lukas87
Treść opublikowana przez lukas87
  1. Takie rurki na pewno dostarczają dużo PW, to jest bardzo dobry pomysł :) jak będę miał czas to pomyślę nad tym
  2. http://klimosz.pl/piece-kuchenne-kvs-moravia.html
  3. No nie bardzo bo u mnie dolne drzwiczki od popielnika do ruszt są odzielone szczelnie od rusztu pionowego trzeba by było zrobić dziury w drzwiczkach na wylot. Ale swoją drogą doby pomysł na dodatkowe PW :)
  4. No i w końcu opanowałem ten węgiel kociołek aż biały po wypaleniu zasypu. W fazie ogazowywania mało PP a dużo PW lepiej jak powoli odgazowuje. Na kotle utrzymuję temp nie mniejszą niż 60C (inst. grawitacyjna) więc smoła mi nie grozi :) Ze spiekaniem problemu nie ma bo także mam głęboką komorę tylko troszkę skoksowanego węgla zostaje po wypaleniu zasypu ale mam takie ładne widły przeznaczone do ziemniaków/buraków i super się przesiewa nimi koksiki z popiołu
  5. Dmuchawa do viadrusa to jakaś pomyłka nie dość że przy normalnym ciągu komina dużo ciepła a nawet płomieni dobiega do czopucha to jeszcze dmuchawa dopiero "wyciśnie" ciepło do komina wg mnie tylko i wyłącznie miarkownik. Swoją drogą testuję daszek z szamotu 4 płytki szamotowe przyciete na kształt sklepienia i tylko są włożone pod sklepieniem (jak zrobie fotki to wstawie). Co zauważyłem iż od ruszt do daszku z szamotu piec się wyczyszcza do samego żeliwa a niestety palę węglem 34.1 i już go opanowałem na początku pokopci trochę ale potem fajnie trzyma :) robiłem wszelakie próby i doszedłem do tego że po zapaleniu się węgla odłączam łańcuszek z miarkownika a klapka z dołu (powietrze pierwotne) uchylam ręcznie jakieś 0,5cm do tego oczywiście rozetka (powietrze wtórne) na max i tak długo trzymam aż dojdzie do 70C (akurat taka moja zadana temp) wtedy węgiel jest już odgazowany, łączę z powrotem miarkownik (ustawiony na 70C) z klapką a rozetke przymykam do 1-2mm. Pierwszy raz widzę ten kocioł w tak czystym stanie bo jak na węgiel 34.1 to jest po wypaleniu zasypu ładnie biały (do ideału brakuje)
  6. To mi teraz oświeciło oczy że akurat na tym pionie na parterze grzeje słabo ten grzejnik a to może być właśnie tak wpięte to naczynie a tym bardziej że woda idzie prosto do góry to faktycznie będzie to na 100% bo jak były fawiry nie było problemu bo miały mały opór a aluminiowe już go stwarzają :)
  7. W tym roku będę palił samym węglem rzecz jasna od góry a tym węglem jest orzech 30MJ z kwk budryk akurat taki bo mam po niego blisko całe 5km wiadomo jest to węgiel koksujący i wydziela dużo smoły podczas odgazowywania a po wygaszeniu niedopalone resztki ale to nie problem :) Podczas odgazowywania przy pełnym otwarcu PW z komina i tak się dosyć kopci i chyba już nie da się nic z tym zrobić bo jak przymknę czopuch to na drugi dzień w kotle jak w jaskini zwisające cuda z sadzy. Kocioł sterowany miarkownikiem i się zastanawiam czy zrobić tak że ograniczyć PP tzn miarkownik przestawić na czas odgazowywania na 40C a później przestawić na żądaną temperaturę a PW i czopuch na max??
  8. Naczynie mam otwarte ale do niego wchodzą z pionu zasilanie i powrót, więc nie będzie problemów a i tak jestem zmuszony wstawić pompę na zasilaniu bo nie ma miejsca na powrocie.
