Treść opublikowana przez lukas87
- Viadrus U22
Viadrus U22
ja miałem go w 1/2 zamknięty na pełnym przelocie zdecydowanie będzie cieplejszy, stary mój piec co miałem to był pożeracz flotu w zimniejsze dni to taczka flotu na dzień szła a teraz na 3 dni wystarcza, dzisiaj rozpaliłem o 11- 2 łopaty węgla i po godzinie resztki flotu może z dwie łopaty płaskie następnie o 14 dołożyłem 5 łopat flotu i teraz byłem dorzuć niecałe 3 łopaty flotu a rano jeszcze jest żar :) ale zawsze wygaszam piec i wybieram popiół
Viadrus U22
Jeśli miałeś 11 stopni różnice od zadanej to ile była otwarta klapka z dołu?? bo być może wymaga kalibracji miarkownik Dzisiaj całość poszła do góry o rurkę 1/2' odległość od daszka do najgłębszego punktu sklepienia to 2cm wyraźnie ciąg się ograniczył, co więcej czopuch daje się ręką dotknąć (temp na zewnątrz czopucha wynosiła 60C a na piecu też 60C) i zrobiłem krótki test otwierając ręcznie zamkniętą klapkę z dołu przy 60C piec momentalnie doszedł do 70C trwało to niecałe 5min- Całość testowana na flocie
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
Wrzucam kilka fot z modernizacji, dzisiaj dorobiłem "daszek" żeby pasował kształtem do sklepienia, wiem że mogłem od razy zrobić daszek ale mnie to nie przeszkadza. Daszek ma koniec zaślepiony, zresztą widać to na fotce. Na razie wywaliłem dławiki z rur bo one zbyt mało dają i ciąg mi za bardzo ograniczają. Będę testował dalej :) Jeszcze raz dzięki shkiperfil
- Viadrus U22
Viadrus U22
Półka z blachą zrobiona :) i jest różnica dzięki wielkie. Mam parę pytań jaką masz odległość ostatniej blachy od tylnego członu bo mi wyszło 8cm akurat takie blachy miałem. Całość zrobiłem podobnie ale inaczej na te brzegi bo bokach dałem rurki 1/2' wzdłuż i dopiero na to blachy a ta blacha pod skosem to zrobiłem to tak że na spodzie jest ceownik i do niego wkładam jeden koniec a drugi koniec jest oparty też na ceowniku, jutro pstryknę jakieś foto :) Od dawna palę tradycyjnie flotem się założę że jak by była dmuchawa to by nie brakowało powietrza przy rozpaleniu :)
Viadrus U22
zrobiłem dzisiaj (druga próba) węgiel na spód potem flot i węgiel na to deski i kilka węgielków, węgiel się zapalił to mówię idę do domu a w domu mam czujnik na rurze z pionu i widzę jaka temperaturka po 1.5h widzę że masakra niecałe 30C na kotle idę zobaczyć a tam prawie zgasło węgiel z góry się opalił i to wszystko. Druga sprawa mam 6t flotu i pale głównie flotem za dużo węgla by mi poszło
- Viadrus U22
Viadrus U22
Zamówiłem piec jako 5 członowy podając moc 29.1kW a potem właśnie zainteresowałem się iż w drzwiczkach jest miejsce na sznur (jako przegroda) którego nie było bo mam duży otwór i wtedy dowiedziałem się że są różne typy ale akurat się cieszę z dużego otworu bo mam stare klocki z drzew owocowych które nie chciały wejść do starego pieca :) a tu nie ma problemu. Szerokość blachy mam 11cm (akurat znalazłem taką na wymiar) na niej mam przyspawany kawałek ceownika żeby blacha fajnie leżała i była ciężka do przesunięcia a długość dławików z rur to 30cm dla mnie widać różnicę po zapaleniu zimnego kotła szybciej rośnie temperatura. I jeszcze zamieszczam tabliczkę znamionową.
- Kocioł Żubr Z Hajnówki Problem Z Gotująca Się Wodą Przy 65C!
Viadrus U22
Też ma wersję D i mój 5 członowy na tabliczce znamionowej miał napisane 25kW to jest niby średnia moc kotła a różnica w członach to że wersja D ma większą komorę zasypową od C jak się nie mylę a drzwiczki mam od wersji C. Dorobiłem blachę i dławiki w dwóch środkowych kanałach a zrobiłem je z rur 1' zespawanych równolegle i początki sklepane na płasko gdy dałem je w wszystkie kanały to już dymiło się za bardzo ograniczyłem ciąg.
Jeśli już tak masz nie powinna być główna pompa wydajniejsza która zasila potem pompę od podłogówki a reszta idzie na grzejniki bo widzę że z jednej rury biorą zasilanie dwie pompy a próbowałeś np wyłączyć pompę tą lewą bo zakładam że ona jest od podłogówki?? Twój kocioł jest kotłem górnego spalania nic nie musisz przerabiać a to że żar będzie na rusztach za jakiś czas to normalne. Od dawna masz takie problemy??
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
Z kopalni prosto 385zł/T z Vat jak na twoje okolice to mi się wydaje że dobra cena. Sam palę węglem ale wg mnie położenie flotu na żar dłużej trzyma :) A co do uzdatniania flotu woda poczytaj o flotacji węgla Dobrze Ci działa tak ma być jeżeli zagrzejesz piec do 60C a na miarkowniku zmniejszysz do 50C to wtedy łańcuszek będzie luźniejszy dopóki temperatura z 60C nie spadnie do 50C wtedy łańcuszek się znowu napręży. To działa dokładnie jak termostat w samochodzie tylko że my mamy regulację :) Z fotki wynika że jest to regulus musisz przez kilka dni zobaczyć jaką temperaturę trzyma kocioł bo możliwe że będzie potrzebna regulacja i może okazać się że trzeba będzie dać w połowie ogniwa i wystarczy dorobić z drutu drugi haczyk. Mam tak sam wada to wielkie ogniwa jak by były mniejsze o połowę to by była lepsza kalibracja i albo dorobisz haczyk drugi (co dla mnie było lepsze) albo inny łańcuszek
Stary Kocioł Na Wszystko...wymiana Zdań
Ja mam viadrusa U22 i mam termometry na zasilaniu i powrocie i mam 10-12C stopni różnice wszystko chodzi na grawitacji grzejniki alu w sumie 140 żeberek + 2 grzejniki łazienkowe i 2 grzejniki żeliwne w sumie 20 żeber wszystko grzeje jako że sam wymieniałem grzejniki na alu przystosowałem je do obiegu grawitacyjnego żeby się nie zapowietrzały i grzały dobrze każdy jest z spadkiem delikatnie w prawo powietrze ładnie wychodzi pionem. Jakie masz te nowe grzejniki i jaka średnica rur przyłącza do grzejnika bo ja na parterze miałem rury 1' i wszystkie zredukowałem do 3/4' wszędzie grzeje jednakowo?
- Viadrus U22
- Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
Po prostu musisz przeliczyć z wzoru P(moc w watach) / U (napiecie w wltach) = I (prąd w aperach) żeby uzyskać prąd jaki będzie pobrany z przetwornicy i doliczyć jakieś 0,5A (straty) PS.Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę kaski kupujesz UPS sinus bez akumulatora i wystarczy tylko przewody wyciągnąć po za obudowę podpiąć do zewnętrznego aku a takiego można mieć już za 200zł i mniej
