lukas87
Treść opublikowana przez lukas87
  1. Jakim węglem palisz?? Sadza się osadza bo jest to etap odgazowywania węgla ja to rozwiązałem dorabiając zaślepkę z szczeliną do powietrza pierwotnego wtedy odgazowywanie przebiega dużoooo spokojniej i sadzy nie ma :) a jeśli już coś je później ładnie zostaje dopalone że jest biało w kotle. PW na max w fazie odgazowywania ale mało powietrza pierwotnego i w kotle widać tylko palące się gazy.
  2. Chce wykonać ściankę z szamotu w kotle żeliwnym boki i jakieś szpary będą uszczelnione zaprawą szamotową, przeczytałem że szamot ma mniejszą rozszerzalność niż stal czy żeliwo. Czy bez obaw mogę ściankę z bokami kotła zrobić na sztywno??
  3. Też właśnie poważnie zastanawiam się nad przeróbką viaderka na dolniaka bo strasznie mnie zmotywował kocioł dolnego spalania u dziadków dokładasz kiedy i ile się podoba :) myślę postawić ściankę z szamotu tylko trzeba będzie uważać żeby jej nie rozwalić i to mnie martwi
  4. Chłopie kto wcisnął Ci taki kocioł, sam ogrzewam 220m2 nieocieplony budynek tylko plastykowe okna viadruskiem 5 członowym na tabliczce znamionowej pisze 25kW i spokojnie ciągnie :) na 30kg węgla tyle że typ 34.1 na kociołku 70C przez 10h. No ja bym na twoim miejscu zrzucił jeden człon.
  5. Tyle że takiej temp nie masz w całym bojlerze!!! osobiście przepalam od czasu do czasu kociołek do 85C
  6. Kółeczko :) Ja mam inaczej zrobione PW i też fajnie widać cały czas mam połączona rozetkę z miarkownikiem i zawsze biało w kociołku :) i także daję 30kg węgla rozpalam o 9 rano trzyma do 21 a temp na 70C w domku 22
  7. Wydaje mi się że ograniczyłeś za bardzo ciąg, przy drewnie nie musi być aż tak mocny ale dla węgla jest inaczej. Porób fotki kotła zewnątrz i wewnątrz bo z fusów nie będziemy wróżyć :) Masz zaślepiony ruszt gdzie jest kanał dymny w tyle kotła?
  8. Węglem palisz?? Ile wsadu dajesz że pali się tylko 4h??
  9. Lepiej kolego zainstaluj miarkownik bo dmuchawa w tym kotle to porażka. Kupiłeś piec górnego spalania to teraz musisz w nim spalać od góry czyli na pusty kocioł dajesz paliwo drewno/węgiel a na sama górę rozpałkę nie możesz dokładać do kotła tylko musisz czekać aż wsad się wypali i znowu od początku i rozetka w drzwiczkach otwarta musi być aby podać powietrze wtórne, a drewno sezonowane?
  10. Nie ważne jak wygląda ważne że działa :) dobry pomysł
  11. Zrobiona zaślepka z szparą 1cm niestety jest za mała tzn do 60C-65C wystarcza ale na 70C za mało powietrza wlatuje i kocioł nie umie się rozbujać zrobiłem większą szparę i jak ręką odjął.
  12. Zamieszczam link (piece nie są moje) http://tablica.pl/oferta/piec-piece-kaflowe-za-darmo-ID4aGJB.html#9e4b753590
  13. Po co jakieś sterowniki wystarczy elektrozawór + wyłącznik czasowy iż o np 21 ma załączyć elektrozawór bądź go wyłączyć (niektóre elektrozawory są bez podania napięcia zamknięte lub otwarte) proste i działa. Prostota to najważniejsza rzecz, ważne żeby działało.
