krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Można jeszcze zostawić wszystkie dziurki ale zmniejszyć ich średnicę by podnieść na nich ciśnienie. Zaklejasz czarnym silikonem wszystkie dziurki a potem jak trochę przyschnie wiercisz w nich wiertłem 1-2 mm, najlepiej by silikon nie był jeszcze twardy jak kamień bo wtedy trudno się wierci. Czekasz aż zrobione dziurki lepiej przeschną w środku (możesz sobie pomóc opalarką) i rozwiercasz do odpowiedniej średnicy.
krisgie odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja już przestałem się przejmować tymi spalinami, pokazuje co pokazuje...oby tylko ster nie zgłupiał ;) Czujniki zamontowane jak na foto. Ten pierwszy z lewej jest dla Multifun, drugi z SKZP i pokazują to samo. Odkręciłem te dwa motylki, zdjąłem wyczystkę, wsadziłem łapę i ... mógłbym ją tam trzymać nawet godzinę. Ile tam jest w rzeczywistości - nie wiem ale chlastać z tego powodu się nie zamierzam ;) . Najwyższa temp spalin którą zanotowałem to było ok 90C przy "ręcznym" czyszczeniu palnika (dmuchawa 100%) i podawaniu ok 20sek w trakcie... Normalnie, w obecnych temp zewn pokazuje 60-70C zależnie od mocy. -
krisgie odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Wpłacone. -
Jak dla mnie całkiem fajny wykres i o ile na palniku wszystko OK to nie ma co kombinować chyba że się całkiem rozjedzie ;) . -
Kiedyś zauważyłem jeszcze coś. Modulacja 20-100, a on po wyjściu z czuwania zaczynał od 30% (jeszcze wtedy był soft 2.11). Jaki był powód - do dzisiaj nie wiem ale nie wnikam bo może to kwestia że nie czytałem całej instrukcji ;) . -
U siebie zauważyłem że 2-4h to jednak mało (choć zawsze coś,) najlepiej to cała doba ;) -
Z serwerem Timela u mnie to samo. Soft 2.17b + konsolka 1.3. Dodatkowo nie pokazuje zasypu oraz nie mogę zmienić dynamiki. -
Dla nowych domów (świetnie zaizolowanych) + grzejniki takie obniżenie może by i miało rację bytu bo kocioł odpocznie, przez noc dużo nie spadnie i nie ma dużo strat do odribienia. Chociaż mam wątpliwości co do ekonomii bo samo rozgrzewanie instalacji trochę paliwa pochłonie i może wyjdzie na to samo albo i gorzej - najlepiej samemu sprawdzić w swoich warunkach. Dla podłogówki nie ma sensu obniżanie nocne czy wyłączanie kilkugodzinne - przynajmniej ja nie widzę. W swoim pierwszym sezonie "testowym" ustawiłem podłogówkę wg termostatu On/Off. Temperaturę "jakoś" to trzymało (choć bez rewelacji) ale kultura pracy kotła była gorsza i po załączeniu pomp i rozgrzewaniu instalacji kocioł gonił że miałem obawy czy nie jest za mały. Po miesiącu takiej zabawy wyleczyłem się z tego całkowicie. Od tego czasu - zamiast wyłączać pompy po dogrzaniu - stosuję minimalną temp za zaworem mieszającym i pompy chodzące ciągle. Temperatura wewnetrzna jest bardziej stabilna, jest płynnie i ekonomicznie. BTW @eliks, jak miałeś 23/21 to ile było rano w domu? Do 21 chyba nie spadło?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Nie wszyscy, wygląda że miałem farta. Ale mam dwie różne partie i po popiele widzę różnicę co się akurat wsypało. Ale ustawień nie trzeba zmeniać i kaloryczność wygląda podobnie patrząc po zużyciu. Różnica w ilości i kolorze popiołu oraz trochę więcej drobnicy. Ale Wam współczuję i na pewno nie wezmę już w ciemno tak jak ostatnio.
