klasie godne uwagi za rozsądną cenę.
  22. Sorki,że wybieram się jak sójka za morze ale wiesz jak to jest,praca, praca i do tego doszło teraz codzienne palenie :) Ogarnę się trochę i wpadnę.
  23. Myślę, że u mnie to już ostatnia zima z "czarnym złotem". Odkładam trochę grosza i na wiosnę montuję Kipi.
  24. To niezły wynik. Ja spałam 8kg/24h orzecha w swoim zasypowcu ogrzewając 100m2 :(
