Treść opublikowana przez sorier
Termet EcoCondens gold 25, krzywa grzewcza
Może być, ma tryb pwm dla podłogówki (zwany tam 3CPH). Im wyżej tym stabilniejsza temperatura (mniejsze wahania dobowe). Czujnik nie ma być w cieniu, tylko na ścianie na której nigdy w ciągu doby nie padają promienie słoneczne.
Północna ściana i jak najwyżej. Na pewno nie na wysokości skrzynki gazu. Sama krzywa się służy do regulowania temperatury pomieszczeń, ona tylko z grubsza ustawia temperaturę kotła, a dokładnej regulacji dokonuje jakikolwiek sterownik albo termostat. Najlepiej sterownik on/off PWM dedykowany do podłogówki.
Saunier Duval Isofast 21 problem z cisnieniem
Ciśnienie wstępne czyli na naczyniu odpiętym od instalacji. Jeżeli ciśnienie jest za duże, albo co gorsza za małe (zerowe) to nie dojdziesz do ładu z tymi skokami.
Jakie ciśnienie wstępne powietrza w naczyniu c.o. sprawdzałeś? Jest sprawne?
- Termet eco condens Silver 25 buczy/drgania
Immergas Victrix Exa 24 vs Tera 24 plus - pytanie o różnice.
Jak dla mnie to Tera, ma mniejszą moc minimalną, a to może dawać pewne oszczędności. Sprawność też ma większą, ale minimalnie i to nie są jakieś super osiągi jak na kocioł kondensacyjny. Lepsze parametry (na papierze) ma zwykły termet silver.
Piec gazowy do budynku 70m2
1.Szukaj montera/instalatora/autoryzowanego serwisanta (najlepiej w jednej osobie) w swojej okolicy i bierz najprostszy (w budowie i obsłudze) kocioł wyposażony w funkcje które są ci naprawdę potrzebne. Wszystko się psuje, więc ważne jak szybko i za jaką cenę da się kocioł naprawić, a nie jak bardzo jest niezawodny wg różnej maści znawców. 3.Jeżeli kocioł 1f to moc jak najmniejsza. 4.Jeżeli komin jest w dobrym stanie to nie ma sensu dawać wkładu koncentrycznego. 5.Do każdego systemu kominowego masz dedykowaną nasadę 6.Przez kocioł do kanalizacji. 7. Nie potrzebujesz do tego wymiennika, tylko zawory. Wymiennik dajesz gdy kocioł na paliwa stałe jest w układzie otwartym, a gazowy w zamkniętym.
Po co ci 24kW kocioł na taki domek?
- Wyciek oleju z motoreduktora
Zakup kotła gazowego kondensacyjnego do domu. Jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny do mojej instalacji ?
Tak, pod warunkiem, że wszystkie krany będziesz odkręcał jednocześnie 🙂 Ale wtedy szybko braknie tych 24kW
- Beretta Ciao X25r Jaki max długi komin ? nie kumam tych tabelek.
- Bojler pod kocioł gazowy dla 2 osób, a może kocioł 2F?
Bojler dobierasz nie do ilości osób, a do sposobu zużycia ciepłej wody. Jeżeli np 3 osoby często korzystają z prysznica po sobie to bojler musi być większy, a jeżeli w różnych porach dnia to mniejszy. Jeżeli lubią kąpiele w wannie to bojler musi być jeszcze większy, a najlepiej kocioł 2f lub przepływowy podgrzewacz na 380V. Umywali i (czasem) zlewozmywak to inna historia, tam wystarczą małe przepływowe podgrzewacze - jest to wygodniejsze i tańsze. Bojler* póki działa zostawiłbym, a kocioł dał 1f. Jak bojler padnie to wymień na nowy, ewentualnie z wężownicą. Zależy jakie będą ceny prądu i gazu w przyszłości, a tego nikt nie wie. *)Zakładam że ten bojler ma grzałkę.
Bezustanna praca kotła
To nie jest taktowanie, raczej praca cykliczna spowodowana przewymiarowaniem kotła. Taktowanie to wyłączenie kotła po kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu sekundach od odpalenia, zanim zacznie cokolwiek grzać. Gdybyś miała sterownik pokojowy PWM to kocioł całą dobę pracował by w ten sposób jakiego oczekujesz teraz. Uruchamiał by się co 10 minut na czas zależny od zapotrzebowania mieszkania. Nie ma w tym ani straty ani zysku, przynajmniej w granicach błędu pomiaru w domowych warunkach. Za to taktowanie jest zawsze nieekonomiczne, bo strata na odpalenie i zgaszenie palnika, która przy pracy cyklicznej ma pomijalnie mały wpływ na sprawność całkowitą, to przy taktowaniu ma ogromne znaczenie, bo wtedy praca całkowita to prawie wyłącznie odpalenia i gaszenia palnika.
- Viesmann 100 W B1HF 25
- Temperatura powietrza, a temperatura ścian zewnętrznych
Tak na szybko wygooglowaelm znany wykres: https://www.termocert.com.pl/images/komfort-cieplny/temperatura-przegrod-budowlanych.jpg To nic nadzwyczajnego że czujesz dyskomfort gdy temperatura na zewnątrz (czyli temperatura przegród) spada. Termostaty grzejnikowe to inny temat. One nie utrzymują stałej temperatury (dlatego nie są cechowane w stopniach celsjusza) tylko pewną proporcje przepływu wody przez grzejnik w stosunku do temperatury w okolicy termostatu. Jeżżeli temperatura wody zmienia się nieproporcjonalnie w stosunku do zapotrzebowania pomieszczenia (lub odwrotnie) to termostat zawsze wymaga korekty. Jaką masz wilgotność w pokoju?
- Bezustanna praca kotła
- VIESSMANN VITODENS 100, 25 KW , duży pobór gazu? Ciągła praca pomp
Bosch Condens 2300iW 15p za bardzo moduluje mocą?
To tak nie działa. Jeżeli na grzejniki założysz termostaty to automatyczne musisz podnieść temperaturę zasilania. Termostat działa na zasadzie dławienia przepływu (mniej lub bardziej, ale zawsze) zależnie od temperatury pomieszczenia, więc żeby zachować tą sama moc grzejnika przy mniejszym przepływie musisz podnieść temperaturę.
