Treść opublikowana przez sorier
Sked
http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal...09/1298560941_3 http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal...33/1312413331_3
- Jak Obliczyć Moc Kotła
Ling Duo 25kw Zarasta Sadzą.
No robi wrażenie :o Zwłaszcza to "Z" jak Zorro :P Moja szybka rada: ustaw czas postoju podajnik (zwiększ) i siłę nadmuchu (zmniejsz) tak by kocioł jak najdłużej pracował i jak najkrócej stał. Nawet kosztem nieosiągnięcia zadanej temperatury. Sadze tworzą się głównie w czasie postoju, a dokładnie to w czasie przepalania podczas postoju. Poza tym kolor płomienia ustaw raczej za jasny niż za ciemny w stosunku do optimum. Jeżeli to pomoże zlikwidować zarastanie, to w drugiej kolejności zajmiesz się ekonomią spalania. PS. Winę za taki stan rzeczy ponoszą w kolejności: obsługujący kocioł, sterownik, retorta, a dopiero na końcu producent bo naobiecywał w reklamach że kocioł jest "ekonomiczny, ekologiczny i bezobsługowy" :o
Mocy nie zmierzysz bez specjalistycznego osprzętu. Ale możesz zmierzyć powierzchnie wewnętrzną kotła i jeżeli znajdziesz podobny kocioł o podobnej powierzchni, to z dużym prawdopodobieństwem będzie on miał podobna moc do twojego. Tylku tu jedna uwaga jeszcze. Producenci lubią manipulować mocą katalogową swoich kotłów. Np. kocioł o powierzchni 2m.kw. i identycznej konstrukcji u jednego producenta ma 25kW a u innego 15kW. A prawda jest pewnie gdzieś po środku. Jeżeli masz wentylator to nie możesz mieć otworów. Otwory w drzwiach zasypowych są potrzebne przy paleniu naturalnym ciągiem.
Sked
Są 2 przekroje. Ale nie wiem czy schemat pracy zależy od mocy czy od wersji kotła. Na jednym przekroju to tradycyjny górniak z dwoma pionowymi kanałami wymiennika za komora zasypową - to jest dobra konstrukcja, a może nawet najlepsza do kotła górnospalającego. Duża komora zasypowa i duży wymiennik. Oczywiscie tylko bez dmuchawy. A drugi to tzw. górno-dolny, a więc niewypał już na rysunku.
- Defro Akm Uni 15kw
Proszę O Poradę
Nie ma takiej możliwości. Co gorsza miał bardzo długo się wypala, zwłaszcza marnej jakości miał. Miał musi wypalić się do zera, czyli tak by można było wybrać popiół z rusztu bez zaczadzenia się. Dopiero potem ładujesz do pełna i odpalasz. Jeżeli nie możesz pozwolić sobie na braki w dostarczaniu ciepła, to lepiej zawczasu pomyśl o buforze ciepła, albo o miałowym kotle podajnikowym.
Przeróbka Kotła W Celu Ekonomicznego I Ekologicznego Spalania
AdamMa ja spróbowałbym zakryć ruszt płytkami szamotowymi, tak by mniej powietrza trafiało od spodu komory zasypowej a więcej przez tą dysze od góry. Dodatkowo sterownik ustawiłbym tak by dmuchawa pracowała non stop - sterownik nie przechodził w podtrzymanie. Oczywiście kocioł zawsze trzeba zapalać od góry. Można zmniejszyć moc kotła przez wyłożenie komory zasypowej płytkami szamotowymi, ale to jest jak jazda samochodem z zaciągniętym hamulcem. Może lepiej "wybudować" z szamotu słup w środku komory spalania, tak by zmniejszyć jej pojemność. Musisz poeksperymentować
- Groszek Zamiast Ekogroszku - Czy Mozna Palic W Piecu Z Podajnikikem Slimakowym
Ultima Plus 12 Cichewicz
Podobno mają :o Najpierw spróbuj palenia od góry. Jeżeli to nie pomoże to wyczyść, lub nawet powiększ te otwory we wnętrzu komory zasypowej. Jeżeli i to nie pomoże to zasłoń część rusztu płytkami szamotowymi, tak by więcej powietrza wpadało przez otwory niż przez ruszt. Dopiero na samym końcu (jeżeli powyższe sposoby nie przyniosą efektu) pomyśl o założeniu miarkownika i zrobieniu otworów w drzwiach zasypowych.