  14. Wg mnie szkoda kasy na pompę a to znowu jakaś tam energia zostanie zużyta, najlepiej najtaniej dałbym elektrozawór
  15. Albo zwykły elektrozawór sterowany chociażby czasowo lub sterownikiem
  16. Dzisiaj włożyłem także dławiki do kanałów (kocioł wyraźnie szybciej się nagrzewa) :) czyli mam dławiki,zaślepkę i sterowaną klapkę PW
  17. Porobiłem trochę zdjęć w dużej rozdzielczości http://wyslijto.pl/plik/h1o4ss959t Spisuje się to razem z zaślepką bardzo dobrze za każdym razem w kotle biało jest :) czyli spalanie dobre a w czasie fazy spalania węgla rozetka do połowy otwarta wtedy dopiero widać że gazy się zapalają. Cały mechanizm działa fajnie bo niezależnie jaką temperaturę ustawimy na miarkowniku to zawsze rozetka będzie się zamykać do połowy (oczywiście trzeba dopasować długość linki). Rozetka ma trochę większy otwór mocujący niż śruba która nie jest do końca wkręcona wtedy rozetka luźno chodzi, linka połączona jest za pomocą przeciętych kostek do łączenia przewodów.
  18. I jest super :) na zasypie 15kg węgla + niedopałki z dnia poprzedniego otrzymałem prawie 12h palenia na 60C po tym czasie temp na kotle osiągnęła poniżej 50C
  19. Patent z rozetką działa :) tym sposobem widzę teraz w środku co się dzieje ze względu na inny kształt rozetki a mianowicie żeby płomienie dopalające pojawiły się w komorze w fazie spalania węgla rozetkę musiałem otworzyć na 1/2 czyli na zimnym kotle będzie się cała otwierać i stopniowo zamykać do 1/2. Już jest w środku biało :) także wymiennik czysty i widzę że podanie większej ilości PW powoduje że stałopalność wzrasta bo gazy się dobrze dopalają a tym samym wydzielają ciepło. Całość testowana na zaślepce + sterowaniu rozetki z miarkownika.
  20. Tu nie chodzi o średnicę rur bo miałem wszystkie grzejniki podpięte 3/4 a gdy dołożymy pompę obiegową woda będzie krążyć tam gdzie jej się to podoba tzn gdzie będzie miała szybszy przepływ, zazwyczaj czym dalej od kotła przepływ powinien być zwiększony, przez to się stosuje zawory z nastawą wstępną.
  21. Ja właśnie modernizowałem starą instalacje grawitacyjną zamontowałem pompkę i tak jak myślałem niektóre grzejniki grzały do połowy albo wcale trzeba było wszędzie pozakładać zawory i wyregulować przepływy więc jak nie masz zaworów to koszt koło 1000zł obejście pompy + pompa + zawory+ robocizna
  22. Miałem grawitacyjnie podłączony bojler z wężownicą a później dwupłaszczowy wszystko chodziło elegancko ale w lato nie grzałem za to sąsiad grzał sobie w lecie tylko bojler i kocioł rozerwał ścianę i wytargało drzwi do piwnice dobrze że nikomu się nic nie stało ale takie są właśnie skutki, więc musisz sterować czymś kocioł możesz zamontować miarkownik mechaniczny bądź elektroniczny albo po prostu w lecie palić drewnem lub węglem tylko zobaczyć jaką porcję należy załadować aby kocioł się nie zagotował.
  23. Rozpaliłem węgiel ładnie odgazował, po wywaleniu KPW brak frędzli czysto zobaczę wieczorem jak czysto będzie bo jeśli będzie dobrze to rozetkę zostawiam połączoną z miarkownikiem.Wpuszczanie powietrza wtórnego pod prąd spalin mija się z celem z reguły w kotłach spaliny biegną w tył kotła pociągając za sobą powietrze z rozetki czyli analogiczne nasz kocioł powinien mieć rozetkę z tyłu no ale jest jak jest, tak sobie myślę jak by KPW skierować do góry w kanały w wymienniku?
  24. Tyle że jak ktoś nie ma czasu na kręcenie z rozetką to ten patent jest jak najbardziej na plus bo kocioł i tak dochodzi do 60C w ponad 1h przez co prawie cały węgiel zdąży się odgazować a PW nie zamyka do końca tylko przymyka je. A z tą kierownicą to jest dziwna sprawa skierowałem powietrze nad zasyp akurat byłem w kotle zobaczyć komora czyściutka ale kanały wylotowe w wymienniku sadza (takie frędzle). Jutro próba z połączoną rozetką ale bez KPW.