  9. Witam Nurtuje mnie ciągle ten temat czy jest sens zakładać pompę obiegową do starej instalacji (rury od piwnice grube ponad 2 cale później piony przeszło 1 cal no i przyłącza do grzejników 3/4 cala. Grzejniki to aluminiowe 140 żeberek, w klatce żeliwne no i fawir w garażu, całość jako tako chodzi tylko jeden grzejnik kiepsko grzeje ale dao by się to zrobić dławiąc na piętrze grzejnik na tym pionie tylko jest jedno "ale" zamontowałem termometr na pionie i różnica kocioł a piec to około 15C przy 60C na kotle więc na powrocie będzie poniżej 40C w zimę przeciętnie muszę utrzymywać 70C na kotle żeby było ciepło 22C a jak już mrozy -10 do -20C to muszę mieć 80C na kotle. Kocioł to viadrus U22. Grzejniki są podłączone przez śrubunki bez zaworów. 1. Czy przy pompie obiegowej różnica temp kocioł-zasilanie grzejników się znacznie zmniejszy?? 2. Czy po zamontowaniu pompy zaoszczędzę choć troche na opale?? 3. W razie zakupu jakiej firmy szukać pompy i jak dobrać (ogrzewany dom do pierwszego piętra)
  10. lukas87 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    To nie jest normalne z tym dolewaniem wody gdzieś musi wyciek być osobiście nie dolewałem wody już rok i jest tylo ile powinno być a instalacje mam otwartą
  11. Dzisiaj idę przepalić u dziadków a tam 8 letni kocioł ogniwo S6WC cieknie woda zbiera się przed wymiennikiem po otwarciu dzwiczek do czyszczenia przed wymiennikiem jest takie wgłębienie i tam zbiera się woda oraz cieknie nad drzwiczkami zasypowymi, był tam kawałek blachy wraz z ociepleniem który zdemontowałem i tam jest rdza odchodząca płatami i widać że już wybrzusza to miejsce nawet tam ani nie stukałem bo jeszcze jest układ zalany wodą. I teraz pytanie czy lepiej dopłacić do S6WC Classic bo widzę że spaliny mają troszkę inną drogę i lepiej będzie się go czyścić zaś S6WC ciągle zapychał się nad wymmienikem (kanał prowadzący spaliny do czopucha)?
  12. Mam problem z jednym grzejnikiem który jest na parterze tzn słabo grzeje, na tym pionie co ten jest na piętrze taki sam grzejnik instalacja stara grawitacyjnie wszystko idzie tylko wada bo nie ma przy grzejnikach zaworów i zrobiłem próbę zapowietrzając grzejnik na pietrze to autoamtycznie na parterze ten zaczął grzać pięknie czy wstawienie zwykłego zaworu kolowego na piętrze przy grzejniku i zdławienie go troche pozwoli my uzyskać na efektywności tego na parterze??
  13. lukas87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bierz viadrusa bardzo prościutki kocioł szybko można go wyczyścić i fajnie się wyciąga z niego popiół jako użytkownik polecam no i na pewno długie lata będzie grzał, a mój viadrus też chodzi grawitacyjnie wszystko jest ok :) PS.Szybko się nagrzewa a to zaleta
  14. 1.Wywalić nadmuch i wstawić miarkownik gdyż nie bardzo się nadaje nadmuch do tego kotła 2.Palić od gór tzn dajesz tyle do pieca ile ci się podoba i na górę dajesz papier patyki później jak Ci się rozpali to to kilka węgielków na drewno do tego odkrecasz kółeczko w drzwiczkach górnych tak na 2-3mm (powietrze wtórne= PW) i będzie długo trzymać a dmuchawa to ci w komin wszystko wywala Swoją drogą zaopatrzyłem się w 7t węgla z kwk budryk orzech 30Mj...540zł/t pierwszy raz będę palił tylko węglem rzecz jasna od "góry" ;)
  15. rozetka otwarta + dmuchawa to jakieś nieporozumienie
  16. lukas87 odpowiedział(a) na maatek1 temat w Opał
    Ja palę tak samo jak Ty i jestem zadowolony teraz aktualnie palę od góry bo resztki flotu i mieszam 50-50 z węglem i zapalam od góry :)
  17. Jako że flot się skończył a zima nie daje za wygraną zakupiłem sobie niecałe 500kg flotu (akurat tyle mi weszło do łyżki w ładowaczu czołowym) tym razem flot z marcela i powiem to jest to akurat bawię się w palenie od góry i daje symbolicznie na ruszta węgla potem 50% węgla i 50% flotu zmieszane wcześniej i na to łopatka węgla fakt że trzeba na początku dokładać drewna trochę aby zasyp zaczął się palić i odgazowywać ale stwierdzam że przy takiej mieszance z komina kopci się około 50% mniej niż na samym węglu i wymiennik jest czysty nawet przy odgazowywaniu a pali się długo jak rozpaliłem o 14 (piec na 70C) to na drugi dzień o 8 rano było 30C co świadczy że około 15h była dość wysoka temp na kotle.
  18. Za mała temperatura na piecu. Wypali się ale na wyższej temp.
  19. Jak ja próbowałem palić węglem z budryka to podobnie było jak odgazowało to tylko dym szedł i musiałem cały zasyp potraktować od góry przerusztować i czopuch na max otwarty kółeczko otwarte parę mm
  20. na stronie z kampanii węglowej pisze że orzech 80-25 typ 32.1 ma wartość 27-28kj
  21. Jeśli masz dach z blachy to zobaczysz co Ci takie proszki zrobią z nim. To jest dobre na wyczyszczenia kotła a nie pozbycie się sadzy z komina. A ty stosujesz to w kotle czy piecu :D
  22. Z transportem wyszło mi 340zł tona a jaka woda?? że niby do polewania flotu?? osobiście nigdy nie polewałem flotu wodą a dlatego że na bieżąco wożę po 2 taczki z dworu a jest dość mokry :)
  23. Ja kupowałem po 320zł/t z kwk krupiński
  24. Z 10 razy próbowałem odpalić tak jak piszesz i nie było szans gdyż flot nie przepuszczał powietrza nawet drzewo na górze zgasło
