lukas87
Treść opublikowana przez lukas87
  1. Sama przetwornica to straty jakieś 0,5A a sama moc 45W to pobór prądu rzędu 4-5A.Pojemność akumulatora 40Ah oznacza iż można z niego czerpać prąd 1A przez 40h a to oznacza iż powinien starczyć na 5h pracy ktoś powie że pociągnie dłużej ale przetwornica nie dopuści do tego gdyż ma zabezpieczenie jeśli napięcie spadnie poniżej wymaganą wartość zostanie wyłączona.
  2. pewnie że można tylko z czasem wyschnie i wystarczy go wzbogacić wodą :)
  3. Ale przecież są uszczelniacze do 1500C np firmy soudal kominki,ruszty http://centrumkolorow.pl/pl/p/SILIKON-WYSOKOTEMPERATUROWY-DO-PIECOW-KOMINKOW-310-ml-SOUDAL/865
  4. Bufor to "magazyn ciepła" a to nic innego jak bojler tylko do innego przeznaczenia.
  5. Szybkość przemieszczania się żaru jest spowodowana kilkoma czynnikami: jak wysoko załadowane jest palenisko, czym wyżej tym żar ma dłuższą drogę do pokonania następnie tak jak piszesz dmuchawa może być przyczyną gdyż palenisko dostaje za dużo tlenu i szybko się spala. Ten piec lepiej współpracuje na miarkowniku niż z dmuchawą gdyż dmuchawa wydmuchuje do komina za dużo ciepła. Spróbuj bez dmuchawy na próbę zobaczysz różnicę.
  6. Już ten piec prawie rozgryzłem i na 5 łopatach flotu i na to 2 łopatki węgla i trzyma 60C na kotle od 14 do 22 czopuch mam wsunięty tylko 2cm jak dla mnie rewelacja :) na starym kotle taczka flotu starczała na góra dwa dni a teraz starczy na 3-4 dni różnica kolosalna
  7. Napisz jakie masz grzejniki i ile żeberek
  8. Przetwornica może być tylko ważne żeby była sinusoidalna w innym wypadku silnik będzie buczał
  9. lukas87 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Słyszałem o metodach w których wprowadza się do komina taką podstawę na tej podstawie daje się specjalną masę uszczelniającą a następnie przy pomocy liny i wyciągarki na górze komina wciąga się podstawę a komin zostaje pokryty masą uszczelniającą.
  10. W załączniku zamieszczam przekrój kotła i powinieneś palić od góry wygląda ten piec prawie jak dolniak ale rzeczywiście jest jakby hybrydą ale nie do końca. Różnica polega na tym iż w kotle z dolnym spalaniem zazwyczaj ogień pali się od dołu w kierunku tylnej ścianki później ogień idzie do góry do dołu przez wymiennik i do komina a górnego spalania pali się od góry potem ogień idzie przez wymiennik i do komina. W przekroju kotła widać że ogień idzie do góry i nie ma możliwości żeby szedł od dołu paleniska.
  11. Skąd ja to znam dziadkowie a wymiana :) u mnie górniak pociągnął 19 lat i powiem szczerze że teraz mam viadrusa U22 i jest o niebo lepszy od trzymania stałej temperatury i zauważyłem że komin jest dużooo chłodniejszy niż na starym kotle a druga sprawa to że spalam mniej :)
  12. Ja na miarkowniku ustawiam tyle ile chce i trzyma zadaną temperaturę. Tylko rozpalam węglem a później flot, popytaj się sąsiadów może palą flotem albo zakup gdzieś troszeczkę zobaczysz na próbę ogólnie polecam
  13. Moje U22 jest tylko na miarkowniku, nie mam porównania do miału ale flot jest taki bardziej tłusty i mokry. Próbowałem zapalać od góry ale niestety nie bardzo to szło, robiłem różne kombinacje na ruszta węgiel potem flot przekladany węglem i znowu węgiel i też do bani flot jak się wysuszy zrobi się taka skorupa twarda i wcale nie przepuszcza powietrza co innego jak by była dmuchawa to by jakoś się to paliło ale to tylko takie gdybanie. Palę zawsze od dołu i na flocie piec jest tyle zanieczyszczony co wcale bo ilość sadzy jest mała.Przeważnie daję 5 łopat flotu trzyma spokojnie 4-5h więc nie ma źle a temperaturę utrzymuję 70C na piecu ale jest to zwykła instalacja grawitacyjna bez pompy obiegowej i zaworów 3d/4d co czyni iż na pionie w domu mam około 55C a w domu panuje około 22C. Ja bym na twoim miejscu kupił na próbę flotu a szukaj z kopalni krupiński albo marcel. Co do popiołu to jest taki puszysty/pylisty/pulchny coś jak mąka. Mój piecyk zasila 140 żeberek alu + 2 grzejniki łazienkowe typu drabinka + 20 żeberek żeliwnych + 5m fawir w garażu + 140L bojler W razie pytań służę pomocą :)
  14. Grzejnik jak na razie grzeje :) zastanawia mnie także podłączenie grzejnika drabinkowego który mam w drugiej łazience na jednym pionie jest zasilanie i powrót a grzejnik cały grzeje, grzejnik prostej budowy typu drabinka. Czy ten grzejnik co mam mógłby pracować na takim zasilaniu na jednym pionie??
