lukas87
Treść opublikowana przez lukas87
  1. Udało mi się zrobić sterowanie rozetki powietrza wtórnego za pomocą miarkownika fajnie to chodzi i być może będzie się to spisywać bo tak myślę że gdy klapa dolna zostanie przymknięta to gazów się mniej wydziela to i potrzeba mniej pw, wiem że ktoś już to testował na forum ale w połączeniu z zaślepką PP może być to udane. Zrobiłem także kierownicę powietrza wtórnego z kawałka rury 2 cale bodajże zobaczymy jak rozpalę :) a poniżej fotki i filmik z działania "monstrum"
  2. lukas87 odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    Mój poprzedni kocioł (robiony przez rzemieślnika) miał ponad 20lat a temperaturę utrzymywałem cały czas 80C zdarzało się i 90C
  3. Palę także w dolniaku żywiec kdo-u a tam ruszta są żeliwne i nawet tam zawsze coś zostaje niedopalonego (paliłem z dmuchawą i bez) taki już węgiel 34.1 na słabszym na pewno wszystko by się dopaliło. Robię rozetkę do kociołka i chyba będą ją łączył z miarkownikiem a jeśli nie wypali to zostawię ją i powycinam otwory tak jak na fotce zaznaczyłem jedna część do odgazowania węgla a druga do fazy spalania węgla
  4. Ja zawsze daję go na ruszta bo jest to już odgazowany węgiel i wg mnie dany na górę będzie powodował że zasyp będzie się palił od góry i od dołu. Druga sprawa z tym dopalaniem lepiej mi się spaliło z tą zaślepką ale resztek niedopalonego węgla nie wyeliminuję bo jest to taki typ węgla który powoduje spieki byś musiał dmuchawę mieć żeby go dopalić do końca. Załatw sobie sito do przesiewania piachu pójdzie ci to szybko i sprawnie, a co do tej szpary to raczej 1cm szpara będzie optymalna. Powiem że sama zaślepka z szczeliną to strzał w dziesiątkę.
  5. Ja palę 34.1 spieki są zawsze i koksu zostaje z 3-4 łopaty z 15kg węgla ale mnie to nie przeraza bo zawsze ten koksik wsypuje na ruszta a na to węgiel a robię to widłami do ziemniaków najlepszy sposób :) nic straconego byle długo trzymie ciepło i jest czysto w kotle
  6. Na szparze 0.5cm kocioł bez problemu doszedł do temp 60C trwało to 1h20min resztę relacji z przebiegu palenia wieczorem.
  7. romfar można i tak zrobić, akurat rozpaliłem w viadrusku a zaślepkę zrobiłem drugą gdzie szpara wynosi 0,5cm pali się wyraźnie spokojniej zobaczymy co dalej ale mogę powiedzieć śmiało że dzięki zaślepce stałopalność wzrosła. Dobre pompy są Leszno na licencji grundfosa a tańsze
  8. No widzisz, na daremno przymykałeś czopuch a jeśli masz jeszcze kawałek bakielitu zrób nową zaślepkę z mniejszą szparą a osiągniesz lepszy efekt tak jak kolega HP79 powiedział czym dłużej kocioł dochodzi tym lepsze spalanie :) Chyba też spróbuję jeszcze zmniejszyć szparę do 0.5cm bo widzę że na 1cm szparze przy gazowaniu węgla ogień mocno hula w komorze. Wg mnie chyba najprościej zrobić zaślepkę niż kombinować z miarkownikiem czy samą klapką.
  9. Dzisiaj był normalny ciąg w kominie wczoraj trochę wiało akurat byłem w kotle obejrzeć normalnie zdziwienie na maxa w kotle tak biało nie było odkąd go mam zapaliłem dziś o 13 standardowo 15kg wegla + 3 łopatki koksikow z dnia poprzedniego mamy 22 a kotle 50C i spada. Poniżej fotki :)
  10. Jeśli nie masz takiego bakielitu podjedź do sklepu elektronicznego i zakup laminat (płytki do lutowania elementów elektronicznych, zakup taką do trawienia bez otworów) odpowiedniej wielkości. A na próbę zrób z kawałka pleksi.
  11. romfar także mam podobny metraż i także taki sam bojler 140l i jak wsypuje jakieś 15kg węgla to jak rozpalam o 14 to o 22 już na kotle koło 40C jest więc się dziwię że o Ciebie o 18 grzejniki były już zimne. Czopuch zostaw na max otwarty bo twój kocioł w środku jest strasznie osmolony z tego co widzę.
  12. romfar mylisz pojęcia faza odgazowywania następuje zaraz gdy węgiel się zaczyna palić wtedy ogień przemieszcza się w dół zasypu a fazę zakończenia gazowania można uznać za zakończoną gdy żar jest już na rusztach (w środku kotła jest ciemno tylko widać pojedyncze płomyki a z komina się już nie kopci) następnie rozpoczyna się faza spalania węgla. Samo odgazowywanie czym dłużej przebiega tym lepiej godzina na połowie zasypu to minimum!! Ile czasu zajęło kotłowi aż dobił do żądanej temperatury??masz pompę obiegową? start stop pompy na jaką temp ustawiony? nie przymykaj czopucha!
