lukas87
Treść opublikowana przez lukas87
  1. lukas87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ja kupiłem z pobliskiej kopalni kwk budryk muł ciężkie jak cholera pewnie masa kamienia w tym jest niż węgla zasada taka: ile do pieca tyle z pieca i straszne spieki się robią i szlaka takie kawały że nawet z pieca nie szło ich wydobyć.Nigdy więcej!!
  2. 45 stopni za mało na kotle powinno być minimum 60C, a ogień przesuwa się w dół aż cały węgiel odgazuje i wtedy mamy pełny piec koksu i żar będzie się utrzymywał na dole przy rusztach a na wierzchu powinny się pojawiać błękitne płomyki :)
  3. co doprowadziło do rozszczelnienia?? ja mam 5 czlonowy i przy 60C przy zasypie 5 wiader uzyskalem ostatnio 14h ale to tylko tak dla testow bo tradycyjnie pale od doly flotem
  4. Po uszczelnieniu góry + nowe sznury w drzwiczkach piec będzie szczelny. Lepiej dać wentylator bo będzie działał delikatniej niż dmuchawa typowa do pieca. Zamontować czujnik czadu i być spokojnym.
  5. Zrób nadmuch z tyłu gdzie masz klapkę od miarkownika z prostego wentylatora na 230V do tego prosty sterownik np z ściemniacza moduł dla regulacji prędkości wentylatora http://allegro.pl/li...wentylator 230V
  6. Ja palę flotem od dołu ale z ciekawości paliłem teraz kilka dni od góry i to samo miałem, kanały dymne oblepione sadzą czyli nie wypaliło się dobrze. Rozetka otwarta przy gazowaniu około 1cm a z komina było widać czarno-szary dym, temp kotła rosła i stanęła na 50 (zadana 60) i muszę górę przegrzebać hakiem bo jest taka warstwa skoksowana (skorupa) po tym zabiegu wszystko się ładnie pali ale dziwi mnie ta sadza, może trzeba czopuch przymknąć bardziej??
  7. Ja bym to jeszcze widział inaczej jeśli już faktycznie nie da się nic zrobić. Pierwsze co to nowe sznury do drzwiczek zamontować, drugie to górną blachę położyć na sylikonie i resztę ewentualnych nieszczelności uszczelnić i po prostu z tyłu zamontować dmuchawę (z opcją regulacji prędkości) + sterownik i musi grzać nie ma innej opcji.
  8. Sznur na pewno się wymienia i da się to zrobić i powinien być w jednym kawałku. Z tym kominem to porażka :/ i jak się to ma ogrzać
  9. To jaki jest otwór w środku bo coś za duży jest ten komin na jedną dziurę. Mówię Ci weź lusterko w dzień oczywiście wsadź do wyczystki i musisz widzieć w nim górę komina bo będziesz widział światło. Może są w nim dziury wentylacyjne bez wyczystek??
  10. Zawsze chodzi jeden kominiarz po co dwóch :blink: przecież jak spuszcza kule z szczotką na linie to tak długo aż dobije "dna" komina więc w czym problem widzisz?? Z tym ziemniakiem to mi się śmiać chce bo nawet jak by była sadza i komin zawalony na max to swoim ciężarem by przebił ją bez problemu. Sam pisałeś że przy wyczystce masz "urwanie ręki" czyli masz dobry ciąg = drożny komin a ziemniak nie spadł :lol: dziwne nie?? Chcesz lepszą metodę wystarczy lusterko w piwnicy do wyczystki wsadzić i będziesz widział ;) A ty się nie martw skoro masz piec podłączony 5m wyżej niż wyczystka to nie ma mowy o zapchaniu nawet za kilka lat tyle sadzy się nie zbierze żeby do twojego pieca doszło.
  11. Jak to się nie da spawać żeliwa nawet w domu mam gdzieś takie elektrody?? Tak samo się da otwory wywiercić nie widzę problemu.
