lukas87
Treść opublikowana przez lukas87
  1. Zobacz tu jak u mnie to wygląda https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/page__st__820 a cegły z leroya http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki/plytka-szamotowa-knap,p10042,l345.html i jak będziesz je ciął to tylko tarczą do betonu bo ani diamentem ani do metalu nie przetniesz tego koszt tego znikomy bo zamyka się w 10zł a w kotle mam 4 takie cegły
  2. Dokładnie lepszy jest szamot i wystarczy tylko nad sklepieniem go włożyć gazy dużo lepiej się dopalają, mam porównanie bo przed daszkiem z szamotu miałem wiecznie zanieczyszczony kocioł na węglu 34.1 a teraz jest czysto :)
  3. być może tylny człon się bardziej ogrzewa??
  4. Dokładnie wszystko fajnie jak człowiek ma czas :) trzeba jeszcze pokombinować i usprawnić to
  5. Ja też ogrzewam nieocieplony dom cos 220m2 będzie i także mam 5 członowego :) cały czas palę orzechem 34.1 i nie narzekam a z drugiej strony szkoda że późno dowiedziałem bo mogłem kupić koks 700zł/t chyba na drugi rok tak zrobię
  6. Powiem że od chwili zapalenia węgla warto zmniejszyć PP fakt to że piec dochodzi do temp 60C ponad godzinę ale później dłużej się pali bo tylko pali się przy rusztach tak jak ma być a paląc z ustawionym miarkownikiem na 60C przy fazie odgazowywania spalało mi się przy okazji trochę węgla i większość zasypu się paliła. Myślę że z godzinkę albo ponad 22kg węgla odgazowuje przy uchylonej klapce dolnej na 0,5cm koniec fazy odgazowania można poznać że ogien jest już na rusztach a z komina się już nic nie kopci wtedy PW zamykam (zostawiam 1 obrót otwarte). Powiem także że nie warto przestawiać miarkownika gdy już dojdzie do zadanej temp bo zasyp cały zaczyna się żarzyć i dużo węgla się spala (no chyba że przestawiać po kawałku wtedy zasyp nie dostanie za dużo PP). Najlepiej tak jak już pisałem gdy tylko węgiel zacznie się palić warto klapkę dolną ustawić na 0,5-1cm wtedy przez cały proces odgazowywania ilość powietrza pierwotnego jest taka sama czyli cały proces przebiega podobnie a odgazowywanie na miarkowniku wygląda tak że klapka uchylona na około 10cm przy zimnym piecu to przy rozpaleniu cały zasyp dostaje maksymalną dawkę powietrza pierwotnego i zamiast powoli odgazowywać to spala się nam węgiel, co z tego że klapka przymyka się pod wzrostem temp w kotle jak już straciliśmy cenny węgiel jak i pieniądze. Za każdym razem w kotle biało i to na węglu 34.1, wiadomo na słabszym węglu byłby jeszcze czyściejszy :)
  7. Chodzi o to że jeśli piec jest zimny a miarkownik jest na np 60C to klapka uchylona jest około 10cm wtedy węgiel zamiast spokojnie odgazowywać to dostaje za dużo powietrza pierwotnego i pali się cały zasyp węgla a to jest ważna czynność przy paleniu od góry odgazowywanie ma przebiegać spokojnie z dużą ilością powietrza wtórnego a mało pierwotnego.
