Treść opublikowana przez lukas87
Otwarcie Wyczystki
Zapomnij o takim sposobie jeśli masz duży ciąg kominowy załóż RCK
Miał Sie Nie Pali
Napisz jak masz ustawiony sterownik (przedmuchy)
- Viadrus U22
Viadrus U22
Na pełnym zasypie 30kg węgla temp 50C udaje mi się wyciągnąć 30h palenia a zasypując kocioł w połowie zasypu daje pół wiadra miału węglowego który pozostaje po przesiewaniu węgla, ostatnio nie mając czasu na ponowne rozpalenia a żaru trochę było żar przegarnąłem na przód a na tył 5 łopatek węgla osiągnąłem 48h
Życzenia Na Święta Bożego Narodzenia I Nowy Rok
Wszystkim użytkownikom viadrusa i nie tylko życzę zdrowych,pogodnych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia aby wasze kociołki długo wytrzymały i stałopalność trzymałyaby komin zawsze czysty był i wyciągał wasz dym aby każda modernizacja sprawiała wam dużo pozytywnych efektów i niskich kosztów :)
- Viadrus U22
Viadrus U22
Lepiej za dużo nie kombinować bo przekombinujesz ale to twój kocioł wg mnie dużo lepszym pomysłem jest poprowadzenie rurek z pod ruszt nad zasyp.
Viadrus U22
Oj coś mi się to nie widzi ciepłe powietrze pójdzie do góry i może być problem z zasysaniem go "pod prąd" a po co robić dziury można wykorzystać wyczystkę w czopuchu :)
Viadrus U22
Ja na próbę zrobiłem z szamotu ściankę i nie umiał dojść do zadanej temp bo wydaje mi się że większość przepływu wody odbywa się w ostatnim członie i jak go odizolujesz to woda z powrotu zimniejsza będzie chłodzić wodę z zasilania no chyba że masz zawór 3D
Palenie Flotem Od Góry. Prosze O Wskazówki,
No ja Cię dobrze rozumiem że dostałeś żądaną ilość ale każda tona flotu ma w sobie 100-200kg wody, weź sobie łopatę flotu zważ ją i zostaw na tydzień aż wyschnie zostanie tylko pył który będzie dużo lżejszy. Węgiel jak i flot najlepiej kupować w sezonie letnim lipiec-sierpień ceny są dużo niższe nawet przeszło 100zł na tonie wtedy można zaoszczędzić na kolejną tonę opału.
Czy ja wiem czy to takie opłacalne chyba rozumiesz że płacisz za 1t a otrzymujesz 800kg-900kg w rzeczywistości bo reszta to woda a swoją drogą przekalkuluj sobie czy 1t flotu objedziesz cały miesiąc paląc 24h? a "moc" flotu to średnio 22MJ a węgla akurat palę wysokokalorycznym powyżej 30MJ. Z tego co wiem to ten typ paliwa ma być wycofany podobno.
Gdy chcesz palić od góry w 100% to musisz mieszać 60-70% węgla i 40-30% flotu i zmieszać to z wodą i podpalić od góry. Sam paliłem tak jak ty w ubiegłą zimę ale węgiel lepszy rozpalam zasyp i 24h mam spokój, bez rusztowania i kocioł czysty i popiołu łopatka
Viadrus U22
Cieszę się że także Tobie efekt się podoba :) ja miałem dławiki ale je wywaliłem i bez nich jest najczyściej w kotle a stałopalność nie zmieniła się a dzięki zaślepce polepszyła (spróbuj jeszcze przymknąć czopuch na 1/2 do 3/4 ale bez dławików) Wg moich obserwacji stosunek PW do PP musi być w kotle taki PW≥PP aby było czysto w fazie odgazowywania węgla.
Umiejetny Sposób Palenia
Ja właśnie rozwiązałem odpinanie miarkownika bo też tak robiłem a teraz mam zaślepkę z szczeliną w dolnych drzwiczkach rozwiązuje problem w 100% polecam i cały wsad trzyma nawet 24h dzięki temu połączeniu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/page-46 a także mam rozetkę przerobioną z sterowaniem z miarkownika http://www.youtube.com/watch?v=ve_7ZoU4GRY na filmie jeszcze było bez prób podczas palenia a aktualnie rozetka gdy kocioł dojdzie do zadanej temp jest otwarta 1/4 dzięki takim rozwiązaniom rozpalam kocioł od góry i zmykam :) PP dostaje mało z szczeliny (ja mam 3cm szczelinę w fazie testów była mniejsza ale w praktyce okazało się że trzeba 3cm) a PW steruje miarkownik i działa to naprawdę rewelacyjnie już zapominam o kotle bo zaglądam raz dziennie
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Ja mam w domu starego ups-a 350W ale używam go tylko w razie braku prądu do oświetlenia oraz jako prostownik-ładowarka akumulatora samochodowego bo ładuje świetnie małym prądem i nie przeładuje aku. W środku zamontowałem mu wentylator komputerowy sterowany regulatorem na 3 elementach czyli tranzystor mosfet,termistor i potencjometr dzięki którym można ustawić próg załączania dla wybranej temperatury.
Nieprawidłowo Podłączony Kocioł Do Komina
Ja bym zaczął od palenia od "góry" bo pewnie autorka tematu pali w nim tradycyjnie wtedy w ogóle nie będzie dymienia.