@Mapik, a kondensator motoreduktora sprawdzałeś/wymieniałeś? Ja w czasie letnich testów miałem taki objaw że jak załączyłem podajnik na dłużej (do pomiaru potencjału) to się kręcił. Ale przy normalnej pracy kiepsko mu szło. -
Ja również - jak już pisałem wyżej. Ale nadmienię (z własnych obserwacji) że pracując na stałej "mocy" dmuchawa "sama" zmienia obroty. Piszę o swoich dmuchawach i w moich warunkach ale u kogoś może być podobnie. - przy regulacji przesłoną - im bardziej zasłonięta tym obroty większe - różnica może dochodzić do 200-300 obr/min jeśli dobrze pamiętam dla mojej dmuchawy całkiem odsłoniętej oraz w drugim przypadku z przesłoną na 2cm. - zależnie od ilości węgla na palniku (oporów tłoczenia) - przy otwarciu drzwiczek, kosza, wyczystki itp To tyle co zauważyłem u siebie. To może powodować jakieś stany nieustalone w sterowaniu hallem ;) ale podczas normalnej pracy pewnie zwiększyło by precyzję nadmuchu i chyba łatwiej byłoby zneutralizować niektóre punkty charakterystyki dla danej dmuchawy. -
Próbowałeś dać mniejszy kondensator? ;) -
Mam wrażenie że problem może być spowodowany nieliniowością dmuchawy lub jej sterowaniem. Aczkolwiek to moje zdanie i mogę być w błędzie. Mam u siebie dmuchawę z hallotronem i drugi ster czyta obroty. Jest taki moment pracy gdy obroty rosną nieproporcjonalnie bardziej niż na niższych zakresach, co na sondzie może dać stosowny efekt. A przy schodzeniu z modulacji i przecięciu tego punktu w dół - odwrotnie. Szkoda że SKZP nie ma możliwości pracy z cz. Halla bo tym nadmuchem można by jeszcze płynniej sterować. Biorąc pod uwagę że zmiana pozycji przesłony powoduje zmianę obrotów (przynajmniej u siebie to zauważyłem) byłaby to przydatna opcja. -
Na obrotówce 17kW potencjał w granicach 16.2 - najwyżej dokorygujesz w czasie. Resztę musisz już dograć do paliwa, dmuchawy itp.. -
9. krisgie Rzeczywiście nic trudnego ;) -
Ja jeszcze nie używam ale dopiszcie mnie to może się zmobilizuję ;) -
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
krisgie odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Gips to inna bajka która wymaga specjalnego sprzętu przy pracy ciągłej np z żyrafą. Zbija się, zapycha wszystko co możliwe i tak samo wszystko oblepia. Przy szlifowaniu poddasza częściej czyściłem węża niż worek i filtry ;) . Taki OT. Popiół jest grubszy, lżejszy i bardziej sypki i moim zdaniem nie trzeba nic specjalnego - oby tylko łatwo się czyścił. Ja swojego używam tylko dlatego że nie chciałem kupować następnego. -
Ja używam DED6602 który kupiłem do gipsu. Ma wszystko co trzeba, łatwo go wyczyścić i daje radę. Jest z pojemnikiem wodnym który do gipsu się przydaje ale do popiołu nie używam. Ale ogólnie go nie polecam bo do do popiołu można coś tańszego kupić. -
Mam pytanko do praktyków, załączam wykres. Mam pogodówkę która kręci zaworem i w takim przypadku - wiadomo - modulacja musi jakoś skakać co widać na załączonym obrazku. Ale od godziny 10 temp na podłogę jest stała (minimalna ustawiona) i modulacja stabilizuje się mniej więcej na 20-30%. Zastanawia mnie wycinek z 18:30-20:00 oraz 21:30 do teraz. Jak widać modulacja utrzymuje się na stałym poziomie po czym raptem spada. Dodatkowo to co na różowo też spada. To jest temperatura korpusu zewnętrznego palnika (nie mylić z temp podajnika). Oznacza to że pali się coraz dalej od ślimaka czyli jak na mój chłopski rozum za dużo węgla lub za mało powietrza - ale pali się OK, nie dymi, nie kopci. Albo że temperatura różowa spada z powodu coraz zimniejszego powietrza z nawiewu. Podniesienie kaloryczności lub dmuchawy o jedno oczko powoduje trochę większą huśtawkę, więc raczej zostanie jak jest. Nie pamiętam czy było w instrukcji co oznacza korekta podawania w % a nie mam pod ręką. Czy spróbować delikatnej korekty paliwa na minus czy raczej przesłonę delikatnie otworzyć? A może "olać" to bo może to zależy od tego jaka frakcja wpadnie akurat na palnik i nie ma o co walczyć? A może ktoś ma inne wnioski na podstawie tego co załączyłem? -
Ja na razie szukam złotego środka jak chodzi o dynamikę. Nie wiem jak u Was, u mnie niższa dynamika prostuje modulację i wykrzywia temperaturę kotła i odwrotnie ;) . Pewnie ostatecznie zostanie na 2 lub 3 ale muszę jeszcze sprawdzić czy jakieś różnice w zużyciu są. -
Pewnie chodziło o kWh a nie MJ. Też uważam że to trochę matematyka. Przykładowo u siebie mam moc ustawioną 10kW i modulację 20-100 ale kaloryczność obniżona z 28 na 25.6 wiec na 20% to nie jest 2kW tylko odpowiednio więcej choć formalnie pokazuje 2kW więc i samopoczucie lepsze ;) Ale to i tak nie ma znaczenia, ważne by się dobrze paliło na palniku i było ciepło ;) -
Jeśli dla 25kW miałeś powietrze np 25 i zmieniasz tylko moc na 10kW to powietrze 25 dotyczy już 10kW czyli kopczyk wyparuje ;) -
...przy tym samym powietrzu... -
Z tą dmuchawą miałem podobny problem na niskich zakresach i koniec końców odłożyłem ją na bok. Jak dla mojego palnika w połowie zaklejonego, miała (w mojej ocenie) ewidentnie za mały spręż minimalny.