  8. Tu sprzedają http://allegro.pl/dr...3611213147.html
  9. Na allegro można kupić redukcję-tuleję mosiężną specjalnie pod miarkownik 3/4 na 1/2 http://allegro.pl/listing/listing.php?string=miarkownik+1%2F2&sourceid=Mozilla-search
  10. Są dolniaki np z Żywca KDO-U od 8kW,12kW,17kW osobiście palę w takim kotle u dziadków jest to nowy kocioł dom 200m2 nieocieplony 22kW spokojnie daje radę a klapka do rozpalania fajna sprawa
  11. Węgiel z Marcela to typ 33 czyli z tego węgla jest dużo smoły podczas gazowania (potrzeba dużo powietrza wtórnego) ale z drugiej strony ma wysoką wartość energetyczną i po odgazowaniu masz dużo skoksowanego węgla. Osobiście bym brał ten węgiel jeśli w pobliżu nie masz innego a swoją drogą palę węglem 34.1 i trochę czasu zajęło nim nauczyłem się nim odpowiednio posługiwać i mogę Ci powiedzieć że zasypując około 22kg węgla typ 34 (U22 5 członowy) miarkownik ustawiony na 60C od chwili zapalenia trzyma 12h tylko musisz pamiętać żeby po zapaleniu się węgla dolną klapkę uchylić na 0,5cm do 1cm max a kółeczku otworzyć ile się da wtedy węgiel spokojnie odgazuje bo w chwili odgazowywania mają się spalać gazy a nie węgiel i jeśli po odgazowaniu w środku piecu widziałeś czerwony żar to znaczy że cały zład węgla się pali a w piecu ma być ciemno i trochę niebieskawych płomieni. Reguluję piec miarkownikiem i rozpalam go i odłączam miarkownik a pod klapkę wkładam klin tak że uchyla klapkę na 0,5cm i tak długo trzymam aż osiągnie np 60C wtedy wkładam łańcuszek z powrotem :)
  12. Dokładnie ustawiasz temperaturę załączenia pompy obiegowej czyli zakres od 25-85C a nastawa fabryczna jest na 50C a później ustawiasz histerezę czyli różnicę temperatury od załączenia pompy do jej wyłączenia czyli jak kocioł wygasza i tu masz zakres od 1C do 20C a fabryczną nastawę masz na 3C. Jeśli masz bojler i c.w.u to ja bym zostawił histerezę tak jak jest czyli 3C bo jeśli zrobisz np 50C załączenie histerezę na 20C to moment wyłączenia będzie 50C-20C=30C a wtedy cała ciepła woda z bojlera zostanie "wypompowana" do c.o. Moment wyłączenia pompy c.o nie schodziłbym poniżej 40C bo ciepła to już nie da prawie nic a tylko będzie niepotrzebnie energie pożerać.
  13. c.w.u to skrót ciepła woda użytkowa a c.o centralnego ogrzewania przez to ten sterownik można użyć tu i tam w zależności gdzie go potrzebujesz a jeżeli ty go potrzebujesz do pompy obiegowej to interesuje Cię skrót c.o
  14. http://allegro.pl/st...3608723367.html ma wszystko czego potrzeba :)
  15. No to kolego miałeś nieźle przewymiarowany kocioł nawet dla nieocieplonego budynku byłby za duży, sam ogrzewam nieocieplony dom powyżej 200m2 kotłem 25kW. Węgiel o takich parametrach będzie tworzył spieki i będzie zawieszał się w komorze mam porównanie akurat dziadkowie mają nowy kocioł żywiec KDO-U 22kW na nieocieplony dom 180m2 i węgiel typ 34.1 wiesza się trzeba od góry czym poruszać bo samo rusztowanie przez mechanizm ruszt nie daje prawie nic. A tu znajdziesz porównanie kotłów http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/
  16. Interesuje mnie jak temp powinna być ustawiona na sterowniki przy której pompa obiegowa ma startować dla kotła żeliwnego viadrus ustawiłem na 35C skoro woda na powrocie ma około 20C to jest 15C różnice, wiadomo żeliwo nie lubi nagłych skoków temperatury. Co o tym sądzicie a pytam bo od 2 dni mam pompę obiegową??
  17. Wystarczy poszukać :) http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/b_4.jpg
  18. Ten grzejnik łazienkowy jest najwyższym punktem a zarazem najdalej oddalonym od kotła a drugi grzejnik to 20 żeber aluminiowych na parterze już wstawiłem na tym pionie na piętrze na grzejniku zawór aby zdławić go żeby ten na dole lepiej grzał ale efekt mizerny reszta grzejników podłączona bez zaworów na śrubunki i wstawię pompę obiegową myślę że coś to da na pewno choć nie mam jak regulować grzejników.
  19. Właśnie w tym problem że w jednym pokoju jak na złość w rogowym gdzie są dwa okna to tam nie grzeje cały :/ dopiero grzeje dobrze jak na kotle je 80C no i drabinka łazienkowa 1.8m też grzeje do połowy
  20. Będę musiał zaryzykować montaż tej pompy miejsce na powrocie już się znalazło bu rura z powrotu przechodzi przez ścianę a za nią stała duża szafa z narzędziami i po odsunięciu jej jest dużo miejsca :) tyle że zaworów na grzejnikach nie będę zakładał bo nie da się wszystkiego zrobić a to koszta są Dawać zawór różnicowy kulowy czy woda w razie braku prądu się przeciśnie??
  21. na kotle prawie 70C a na pionie w kuchni 46C :/ właśnie myśle czy by nie włożyć pompy obiegowej tylko że nie mam na grzejnikach żadnych zaworów a słyszałem że jedne mogą jeszcze gorzej grzać
  22. niczym nie ma klejone po prostu jest tak dociety pod odpowiednim kątem że się trzyma :)
  23. Wstawiam fotki viaderka z modyfikacji [daszek szamotowy] palone węglem typ 34.2 ;)