  12. Opiszę Ci po kolei jak dobrze ustawić miarkownik: 1.Odłączasz łańcuszek od klapki 2.Klapkę podpierasz np. kawałkiem drewna aby była otwarta na max 3.Przy tak otwartej klapce rozpalasz w piecu i czekasz aż temp osiągnie 60C 4.Ustawiasz miarkownik na 60C 4.W chwili osiągnięcia 60C bierzesz tą podpórkę z drewna i łączysz łańcuszek z klapką tak aby była szczelina otwarcia 1-3mm (najlepiej z 2mm) przy 60C 5.Obserwujesz temp pieca i ewentualnie kalibrujesz na łańcuszku czyli np na miarkowniku masz 60C zadane a temp będzie 55C wtedy musisz skrócić łańcuszek jeśli będzie 65C robisz odwrotnie. 6.Jeśli będziesz miał już poprawnie skalibrowany miarkownik wystarczy już tylko pokrętłem miarkownika ustawić żądaną temp
  13. marcin03 na próbę wywal dławiki bo ja tak zrobiłem za dużo tych ograniczeń ciągu, na blacha daje dużo więcej niż te dławiki i jak u mnie to bez nich ale z blachą pali się tak samo długo
  14. Rób próbę bez tej szufelki z przegrodą a na próbę zatkaj szczelnie ten otwór bo chodzi o to jak już mac65 pisał tam są kanały dymne i część powietrze zamiast się dostać pod ruszta trafia do komina czyniąc "fałszywe" powietrze.
  15. Jeśli lubisz majsterkować to ja bym Ci radził zrobić drobną modyfikację i dorobić klapkę z przodu zamiast rozetki w dolnych drzwiczkach i dwie rolki jedna na ziemi druga na suficie i miarkownik połączyć sznurem który będzie się poruszał po rolkach regulując klapkę z przodu (a z tyłu zostawić zamkniętą). Profil w którym przepływa powietrza powinien być na środku paleniska żeby było równomierne rozłożenie powietrza. Weź kup sobie bloczek ytong w każdym sklepie budowlanym jest (są różne grubości) obrabia się go łatwo bo jest miękki i możesz fajnie wyrzeźbić kształt na dany otwór a później całość uszczelnić albo silikonem albo gliną, wtedy musisz jedynie sobie dorobić szufelkę na popiół albo tą co masz przerobić i na 100% to jest wina że źle się pali. W załączniku propozycja modyfikacji i ustawienie miarkownika.
  16. Tak to ma wyglądać wystarczy że będzie to szczelne gdzie zaznaczyłem na czarno i więcej powietrza pod ruszta otwierając rozetkę z dołu
  17. janklos12 to porównaj sobie szerokość tej wyczystki do średnicy tej kształtki w której przechodzi powietrze od miarkownika jak dla mnie ta kształtka powinna być 2 a nawet 3 raz taka
  18. Tak to na pewno to jest to tylko że wystarczy parę mm luki i mamy po ciągu od dołu ruszt
  19. Weź zrób tak odłącz miarkownik od klapki żeby była zamknięta a otwórz tylko dolną rozetkę .
  20. Na węglu musi się palić dobrze od góry co do rozetki w górnych drzwiczkach to tylko na początku możesz dać na max otwartą ale później zostaw z 1 oczko bo jeśli otworzysz wszystkie to zamiast powietrze z spodu to ciągnie przez rozetkę. Rozpałkę zrób z kartonu + drobne i suche drewienka jak się to rozpali dołóż większych kawałków. Miarkownik najlepiej ustawić na 60C tak żeby klapa była uchylona 1-3mm czyli rozgrzewasz piec na 60C przy ręcznie otwartej klapie jeśli piec dobił do 60C wtedy ustawiasz na łańcuszku uchylenie klapki. Nie otwieraj z dołu rozetki bo ona jest po to jeśli byś nie miał miarkownika więc albo jedne albo drugie. I pamiętaj że przy paleniu z góry temp rośnie powolutku nawet i 2h niż dojdzie do zadanej temp a przy tradycyjnym spalaniu można osiągnąć to w np 0,5h tracąc dużo energii. PS. Jeśli nic nie pomoże to można by pomyśleć o jakimś dodatkowym nadmuchu
  21. Masz S czyli to samo co D = duży otwór załadunkowy
  22. U dziadków zamontowałem nie mosiężną tylko zwykłą krótką stalową akurat z 1" na 3/4" wszystko chodzi tak jak należy
  23. A ja mój piecyk podkręciłem na 80C (obieg grawitacyjny) i widzę że przy takiej temp woda wyjsciowa z pieca czyli zasilanie a powrót tylko 4C różnice :) w domu na pionie mam 58C a temperatura pokojowa 23C
  24. Wczoraj dziadkowi w kotle ogniwo wsypałem 9 większych łopat węgla (5cm poniżej drzwiczków) odpaliłem od góry o 13, dzisiaj byłem o 9 a tam 50C na piecu zdziwienie ogromne. Muszę opanować zapalanie flotu od góry ciągle o tym myślę może w środek wbić taki klocek drewniany żeby później powietrze dochodziło bo u mnie ewidentnie brakuje powietrza gdyż flot nie bardzo chce przepuszczać powietrzne.