Dymi Z Kotła Do Pomieszczenia
To może być wina komina, za krótkiego lub źle zbudowanego. Ale moze też być wina opału, techniki palenia, przewymiarowania kotła. Jaki to kocioł (piec??), jak i czym w nim palisz?
- Defro Czy Cichewicz?
- Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
- Kryzoranie Instalacji Przez Spółdzielnie
Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
A dlaczego tylu producentów sprzedaje kotły dolnospalające które są, delikatnie mówiąc, niedorobione? A no pewnie dlatego, że wyprodukowanie dobrego kotła dolnospalającego wymaga odrobinę wiedzy i doświadczenia w tym temacie. A wiedza i doświadczenie kosztują, i nie każdy jest gotów za to zapłacić. Kocioł górnego spalania (tzw śmieciuch) można z dużym prawdopodobieństwem powodzenie wyspawać sobie "na oko" w garażu. A kotła dolnospalajacego juz nie tak łatwo, a nawet bardzo trudno, zwłaszcza gdy ma to być dobry kocioł.
Kocioł Żar Holzgas Problem Z Rozbujaniem
Nie ma zaworu mieszającego to nie ma małego obiegu, jest tylko obieg CO i CWU. No chyba że ktoś zaoszczędził i zamiast jednego zaworu 4d zalożył 4 zaworu kulowe ;) Wymagany nie jest, ale wymagana jest wysoka temperatura wody w kotle, a żeby ja osiągnąć to musisz mieć <mały obieg> z prawdziwego zdarzenia.
Defro Optima Plus 10kw Nowa Linia
Ad.1. To nic nadzwyczajnego. Termometry maja różna bezwładność i różne umiejscowienie , wiec mogą pokazywać różne temperatury. Ad.2. Tutaj ewidentnie coś nie gra. Temperatura spalin za wysoka. Moc dmuchawy wskazywana (ta którą podałeś) chyba nie odpowiada mocy rzeczywistej. A zero-jedynkowy tryb pracy też nie pasuje do sterownika PID. Albo ustawienia sterownika są błędne, albo coś szwankuje. Najlepiej zadzwoń do producenta, niech się określi w jaki sposób ma pracować kocioł i przy jakich temperaturach spalin
Ktora Wersja
Oczywiście ze jest. W "B" górny grzejnik nie będzie grzał ;)
Kocioł Na Paliwa Stałe W Układzie Zamkniętym
Cytat z instrukcji obsługi kotła Logica: "Kotły typu Logica/Funke Logica mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach układu otwartego na podstawie normy PN91/B-02413"
Więc nie jest tak źle, kocioł utrzymuje zadaną temperaturę +-1st,C.
- Strażak - Co To Jest I Gdzie Kupić
Zawór mieszający by sie przydał, zwłaszcza ze to piec zgazowujący. Spróbuj raz zapalić suchym drewnem dla porównania, upewnisz sie lub wykluczysz wpływ wilgotności na moc kotła - bo z mocą jest problem a nie z temperaturą.
Heitz Eko2 Sterownik Perfekt R Spalanie Ekogroszku
Z instrukcji tego sterownika którą kiedyś czytałem nie wynikało wprost że sterownik ma tak reagować na zmiany parametru MOC KOTŁA. Widać zmienili instrukcje, może i sterownik. Jak by nie było to zmiana powyższego parametru chyba nie poprawi pracy, zmieni się zakres pracy ale proporcje podawanie/postój/moc dmuchawy w stosunku do róznicy temperatur pozostaną bez zmian. Lepiej poeksperymentować z mocą dmuchawy lub współczynnikiem całkującym (chyba tak się to tam nazywało) niż mocą kotła.
Parametr nr 5, czyli moc kotła, to moc maksymalna z jaką może pracować kocioł i nie oznacza rzeczywistej chwilowej mocy. Jeżeli moc rzeczywista z jaką teraz racuje kocioł to np 10%, to nawet jeżeli ustawimy parametr nr 5 na 20% to nic nie zmieni. PS. Czy na drugim zdjęciu widać rdze na ściankach kotła?
- Spalanie W Zębcu
