pasik1002
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. z samom piłką sie nie spotkałem ale są na pewno całe zawory
  2. zależy czy jednocześnie bedzie sie korzystać np z umywalki i prysznica jak nie to możesz wcześniej rozdzielić, a jak tak to może być jakiś mały spadek ciśnienia
  3. tak jeśli to jakiś mikro wyciek to jest np http://allegro.pl/pl...2740539870.html Miałem przypadek że lało sie z kotła węglowego wlałem do instalacji i jak na razie jeden sezon wytrzymało
  4. z tego co piszesz to wszystko by miało działać poprawnie. do rozdzielacza dojedz 20 a później już 16 do odbiorników
  5. kup sobie już gotowy zestaw i problem z głowy na pewno się zmieści do tej szafki
  6. no jak wszystko jest czyste nie ma żadnych zaworów zamkniętych to pewnie elektronika
  7. mi tak pompa chodziła jak miałem filtr zapchany wyczyściłem i był spokój
  8. naciskałeś na niego czy działa poprawnie (odbija)
  9. w ostateczności so uszczelniacze do instalacji c.o jak by faktycznie gdzies uciekało
  10. spróbuj nacisnąć na tą iglice czy chodzi. raczej jest przymknięty w tej pozycji
  11. poczytaj sobie już były posty na temat bojlerów
  12. bardziej opłaca się dać zawór mieszający choćby dla tego ze bedziemy mieć więcej ciepłej wody( jeśli oczywiście woda w zbiorniku będzie wyższa od tej ustawionej na mieszaczu) a zbiornik nie jest za duży
  13. porządny klucz i dobrze dopasowany. jak sie nie da to podgrzać i później wymienić uszczelkę jak się zniszczy
  14. można w niczym to nie przeszkadza grzałka ma termostat wiec jak woda osiągnie swoją temp. po prostu sie wyłączy ale nie jest to oszczędny sposób . w zimie solary grzeja tylko przy słonecznych dniach ale nie mozna liczyć na to zę będzie z nich ciepła woda w zimie
  15. dokładnie nie musi być niebieskie ma spełniać wymogi dzieki za poprawienie mnie
  16. układ działa na grawitacji?? w zaworze różnicowym nie ma sie za bardzo co zepsuć może ewentualnie coś zanieczyściło i przepuszcza w drugą stronę spróbuj pobić go lekko może zacznie działać a jak nie trzeba rozkręcić i wyczyścić a jeśli układ nie działa na grawitacji to ten zawór nie jest potrzebny
  17. na zasilaniu zimnej wody do bojlera nie zapomnij o grupie bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa 6bar, naczynie wzbiorcze 12l niebieskie ,zawór zwrotny)
  18. pytanie czy coś jeszcze bedzie ogrzewać bufor. proponuje zrobić z tego układ otwarty
  19. no to lepiej bez głowic a próbowałeś lekko zamykać(ta zeby tylko był przepływ) wszystkie zawory oprócz podłogówki moze zadziała
  20. może po prostu ten okład sie zapowietrzył z ze nie ma zaworów regulacyjnych to woda idzie tam gdzie jej łatwiej
  21. jak juz kupujesz termostaty to kupuj je z głowicamy . masz ogrzewanie gazowe czy inne
  22. chodziło mi o to żebyś spuszczał wode przez ten odpowietrznik może gdzieś sie układ zapowietrzył
  23. jeśli jest w domu gaz to proponuje jakiś kocioł 1F do tego zbiornika napewno wyjdzie taniej niż prąd
