Treść opublikowana przez radik81
- Czy w piecu na miał mogę palić węglem ?
Dziś jadąc do Rajgrodu na przejeździe kolejowym w Ostrołęce spotkałem taki oto widok; skład miał jakieś 50 wagonów.
Wybór wełny na strop
Im mniejsza Lambda tym lepiej. Jak budżet pozwala Ci na Lambdę 0,35 daj 0,35. Ps. Najlepiej jak byś dał 2x15cm.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Aktualne ceny pelletu (2022 rok)
Pierwszy sezon paliłem dębową fi 8 no-name sprzedawca deklarował, że to Huzar, nie miałem z nim problemu choć trafiały się kawałki drewna. Drugi sezon Smile od Libero, pellet A2, poza większą ilością popiołu pellet OK. Kolejny sezon to ukraiński pellet, podobno A1 tak wynikało z papierowych etykiet na palecie, tu również było OK. Ostatni sezon pellet bez certyfikatu niewiadomego pochodzenia i to był najlepszy pellet jaki miałem dotychczas. Był dobrze sprasowany, mało pyłu no i ten zapach, czysta sosnowa trocina a wiem co mówię bo przy obróbce drewna pracuję 20 lat. Także certyfikat nie świadczy o tym, że pellet bez niego jest gorszy od tego z certyfikatem.
Ja mam nadzieję, że jak cena za węgiel będzie te 996 zł to i pellet będzie w "normalnych" pieniądzach.
Znajomy namawia mnie do zakupu w kilka osób całego tira pelletu z Litwy, podobno A1 w cenie 1200zł za tonę. Jest tylko jedno ale, trzeba połowę zapłacić podczas składania zamówienia, drugą przy odbiorze.
Może coś się zmieni, bądźmy dobrej myśli; https://www.biznesinfo.pl/swietne-wiadomosci-dla-opalajacych-weglem-surowca-bedzie-znacznie-wiecej-ks-110522
Mop Markuszów
Odświeżam.(🤑)
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
- Jaki komin do kotła na pellet?
- Piecyk wodny na pellet w mieszkaniu
Zakup kotła na pellet
Szukając kotła na pellet zależało mi na tym aby nie ustawiać żadny parametrów, nie bawić się w żadne ważenia pelletu, ustawienia dawek powietrza itd. W Lagunie o wszystko dba Leonardo (optymalizacja spalania). Nawet po zmianie dostawcy pelletu nic nie musisz grzebać w ustawieniach, sypiesz pellet i zapominasz o kotłowni. A2 to dla niej nie problem. Czwarty sezon i nie było z kotłem problemu. No i jeszcze jedno, kocioł to nie wszystko ważna jest jego prawidłowa instalacja, polecam @Puławiak doskonały fachowiec.
- Zakup kotła na pellet
Kocioł do domu - pomoc w wyborze.
Black Star też bardzo dobry kocioł. Najmniejszy jaki mają to 10 kW. Tylko tu A2 nie popalisz i brak automatycznego czyszczenia wymiennika (czyścisz poruszając dźwignią).
Lagunę można "skręcić" do mocy minimalnej 3,2 kW. Kolega @Outsider ma na myśli piecyki z płaszczem wodnym 😉 Np. Taki https://www.edilkamin.com/pl/milla-h
Do Twojego domu każdy jeden kocioł na paliwo stałe będzie za duży. Ważne jest jak kocioł radzi sobie na niskiej mocy a ten radzi sobie znakomicie.
Chatę masz małą, dobrze ocieploną więc w Twoim przypadku pchać się w kocioł na paliwo stałe to "średnie" rozwiązanie. Jeśli pellet to Laguna Edilkamin, Kalor.
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