  15. Tydzień temu wymieniałem kocioł robiony przez rzemieślnika wytrzymał 19Lat na obiegu grawitacyjnym i wątpię że na powrocie było 60C tylko mniej :)
  16. Tego roku mam z Krupińskiego a w poprzednich latach miałem z Knurowa i powiem że z Knurowa był bardziej suchy flot ale było mniej popiołu ale gorzej się palił natomiast z Krupińskiego jest tłusty flot dużo lepiej się pali ale popiołu więcej niż z Knurowa. Przy paleniu od "dołu" na 4 łopatach flotu trzyma 4-5h wystarczy tylko po 2h przerusztować
  17. Czy jest możliwość rozpalania w piecu (viadrus u22) od góry węgla z flotokoncentratem (taka mieszanina) z samym węglem od góry nie ma problemu lecz flot jest mokry i zbity ogólnie nie przepływa powietrze przez niego są na to jakieś rady??
  18. Patrz wyżej tam jest zdjęcie w/w grzejnika. Co do spawów to wyginam to z głową delikatnie, da się to wygiąć ze względu na budowę grzejnika. Ten grzejnik jest jedyny w łazience i ma spore gabaryty 1800mm wysokość
  19. Tak jak je wyginam w dół po prawej stronie wtedy powietrze idzie w lewo i dostaje się do "pionu" grzejnika z odpowietrznikiem
  20. minimalna odchyłka względem pionu- góra w prawo to tym bardziej powietrze powinno wychodzić
  21. Ten grzejnik jest najwyższym punktem wśród grzejników a naczynie mam 1m wyżej niż góra grzejnika. Naczynie ma z 60L
  22. CO mam bez pompy obiegowej. Dziwna sprawa dlaczego powietrze siedzi w niektórych rurkach co grzeją np od góry 3 rurki cieplutkie potem 1 zimna i znowu ciepłe i znowu zimne i jeśli te zimne lekko ścisnę po prawej stronie od razu powietrze wychodzi z danej rurki i zaczyna grzać normalnie. Wiem że pompa obiegowa by załatwiła sprawę bo przepchało by to powietrze. Jest sens dawać odpowietrznik na drugim "pionie" grzejnika??
  23. Wycinek instalacji w załączniku. Na wszystkich rurach są zachowane spadki.
  24. Witam Instalacje CO mam grawitacyjnie a grzejnik grzeje drugą zimę, i niektóre rurki są w nim zimne i dzisiaj przez przypadek zauważyłem że jeśli ściśnie się lekko rurki tak jak strzałka na rysunku to powietrze idzie do góry słychać i bulgotanie i wtedy powietrze wychodzi. Podłączony tak jak na rysunku, czarna kostka to odpowietrznik. Co sugerujecie?? Czy na pion od powrotu zaznaczone na zielono dać też odpowietrznik??
  25. Zakupiłem piec Viadrus U22 29.1kW (5członów) do ogrzania 200m2 i pragnę podzielić się moją opinią. Piec jest podłączony do instalacji grawitacyjnej (bez pompki a dlatego iż instalacja jest przystosowana do takiej pracy rury są odpowiednio ze stopniowane ) komin mam 300mmx170mm. Dzisiaj pierwszy dzień w którym rozpaliłem go klasycznie od dołu, dwie łopaty węgla i na to dałem 4 łopaty flotokoncentratu wbrew opinią flot pali się znakomicie na kotle mam 70C ustawione na miarowniku trzyma już 2h temp 70C i nawet jak otwieram klapę to nic się nie dymi (zasługa dużego przekroju jak i wysokości komina ~10m). Wcześniej poszperałem na forum i od razu wstawiłem tą blachę a jutro jeszcze włożę dławiki spalin. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z pieca. Czopuch mam prawie max zamknięty nawet da się go ręką dotknąć :)
