Treść opublikowana przez lukas87
- Kocioł zasypowy + bufor+bojler (potrzebny prosty sprawdzony schemat instalacji)
Witam, mógły ktoś narysować prostą instalację z kotłem zasypowym + bufor i bojler , jedni piszą że kocioł-bufor na grawitacji ale nie ma wtedy ochrony powrotu, drugi problem to połączenie stalowej rury bez gwintowania?? widziałem jakieś złączki gebo niby fajne ale jak się to sprawuje czy pozostaje spawanie? jakie rury zastosować stalowe,miedź czy pex czy coś innego? Instalacja stara kiedyś działała na grawitacji, grzejniki alu bez termostatów tylko zawory. Umiem zrobić sam tylko potrzebny schemat gdyż nie siedzę w instalacjach co. wiem że trzeba zastosować zawór trójdrożny a nawet chyba dwa bo jak regulować temp na wyjściu na sieć? Kocioł to sas varmo 25kw i bufor bez wężownic 1000l
Wyciek glikolu z kolektora własnej roboty- uszczelniacz
Witam Mam kolektor samoróbka zalany glikolem propylenowym i jak kiedyś przeczytałem że glikol zeżre pakuły i będzie wyciek no stało sie po kilku latach cieknie, nie uśmiecha mi się demontować szyb itd układ glikolu jest otwarty zbiornik wyrównawczy i mam problem z doborem uszczelniacza bo jest dużo to do chłodnic to do c.o ale jest jedno czy takie uszczelniacze zadziałają z propylenowym bo z tego co się domyślam są do etylowego przeznaczone?
Płyny do chłodnic VS glikol propylenowy
Co masz na myśli bo wg mnie tylko przeniknie w jedną stronę solar jest wyżej niż bojler różnica 1m układ otwarty więc ciśnienie w wężownicy znikowe za to w bojlerze mamy ciśnienie dużo większe więc raczej nie zassa płynu w razie rozszczelnienia
Zima idzie dużymi krokami mam kolektorki własnej roboty i czas zalać je czymś niezamarzającym, rozważam płyn do chłodnic szkodliwy oraz nieszkodliwy propylenowy glikol tylko myślę że skoro mam otwarty układ solarów to w razie rozszczelnienia wężownicy ciśnienie wody wewnątrz zbiornika będzie wypierać np.borygo i nigdy nie dojdzie do wymieszania wewnątrz?? Dobrze myślę?
Pompa CO zwykła czy energooszczędna- plusy i minusy
Obecną pompę w CO chcę zastosować do ładowania zasobnika cwu a do kotła chcę kupić nową i widzę że energooszczędne pompy np IBO można kupić do 250zł czy warto?? Druga sprawa moja obecna była 25 40 180 czy lepiej zastosować 25 60 180 (dom 250m2 piwnica parter i piętro) stara instalacja na grubych rurach, grzejniki alu lecz są tylko zwykłe zawory na nich. Czy te pompy energo mają wbudowany już sterownik temp kiedy się włącza czy trzeba zastosować zewnętrzny sterownik??
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Kolektor Solarny- Swojego Pomysłu
mój kolektorek działa już dłuższy czas i nigdy nie narzekam na brak ciepłej wody, moj 3,5m2 kolektor z baniakiem 300l ogrzewa wodę do 65C w słoneczny dzień, przeważnie oscyluje koło 50C i tyle wystarcza mi :)
- Jaką Różnicę Temp. Ustawić Na Sterowniku Kolektora
Skropliny W Pionowym Zasobniku Przy Dole
Pytanko bo zamontowałem nowy zasobnik pionowy ocieplony styropianem i z ciekawości otwarłem suwak skayu i wkładam rękę a tam mokro na styropianie i przy dole dlaczego zbierają się tam skropliny aż taka różnica temperatur czy co aż się przestraszyłem że cieknie ale gadałem z siostrą i dzieje się podobnie, jak temu zapobiec?? wygrzać do wyższej temp ten zasobnik bo z tego co pamiętam z nowego kotła lało się strumieniami przez 2 dni aż się wygrzał
- Jaki Własnej Roboty Kolektor Solarny?
pewno wskazówka by poszybowała dalekoooo :) swoją drogą jak ktoś to robi w wersji taniej tzn zwykłe szyby float i jakaś ramka z profili do płyt GK to wyjdzie taniocha, tym którzy budują solary na płycie osb polecam dysperbit przeleciałem 3 razy osb i deski boczne pięknie wyszło zalane w gumie ;)
Złączki do pexa zakupione na allegro jakos 100zł + pex 3zł/mb pompa ibo 25-40 90zł licząc na szybko zmieściłem się w 1500zł pexa kupiłem 20mb zostało ok 3mb, dzisiej był pierwszy test w pełni podłączona instalacja tak jak to ma być + zasobnik 300l i jestem pełen podziwu że 3,5m2 z paneli grzejnikowych tak grzeje, rano zalałem zasobnik wodą która miała +5C więc to była początkowa temp, na dworku było rano u mnie +5C i nagrzało te 300l do 40C mierzyłem w dwóch punktach na czujnik górny 40C dolny 38C, słońce swieci na solar od samego rana do ok 15 godziny
Mój dotychczasowy bojler 120l ma przeszło 10lat więc za niedługo wyzionie ducha więc jak kupię bojler to będzie znowu na x lat, samego bojlera nie liczę bo to i tak mnie będzie czekać ale koszt solarów po dwóch latach będą na siebie zarabiać. Co do testów to było raptem +12C (kilka dni temu) niebo 30% chmur,testy godzina 14 woda która zasilała solar z studni myślę że spokojnie 300l nagrzeje
Może ty mnie poratujesz jaki bojler zastosować chodzi o litraż do mojego 3,5m2 kolektora, jak już mówiłem mam 120l płaszczowy ale nie mam możliwości wpięcia w płaszcz za dużo roboty myślałem drugi kupić i zrobić aby cwu krążyła między bojlerami ale mam też na uwadze bojler pionowy 200l -250l ale nie chciałbym zrobić błędu w zakupie. 3 osoby w rodzinie a woda pobierana od godziny 17
Miałem szyby z starych okien ale nie dało się ich przyciąć od słońca wypalone chyba, zwykłe na takiej powierzchni by na pewno pękły więc jak już tyle zrobiłem to musiałem porządne szyby wstawić tylko ich koszt mi w głowie zawrócił no ale coż mam satysfakcję że coś zrobiłem ;) oglądałem wcześniej te kolektory bezciśnieniowe koło 1500zł kosztują ale jakoś nie przemawiało to do mnie
- Dwa Bojlery - Schemat Do Oceny
Budowa zakończona jedynie co zmieniłem to połączenie krzyżowe paneli http://youtu.be/9f3GiCd5Hsg
Jaki Polecacie Zasobnik Pionowy 2 X Wężownica?
Jako że zbudowałem kolektor solarny 3,5m2 teraz planuję kupić zasobnik myślę że 200l będzie ok, tylko jak zacząłem przeglądać zasobniki to głowa pęka co wybrać warunek 2Xwężownica, nierdzewka odpada, są w emali albo żywicowane, co wpadło mi w oko to zasobniki weber gwarancja 7lat czy ktoś coś słyszał?? Co polecacie?