  13. robert spróbuj zrobić zaślepkę efekt bardzo dobry :)
  14. W 100% wypaliło :) dzisiaj patrzę a w kotle jeszcze bielej jest czyli lepszy proces spalania a specjalnie testowałem to na fabrycznym kotle tylko z tą zaślepką. Wad nie stwierdzam :) wypaliło się tak jak zawsze a rozpaliłem o 14 wsypałem dwa wiaderka węgla o 22 na kotle temp spadła do 40C. Węgiel pięknie odgazowuje na tej zaślepce widać różnicę. I nigdy nie domykajcie czopucha!! bo ciąg i tak jest ograniczony zaślepką. Szpara mam na 1cm a kocioł osiągnął 60C w godzinę (mocno wiało na dworze to i ciąg w kominie był większy). Znalazłem jeszcze jedną zaletę iż w czasie wygaszania kotła temp na nim nie spada tak szybko jak przedtem. Tak wyglądało w kociołku po 2h od rozpalenia (w środku ciemno :D i jakieś tam płomyki)
  15. Ten kocioł średnio nadaje się do miału prędzej miał to możesz zastosować jako paliwo zastępcze, osobiście paliłem w nim węglem zmieszanym z flotem dało radę a samym flotem to paliłem tradycyjnie od dołu ale za dużo syfu się w nim zbierało, do tego kotła to węgiel albo koks tyle od siebie. Miał podobnie jak flot nie zmieszany z węglem nie rozpalisz od góry pozostało tradycyjne palenie (powodzenia w czyszczeniu)
  16. Tak powinno wyglądać po fazie odgazowywania węgla w kotle
  17. Nigdy nie domykam czopucha (cały czas mam go max otwarty) bo wtedy węgiel "kisi" się zamiast efektywnie spalać więc otwórz go bo w fazie odgazowywania dużo powietrza wlatuje przez górną rozetkę a to że zmniejszasz ciąg nic ci to nie da tylko pogarszasz mieszanie powietrza w komorze. Po godzinie kocioł doszedł do 60C dzisiaj szybciej bo wieje na dworze i ciąg mocniejszy a poniżej przedstawiam widok w środku kotła po godzinie od zapalenia
  18. Więc tak wsypujemy żądaną ilość węgla do kotła i rozpalamy podpałkę w tym czasie należy otworzyć drzwiczki dolne (aby dostarczyć dużo PP) wystarczy troszkę i czekamy aż zacznie gazować węgiel i się palić wtedy zamykamy dolne drzwiczki i gotowe :) tak jak myślałem wszystko gra i buczy a rozetkę także mam na gwint ;) Pozostaje dorobić mechanizm sterowania PW :)
  19. Właśnie zrobiłem prototyp zaślepki z bakielitu łatwo się go obrabia i fajnie go dopasować żeby wszedł na ciasno a szparę zrobiłem 1cm chyba będzie to optymalnie bo jeśli uchylimy klapkę na 0.5cm to przecież po bokach klapki także jest szpara. A testował będę po południu :) jedno jest pewne przy rozpalaniu trzeba będzie otworzyć dolne drzwiczki do czasu zapalenia i gazowania węgla ale to nie problem. Gdy odgazowuję węgiel 34.1 na tak małym PP zawsze po wypaleniu całego wkładu jest biało w środku i to nawet bez żadnych ulepszeń typu daszek czy blachy!! jak to wypali to będę myślał nad sterowaniu PW
  20. Właśnie wpadłem na genialny pomysł!! skoro klapka przy odgazowywaniu wystarczy uchylić na 0,5-1cm to wystarczy zaślepić otwór w drzwiczkach dolnych zostawiając szparę, tylko trzeba będzie to dobrać doświadczalnie ale już jest poszlaka że nie trzeba będzie odpinać łańcuszka :) jutro robię próbę która na 99,9% okaże się trafiona i już nikt nie będzie musiał czekać!! a odgazowywanie przez cały etap będzie takie samo
  21. Pisałem kilkanaście postów wstecz po rozpaleniu się węgla odłącz klapkę od miarkownika i podłóż coś patyk a najlepiej klin między klapkę aby była uchylona 0,5-1cm i tak zostaw kocioł aż otrzymasz wybraną temperaturę trochę to trwa ale coś za coś :) gdy już kociołek dojdzie do np 60C a na miarkowniku masz ustawione 60C zakładasz łańcuszek a podporę z klapki usuwasz PS. swoją drogą jakieś dwa wiaderka węgla + niedopałki z wczoraj odpaliłem o 11 30 a teraz mamy 22 i na kotle już wygasa temp oscyluje koło 40C
  22. Palę cały czas węglem 34.1 nie mam porównania do słabszego węgla ale ważnym szczegółem w czasie odgazowywania jest podanie bardzo mało PP wręcz znikomo a dużo PW, gdy nie ruszam dolnej klapki a miarkownik jest na 60C dużo węgla idzie w komin bo dużo krócej trzyma na kotle a po odgazowaniu w środku widać żar co świadczy o zapaleniu się całego wkładu, więc jeśli u Ciebie jest czerwono w środku po odgazowaniu to przyczyna tak krótkiego czasu palenia się.
  23. Jeszcze by trzeba coś napisać że dotyczy to tylko kotłów górnego spalania bo ktoś przeczyta ulotkę a ma kocioł dolnego spalania i będzie próbował tak rozpalić i pomyśli sobie że to jakaś bujda.
  24. Może nie całkiem w temacie ale masz kocioł a nie piec!!
  25. Po prostu włożyłem jedną cegłą jedną stroną oparłem na te kawałki żeliwa co wystają z członów i pochyliłem tą cegłę tak aby odległość od sklepienia była wszędzie taka sama, później wystarczy zrobić pionową kreskę na środku sklepienia. Poniższy rysunek wytłumaczy Ci co i jak a pomysł włożenia szamotu nad sklepienie zaczerpnąłem z tego filmu zobacz od 12 min