Viadrus U22
Dmuchawa tak jak piszesz do wywalenia :) zamontuj miarkownik i pal naturalnym ciągiem a dopóki masz dmuchawę to zmniejsz obroty na połowę bo się nie dziwię skoro na pełnych obrotach węgiel rozżarzy się do kolosalnych temperatur to trzeba też czasu żeby taki żar trochę przegasnął wtedy temperatura nadal rośnie choć dmuchawa nie pracuje, swoją drogą węglem jak i drewnem naucz się palić od góry a kocioł w układzie zamkniętym to tykająca bombka, wszystko dobrze ale nie daj boże jak woda zacznie wrzeć nie będzie ciekawie.
Viadrus U22
Jedynie co mi się sprawdziło co widać po czystości kotła i stałopalności (30kg węgla uzyskuje 20h bez jakiejkolwiek ingerencji) to zaślepka z szczeliną a testowałem blachy,cegły szamotowe,dławiki i inne cuda
Viadrus U22
Wsypuję 3 łopatki węgla + pozostały żar na tył i to mi trzyma do popołudnia i kocioł po 14 już się wygasza wtedy o 15 wybieram koksiki niedopalone i znowu zasypuję 30kg węgla i zapalam całość od góry i na wierzch wsypuję niedopalone koksiki.
Aku 50Ah czyli możesz pobierać 1A do 50h czyli 150W możesz czerpać około 3,5h Polecam kalkulator http://energia.nexun.pl/kalkulator/oblicz4.php
Viadrus U22
Wg mnie sprzedający wkręcił szybkozłączkę i zauważ że manometr pokazuje ciśnienie czyli chciał udowodnić kupującym że kocioł jest szczelny wtłaczając powietrze do niego :) Tylko ten sterownik będzie działał na mój rozum w taki sposób że dmuchawa jest na klapce którą steruje miarkownik a sterownik będzie jakoś połączony (wyłącznik krańcowy czy inne elementy elektroniczne) że po zamknięciu klapy wyłączy dmuchawę, trochę bez sensu ale tak to wynika bo jest duży kawał przeciwwagi aby miarkownik miał siłę podnieść klapkę z dmuchawą. Teraz w moim viadrusie palę tak: - zasypuję 30kg orzecha 34.2 -rozpalam o 15:00 -przymykam czopuch do 3/4 (musi być zaślepka z szczeliną pisałem wcześniej o niej przy braku nie przymykać czopucha gdyż będzie smród,brud i smoła!!) -miarkownik ustawiony na 60C -PW sterowane z miarkownika tak że przy osiągnięciu 60C jest otwarte 1/4 - na drugi dzień po 20h od rozpalenia na kotle jest 50C i dużo żaru -żar przegarniam do tyłu a na przód wsypuję 3 łopatki węgla -cały proces powtarzam od początku Myślę że kocioł by dobił spokojnie do 24h stałopalności a nawet więcej wsypując dodatkową porcję czyli +5kg więcej (35kg) jestem mega zadowolony a w domku 23C :) Oprócz tego robię jeszcze sterowanie pompy obiegowej na dzień na 3 biegu a na noc na 1 :)
Viadrus U22
No ja Ci powiem że niby kółeczko a czemu jak teraz palę z wyciętym otworem to w kotle jest dużo czyściej i widać jak na dłoni jak powietrze biegnie do ostatniego członu (jak jest dym w środku widać bezdymny tunel) a wg mnie kółeczko hamuje przepływ i powietrze musi pokonać opór
C.o. Samemu...?
Cała woda w zasobniku nigdy nie będzie miała 50C a szybkość podgrzewania wody zależy od typu zasobnika czy jest oparty na wężownicy czy na płaszczu
Viadrus U22
Drugi dzień robię próbę z przymkniętym czopuchem od 1/2-3/4 od samej rozpałki PW otwarte na max a gdy kocioł dojdzie do zadanej temp zostaje uchylone 1/4 oraz mam cały czas zaślepkę z szczeliną, gdy jeszcze kocioł nie posiadał owej zaślepki po przymknięciu czopucha w środku wisiały frędzle sadzy itd ogólnie masakra, z ciekawości zacząłem przymykać czopuch do 3/4 i na zasypie 30kg węgla typ 34.1 kocioł uzyskał stałopalność przeszło 20h po tym czasie w kotle było jeszcze trochę żaru a temperatura na kotle 45C, taka sama sytuacja tylko bez przymykania czopucha to po 20h w środku ani grama żaru a temp ponad 20C. Co ciekawe nawet po przymknięciu czopucha pięknie biało w kociołku. Fakty: -zaślepka z szczeliną zapobiega nadmiernemu gazowaniu węgla, wydziela się dużo mniej gazów palnych przez co gazy ulegają lepszemu dopaleniu gdyż cały proces odgazowywania przebiega przez dłuższy okres czasu. - samo powietrze z PW leci do samego końca tylnego członu (widać przez rozetkę "wir") i stosowanie kierownic w tym kotle wg mnie mija się z celem owszem jeśli spaliny kierowały by się w tył kotła to jak najbardziej można by zrobić ale tutaj PW jest podawane pod prąd spalin
Viadrus U22
Tak będzie czarno bo wtedy sadza się dopiero dopala i już sobie wyjaśniłeś czemu masz czarno bo te płomienie mają być cały czas nad zasypem a nie tylko po otwarciu drzwiczek weź na próbę wykręć całe kółeczko i zobaczysz że wtedy nad zasypem będą płomienie dopalające. Najlepiej zrobić nową rozetkę z kółka stalowego i wyciętego kawałka wtedy widać co się dzieje.
